Destinator 6 IPAQ verliert Verbindung zu GPS Antenne wenn TMC aktiv
    habe ein Problem mit meinem IPAQ + Destinator 6.
    Ich benutze Einen IPAQ 2210 mit RayalTek RTG-2000 Bluetooth Maus mit integr. TMC Antenne.
    Lasse ich das TMC ausgeschaltet funktioniert Der Destinator soweit gut, ausser dass er nacch ca. 2 Std. die GPS Antenne verliert und neu gestartet werden muss.
    Schalte ich die TMC Funktion ein, funktioniert am Anfang alles ok. Routenberechnung, sowie TMC Meldungen und Stauanzeige funktionieren. Nach kurzer Zeit, ich denke immer dann wenn TMC Daten aktualisiert werden geht die Verbindung zur Antenne verloren. (Keine GPS Antenne gefunden). Jetzt muss ich in den GPS Einstellungen neu anwählen, obwohl dort alles ok ist.
    Habe allerdings einmal einfach abgewartet, und nach ca. 1 std. Fahrt war auf einmal die Verbindung wieder da.
    Ist diese Problem irgendjemand auch bekannt, und gibt es irgendeine Lösung?
    Grüsse
    Andy
  • TheRock hat Recht mit seinem Tipp (CF-Karte nutzen).
    Ich hatte mal einen 2210 und den Effekt, dass (mit TTN3 und TTN5) schon nach max. 1 Min. die Verbindung zur Bluetooth-Maus verloren ging, wenn ich die Anzeige von (vielen) POIs aktiviert hatte.
    Der 2210 hat offensichtlich Probleme damit die Bluetooth-Verbindung zu halten, wenn parallel Daten von SD-Karte gelesen werden und der PDA ansonsten ziemlich ausgelastet ist.
    Peinlicherweise für den HP-Support war dort das Problem nicht bekannt - zum Glück gibt's ja Foren wie dieses hier :)
    Nachdem das Kartenmaterial auf CF-Karte war, gab es keine Verbindungsabbrüche mehr (oder wenn die POI-Anzeige aus war).
    Bei ar_de bringt das aktive TMC wohl eine zu große Auslastung des PDAs mit sich (ohne TMC fkt. es ja ca. 2 Std.)
    Ralf
    ____________________________________________
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    -Albert Einstein-
    2 Mal editiert, zuletzt von feuerwerker ()
    danke, der Tip mit der CF Karte war goldrichtig. Funktioniert einwandfrei.
    Andy
