Nachdem ich feststellen musste, dass in meinem Wohnmobil die Abschattung durch den Alkoven für meine Sirf II Maus (Triceiver) wohl doch zu groß ist, und es immer wieder zu Aussetzern kommt, plane ich mi eine Sirf III Maus zuzulegen.
Was ist empfehlenswerter?
BT Maus mit TMC?? (z.B. GNS 5843)
oder Kabelmaus mit TMC (z.B. GNS 9833)
Maus soll funktionieren mit der Kombination MN6.2 Ipaq 2790.
Für Tips und Erfahrungen dankbar
freundlichste Grüße
Wolfgang
Original von Sternleinzähler
Maus soll funktionieren mit der Kombination MN6.2 Ipaq 2790. ...
Hallo WolfgangDas ist unter anderem eine Preisfrage.
Flexibler bist Du mit dem BT-Empfaenger. Den kannst Du besser an einer anderen Stelle positionieren. Nur darf der max. Abstand zwischen Empfaenger und PDA nicht zu gross werden. Mit dem Kabelempfaenger hast Du immer ein Stueckchen Kabel das verlegt werden muss. -
Hallo Alfred,
nett dich wieder mal zu "schreiben",
habe mit Interesse u.a. deine Abhandlung über die 5843 gelesen, und bin seit dem am überlegen, ob das nicht was für mich wäre!
Funktioniert die nicht auch über Kabel, (wenn es sein muss als Ersatz für Triceiver angehängt) oder ist die kleine Buchse nur zum laden??
Wäre dann eine sehr interessante Alternative.
herzliche Grüße
Wolfgang -
Die 5843 funktioniert auch über Kabel
Ich hatte sie (mit neuer Firmware -> schaltet sich bei Zündung ein) im Alkoven "versteckt" und mit einer externen Antenne (16.-) mit Daten versorgt.
Danke für die Info
mit beruhigten Grüßen
Wolfgang -
Funktioniert die nicht auch über Kabel, (wenn es sein muss als Ersatz für Triceiver angehängt) oder ist die kleine Buchse nur zum laden?? ...
Hallo WolfgangDoch, der GNS5843 geht, wie Michi bereits gesagt hat, auch ueber Kabel. Das interessante daran ist, das Du sogar 2 PDA gleichzeitig damit bedienen kannst. Einen ueber BT und einen ueber Kabel.
