Geocaches als POI beim MN6
    kann mir jemand sagen wie ich mit meinem Asus Mypal 696 und dem installiertem MN6 Geocaches anfahren kann ?
    Ich habe auch einen POI Warner installiert.
    Ich weiss, dass sowas mit TomTom funktioniert.
    Dort kann man mit GSAK eine TomTom POI Datei exportieren.
    Aber wie kann ich die Caches jetzt mit dem MN6 anfahren ?
    Möchte ungerne auf TomTom umsteigen müssen, da ich MN6 eigentlich besser finde !
    mfg
    chipkrieger
    installiere auf deinem PDA das Freeware-Programm GoFast von den navifriends.de.
    Damit kannst du deine asc-Datei aufrufen, einen Punkt auswählen und diesen als Zielpunkt an MN6 weitergeben.
    Allerdings muss dazu gesagt werden, dass - sollte das Ziel irgendwo in der "Pampa" liegen, was bei Geocaches ja meist der Fall ist - MN6 dieses Ziel auf die nächstgelegene Straße setzt (MN6 ist ja ein straßengebundenes Navi-Programm).
    • Offizieller Beitrag
    die Software POI-Warner kann die Punkte auf der Karte anzeigen, in der Umkreissuche darstellen und als Ziel auswählen. Außerdem kannst Du die Daten bequem über den POI-Sync herunterladen und aktuell halten.
    Den POI-Warner bekommst Du unter www.navigating.de
    Tobias
    Original von Tobias
    Tobias
    POI Warner habe ich bereits drauf, aber die Caches gibt es ja als gpx und als loc Datei. In GSAK kann ich die Caches zusammen dann als etliche Dateien exportieren. Welche Art (Extension) brauch denn der POI Warner und wie kann ich dann die Punkte aktivieren ?
    Original von chipkrieger
    Hallo Chipkrieger,
    der POI-Warner erwartet Overlays mit der Extension .asc, in der für jeden POI eine Zeile bestehend aus Koordinatenpaar im Format "Dezimal Grad" und Beschreibungstext im Hochformat als ASCII-Datei.
    Als Beispiel am besten eine asc-Datei aus den kostenfreien Overlays downloaden und im Texteditor betrachten.
    Die asc-Datei mit den eigenen POI's (Caches) wird zusammen mit einer gleichnamigen bmp-Datei (22x22 Pixel) im Ordner POIS des POI-Warners gespeichert und dadurch beim nächten Start des POI-Warners geladen.
    ... POI Warner habe ich bereits drauf, aber die Caches gibt es ja als gpx und als loc Datei. In GSAK kann ich die Caches zusammen dann als etliche Dateien exportieren. Welche Art (Extension) brauch denn der POI Warner und wie kann ich dann die Punkte aktivieren ?
    Hallo chipkrieger
    Die generelle Art hat Thomas Dir schon beschrieben. Wenn das mit der Umwandlung von GPX nacch ASC nicht klappt, dann stelle die GPX-Datei hier mal rein. Da sollte schon was gehen
  • Für den Medion 95000 mit Medion Navigator 4.2 und POI Warner habe ich ein kleines Progrämmchen geschrieben, das alle Geocaches als POIs anzeigt (und damit auch als Zielpunkte akzeptiert). Zusätzlich kann man auch alle bereits gefunden Caches ausblenden.
    Ich werde mir demnächst die Kombination Asus 696 und MN6 zulegen und testen, ob das damit auch funktioniert...
    Nino
