GPS-Tuner: Problem mit Richtungsanzeige
  • Hallo!
    Ich bräuchte mal bitte Euere Unterstützung "for Beginners".
    Nachdem ich nun mein neues Hobby "Geocaching" entdeckt habe, sind einige Rasterkartenprogramme von mir grob auf Ihre Anfängertauglichkeit (also für mich ;) getestet worden.
    Registriert hab ich nun Glopus und GPS-Tuner. Benutzen würde ich anfangs aber gerne erst den GPS-Tuner, was auch prima klappt. Meine Hardware sind ein Dell Axim X51v und die neue Qstarz BT-Q818 Bluetooth-GPS-Maus.
    Einzig ist die Richtungsanzeige, die der GPS-Tuner hin und wieder lange nicht richtig anzeigt bzw. hin und her springt wie ein Kaninchen, das von einer Wespe gestochen wurde. Ich war dabei immer in Bewegung, entweder auf dem Rad oder zu Fuß und relative gute Sicht zum Himmel - was mir die GPS-Anzeige mit einem "sehr guten" Signal und 6-8 Sats bestätigt.
    Woran könnte das liegen? Gibt es vielleicht noch eine Einstellung, die ich vornehmen muss?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Michael
  • Hallo!
    Danke für den Tipp, den Beitrag habe ich bereit schon gelesen. So richtig zufriedenstellend ist er für mich aber nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Pocket-PC nicht genauso gut zum Geocaching geeignet ist. Gut, es läuft Windows drauf, was schon mal ein Haken sein kann ;-).
    Ich habe mal an den GPS-Tuner-Support geschrieben und als Antwort folgende bekommen:
    This is normal because the inaccuracy of GPS. Please try enable the Averaging on GPS Settings window that may help a little. GPS gives back better position and direction while you are moving.
    Werde das bei der nächsten Cache-Suche ausprobieren. Wer weiß.
    Seltsam fand ich noch folgende Situation:
    Hatte letzte Woche einen Micro gefunden und die neuen Koordinaten in den GPS-Tuner eingegeben. Bei einem "sehr guten Empfang" lotse er mich in einem halbogen ca. 500m zu den Zielkoordinaten. Diese waren aber, wie sich dann herausstellte, gerade mal 100m Luftlinie entfernt. Kann mir das evtl. jemand erklären?
    Was sollte man eigentlich für eine Baudrate bei der Übertragung per Bluetooth einstellen?
    Danke Euch im voraus!
    Michael
    Original von miholzi
    Da würd ich sagen ist fluch der Technik!
    Was früher SIRF II -Zeiten und früher kaum eine Rolle spielete ist bei SIRF III ein Problem.
    Reflexionen von Bergen, Häusern und Bäumen!
    Bei mir ist ein enges Tal (nach Norden offen) das hatt am Ende eine 180°Grad Kurve.
    Es werden also die meisten Südlichen abgeschirmt.
    Jenachdem wo ich die GPS-Maus halte schirm ich selbst die Restlichen Sat's so ab das die Reflexionen von den Hügeln stärker kommen als das Signal dierkt von Sat.
    Schön reproduzierbar lauf ich im Bogen quer durchs Tal : drink : drink
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Silver34 ()
    Dieser Effekt ("Springen" der Position im Stillstand) ist bekannt und der Grund der "Segnung" static navigation. Als Ursache für mein/unser Problem will ich es aber nicht annehmen, denn dann müsste der Richtungspfeil ja wild umherspringen! Tut er aber nicht, sondern er reagiert bei mir sehr träge - wie ich geschrieben hatte, muss ich schon mal 100m(!) gehen, damit er die Richtung wechselt.
    Seltsam fand ich noch folgende Situation:...
    Dazu hat Silver ja schon etwas geschrieben.
    Das ist bei Bluetooth völlig egal (habe ich mir hier in einem anderen Thread sagen lassen)
    Gruß!
    kleriba
  • ich meine für geocaching ist royaltek 2210 or 2110 viel besser!!!
    schnelle autofahrten sind mit q818 oder royaltek gleich gut, aber beim wandern macht royaltek bessere tracks...
    ich habe beide gps....
  • Hi!
    Mit der GPS-Hardware (GPS-Mäuse) kenne ich mich gar nicht aus. Ich verlasse mich da ganz auf Test und da hat die Q818 ja sehr gut abgeschnitten (hier auf pocketnavigation). Hab hier noch eine Xaiox-Wondex-X vorliegen, mit welcher ich aber exat die gleichen Probleme habe. Liegts vielleicht doch an der Software...
    Jedenfalls hab ich heute die Q818 mal auf die Fensterbank in der Arbeit gelegt und mir die Satelliten anzeigen lassen. Ganze 8 Stück und der PDOP-Wert lautete 1,2. Die Xaiox-Wondex-X hat am gleichen Platz gar keinen Empfang.
    Zum Thema Baudrate hatte ich mal im Zusammenhang mit dem Mobile Navigator 5.2 die Info bekommen, man soll nicht mehr wie 4800 einstellen, da sonst zuviele Informationen geliefert werden, die nicht verarbeitet werden können.
    Original von stukka
    Und funktionieren damit auch Programme wie Glopus (Richtungsanzeige, nicht die moving map), BeeLineGPS, Navio oder Kompass?
    kleriba
    Original von kleriba
    kleriba
    ja, ganz klar...
    ich benutze gpstuner, beeline und igo2006plus um tracks zu erzeugen...
    gpstuner und igo sind die besseren, meine meinung nach....
  • Ich meine nicht Tracks erzeugen, sondern die Eingabe von Koordinaten!
    Also: einen Punkt via Längen- und Breitengrad eingeben und sich dann per Pfeilanzeige dort hinbringen lassen.
    Dabei habe ich stets die hier beschriebenen Probleme.
    Gruß!
  • Also für die Genauigkeit bzw. Aktuallität der GPS-Position dürfte die Maus von mehr als untergeordneter bedeutung sein bei Geochachen und Co!
    Viel entscheidenter dürfte die Empfangsposition der selben sein, Ideal dürfte auf bzw. im Rucksack ganz oben im Obersten Fach sein!!
    Zum Cachen nehm ich den Richtungspfeil nur als grobe Orientierung!
    Für Glopus hab ich vom selben Gebiet mehere Zoomstufen erstellt und suche mir die aus auf der meine Pos und der Cache (Waypoint) gleichzeitig angezeigt werden. Je näher je höhere Auflösung wähle ich!
    Am Cache zoome ich soweit rein das das Display nur noch 50-60m anzeigt, dort laufe ich dann hin und her bis meine Pos und der blaue Kreis (Waypoint) deckungsgleich sind (In der Moving Map lass ich mir natürlich auch die aktuelle entfrenung zum Way anzeigen)(Der eingezeichnete Track ist viel hilfreicher beim auffinden des Cachs als der Richtungspfeil, weil man sieht woher man kommt....).
    Ich geb zu das Glopus bei vielen Karten zur auswahl leicht nachläuft!
    Bei solchen Genauigkeitsdiskusionen und Co empfehle ich immer sich sehr Grundlegend mit der Materie GPS zu beschäftigen. Oft wird viel zuviel erwartet. Fakt ist das bei guten Empfangsbedinungen immer noch mit einer Ungenauigkeit von 4-7m zu rechnen ist! Beim Geocachen liegen die wenigsten Caches an guten Empfangspositionen. Leicht zu überprüfen in dem ihr am Cache die Maus auf einen Stein legt und zuschaut wo sie überall rumwandert!
    Silver
  • Hallo Silver,
    was Du zur Genauigkeit schreibst, ist mir natürlich bekannt und auch nicht mein Problem. Mit meinem ALAN MAP 500 gibt's ja keine Schwierigkeiten.
    Das Problem habe ich ja nun oft genug :( wiederholt (Richtungspfeil reagiert nur *sehr* zögerlich). Das kann mE weder mit einer Genauigkeitsabweichung von einer paar Meter noch mit dem "Springen" im Stand begründet werden. Auf der Map (Glopus) wird jede Bewegung schließlich sofort angezeigt.
    Deine Idee, nicht nach dem Richtungspfeil zu laufen, sondern sich auf der Map nach zurückgelegter Strecke und Ziel zu orientieren, finde ich auf den ersten Blick nicht schlecht! Ich muss das mal ausprobieren, bin es halt bisher gewohnt, bis wenige Meter vor dem Cache einfach dem Pfeil zu folgen.
    Gruß!
    kleriba
    Das bin ich früher auch!
    Quer durchs ?( Gelände ?( und nicht den Weg in 100m Entfernung gesehen der mich bis auf 10m an den Cache führt X(
    Original von Silver34
    Ähem - genau so, ja :)
    Ich dachte, genau das macht den Reiz des Cachens aus :D
    Aber ich bin ja lernfähig ;D
    Gruß!
