Newskommentare: GPS-Mate: Karten-Mapping und Aufzeichnung von Touren
  • Also auf meinem Loox N100 funktioniert das demo schon mal nicht X( :(
  • Hi
    schön, das es eine Demo gibt.
    Das ist in dem Stadium vom Programm m.M. auch notwendig
    Das Programm erwartet bei der Install, das man MN6 wohl komplett deinstalliert :D
    Später, wenn man das Prgramm startet, heißt sogar die EXE MN6
    Mein Versuch, auf einen eigens von mir angelegtem MAP Ordner zuzugreifen, geht wohl nur, wenn sich alles in einem Ordner ablegt, der natürlich MN6 heißt.
    Jedenfalls bekam ich den Anfang des Eintrages nicht geändert.
    Ich hatte eigentlich nur den Ordner TOP angelegt und wollte darauf zugreifen
    Sorry, ich werde MN6 ( damit meine ich, das Echte)natürlich nicht auf einem PNA deinstallieren, um weiter zu testen.
    vlG bab
  • Hallo bab!
    Die Installation von GPS-Mate auf einem Navigon-Gerät mit MN6 (z.B. das 7000T) ist für eine leere SD-Karte vorgesehen. Das Verzeichnis auf dieser SD-Karte heißt MN6 und die GPS-Mate EXE heißt MN6.exe, um zu gewährleisten, dass nach einem Kaltstart oder Reset mit und ohne installiertem MN6 GPS-Mate immer zuverlässig von dieser SD-Karte gestartet werden kann. (siehe Benutzerhandbuch).
    Karten befinden sich in Unterverzeichnissen, die 'Map' heißen. In welchen Verzeichnissen diese sich befinden kann wie im Screenshot zu sehen eingestellt werden und ist beliebig.
  • Ließ sich GPS-Mate auf dem N100 installieren?
    Was geht nicht?
    Original von GPS-Mate
    Was geht nicht?
    ich habe wie beschrieben installiert und das ging auch ohne probleme. Dann aber beim start des programms kam ne fehlermeldung und ich konnte damit nicht weiterarbeiten. Kann es jetzt leider nicht genauer beschreiben da ich euer programm wieder gelöscht habe.
    Vielleicht haben noch andere N100 besitzer getestet ?(
    ich habe das Programm auf einem MEDION PNA470 installiert.
    Die Installation war problemlos, ebenso die Registrierung der Vollversion.
    Update auf V1.40 hat auch einwandfrei geklappt. Das Programm läuft ausgezeichnet, Karten zum Wandern bzw. Radeln habe ich aus TOP50 als bmp eingebunden bzw eingescannt vom Stadtplan in Papierform. Und besonders schön: Programm und Registrierung "überleben" auch einen Kaltstart des Navis. Weiteres Feature: die stat. Navigation lässt sich einfach per Button ausschalten.
    Gesamteindruck: positiv, preiswert und ohne diesen unnötigen Kram manch anderer Progs.
  • Jetzt gibts eine neue version die auch auf dem Loox N100 läuft. Werde ich gleich mal testen!
    Neu in Version 1.42
    * GPS-Mate für Smartphone
    * Positions- und Richtungsfilter
    * Bessere Unterstützung f. PocketLoox N100, Transonic 4000T, Medion PNA220
    * Import von Touratech CAL-Dateien
    * Scrolling von Nicht-BMP Karten verbessert
    * Bildschirmdrehung in 90° Schritten für PNA's
    Einmal editiert, zuletzt von ZwergSlayer ()
  • was denkt oder wießt ihr geht das auch bei einem 200 garmin auf karte
  • Hallo verehrte Experten,
    ich habe wenig Ahnung und wohl deshalb ein Problem mit GPS-Mate, das ich auf mein MD 96130 installieren möchte.
    Ich habe zunächst GPS-Mate in das Standardverzeichnung installiert, mit dem Ergebnis, dass es zwar funktionierte, ich aber die Straßennavigation nicht mehr nutzen konnte. Nach schwieriger Deinstallation, habe ich es ein 2. Mal nur auf eine Speicherkarte installiert. Ergebnis: Ich kann GPS-mate auf dem PNA nicht starten.
    Lt. Handbuch müsste ich dazu GPS-Mate dem Menü zufügen (Menu XML??). Aber wie geht das? Kann mir jemand helfen?
