Geocaching mit KOMPASS und Qstarz Q818
    ich war bisher mit meinem ALAN MAP 500 geocachen und mit dem Gerät auch sehr zufrieden. Da ich nun für die Strassennavigation von meinem PNA auf einen PDA samt BT-GPS-Maus umgestiegen bin, wollte ich künftig auch mit dem PDA (hp hx2190b) cachen gehen. Als BT-Maus habe ich mir die Qstarz Q818, nicht zuletzt wegen dem Test auf www.pocketnavigation.de, gegönnt.
    Meine ersten Versuche mit KOMPASS sind jedoch kläglich gescheitert: KOMPASS empfängt zwar die Daten von der Maus und zeigt auch die aktuelle Position an, auch auf der COM-Seite laufen permanent Werte durch. Wenn ich jedoch versuche, mich zu einem Punkt führen zu lassen (Nav To, HSI), verändert sich die Pfeilanzeige nicht mehr, sie bleibt einfach stehen.
    Ich habe schon an der Konfiguration herumgespielt, allerdings erfolglos.
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Mache ich etwas falsch? Liegt es an der Maus? :(
    Danke + Gruß,
    kleriba
    ich habe die iBT 737 (Polaris).
    Die Position "bewegt" sich im Stand.
    Bei meiner iBT bleibt der Trackwinkel unter 3,x km/h unverändert, hat auf die "Punktewolke" aber keine Auswirkungen.
    Das Verhalten beim N 560 ist durch die SN beeinflusst.
    Günther
    die Q818 aktualisiert WIMRE den Trackwinkel unter 1km/h nicht mehr, Position und Geschwindigkeit werden weiterhin ausgegeben.
    Das ist auch nicht das Problem: die Anzeige von KOMPASS verändert sich ja überhaupt nicht, egal wie schnell ich mich bewege.
    Werde heute mal die Demoversionen von OZI und Glopus testen, ich vermute den Fehler bei KOMPASS (oder bei dessen Einstellungen) und nicht bei der Maus. Fußgängernavi bei Destinator geht schließlich auch.
    Gruß, kleriba
    kann schon sein das KOMPASS was besonders mit der Maus bzw. Com-Splitter macht.
    Es ist bei mir das einzige Programm das nicht den Com-Splitter mit anderen teilen will.
    Ich kann immer nur KOMPASS alleine verwenden obwohl es wie alle GPS-Programme genauso eingestellt ist.
    Auch was Bedienungsfreundlichkeit und Möglichkeiten anbetrifft ist KOMPASS nicht die Erste Wahl, einzig Freeware ist ein Pluspunkt.
    Welches andere Programm du auswählst wird wohl Geschmackssache sein.
    Ich hab mich für Glopus entschieden. Ist von den Anpassungsmöglichkeiten find ich das beste, setzt aber etwas Einarbeitung in das Umfeld (Wie kann ich was Anpassen [Einblendungen in andere Naviprogs, Kartenansicht Benutzerdefinierte Seiten...] , Aufbereitung der Karten für Glopus) vorraus.
    Auch alle weiteren Updates gibts für lau.
    Bei OZI und Co. ist das etwas einfacher allerdings oft nur eingeschränktes Kartenmaterial oder ähnliche Aufbereitung wie für Glopus bzw. KOMPASS.
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
  • Hallo Silver34,
    danke für Deinen Hinweis.
    "Offline" (also ohne GPS-Verbindung) sehen für mich erst mal Glopus und BeeLineGPS interessant aus, da ich ein Programm vorwiegend zum Geocachen brauche. OZI scheint mir dafür eher ungeeignet.
    Wäre doch zu schade, dieses hervorragende Mäuschen "nur" zur Strassennavigation zu verwenden :)
    kleriba
    mit BeeLineGPS hab ich mich noch nicht eingehend beschäftigt, aber beim kurzen drübergucken mein ich keine Karten zu sehen sondern nur ein Koordinatengitter!
    Dafür scheint es aber besser fürs Geocachen angepasst zu sein!
    Glopus ist nicht dahingend optimiert!
    Für mich hab ich aber auch für's Geocachen + Glopus eine Lösung gefunden!
    Ich hole mir die Caches über CacheScanner und bereite sie dort für die Anzeige im PDA auf (Umwandeln für die Anzeige 240 Pixel, Karte in der HTML-Seite .....).
    Die aufbereiteten Caches-HTML-Seiten schmeise ich dann auf den PDA.
    Den gewünschten Cache kann man sehr leicht in Glopus in die Goto-Seite laden und mit Hilfe eines einfachen MortScripts hole ich mir den Cachenamen aus der Goto-Seite und rufe damit die entsprechende HTML-Seite auf. Leider fehlt die Anbindung an die Cachedatenbank bzw. Cacheverwaltung, aber das kann man ja im CacheScanner oder direkt auf den Geocacheseiten machen.
    Silver
    4 Mal editiert, zuletzt von Silver34 ()
  • Hi, Silver,
    ich habe den Loox N 560; ich habe die iBT auf Com 7 per BT, den Hardwareport auf Com 7, den GPS-Programmport auf Com 6. Damit kann ich alle GPS-Programme, auch Kompass, gleichzeitig bedienen. Kompass startet auch allein und auch die iBT aus dem Standby.
    Kompass startet immer auch AS.
    Günther
    Original von Silver34
    Das ist richtig, moving map gibt es dort keine. Ich sehe aber bisher auch nicht, wozu ich die brauchen sollte.
    Für mich hab ich aber auch für's Geocachen + Glopus eine Lösung gefunden! [...]
    Wie machst Du das? Die Koordinaten eintippen oder hast Du eine bequemere Lösung gefunden?
    btw: den GC-Scanner finde ich auch eine tolle Sache!
    Gruß, kleriba
  • Sicher um quer durch den Wald zu stapfen brauch ich keine moving map!
    Aber um gemütlich über Wege zum Cache bzw. zur nächsten Sation zu kommen ist so eine hinterlegte Map nicht zu verachten.
    Mit den Caches ist es eine einfache Sache!
    Wenn ich mit den Stift lange auf den POI drücke wird der direkt in die Goto-Seite aufgenommen(Kontexmenü), dannach wechsel ich auf eine benutzdefinierte Seite in dem der Link-Button zum MortSript ist und schon hab ich die HTML-Seite nach ein paar Sekunden.
    Im Glopus Forum gibts oben den Beitrag
    "FAQ zu Glopus - GMM - GMF... "
    dort gibt auch ein Zip Excel-MortScripte mit dem entsprechenden Script "poi.mscr", vorher installieren von MortScript nicht vergessen!
    Allerdings must du dann noch eine INI-Datei im Glopus verzeichnis anlegen (benutzerdefinierte Seite) mit mindestinhalt:
    [Global]
    Name = Geo
    BGColor = Color(0,0,0)
    [Buttons]
    But1
    [But1]
    Refresh = 0
    Pos = RECT(122, 2,238,118)
    Type = 0
    Color_0 = Color(128,128,128)
    Color_1 = Color(255,255,255)
    Text = POI
    Text_1 = HTML-Seite
    Format = 17
    YOffset = 6
    Font.lfFaceName = Tahoma
    Font.lfPitchAndFamily = 32
    Font.lfWeight = 900
    Font.lfHeight = 16
    Action = /Storage Card/Programme/Glopus/POI.mscr
    evtl. muß noch unter Action der Speicherpfad deine poi.mscr angepasst werden. Recht gute Beschreibung der Möglichkeiten mit benutzdefinierten Seiten findest du auf www.glopus.de.
    Die poi.mscr muß evtl auch noch angpasst werden Speicherpfad und Co.
    Wenn alles richtig gemacht müsste es gehen (Natürlich muß die Cache HTML auch drauf sein).
    POI auf der Map lang drücken
    übernehme in Goto wählen Goto-Seite wird mit Cache angezeigt
    Ansicht + Geo (=benutzerdefinierte Seite) wählen
    und dort Button POI HTML-Seite auswählen
    Vielleicht noch etwas verwirrend aber bei mir funkts, es gibt ja hier das Forum bzw. auch noch PN oder Mail.
    Silver
  • Hallo Silver,
    danke für die Anleitung!
    Ich bin ab morgen erst mal 2 Wochen weg (und dabei wahrscheinlich offline :( ) und werde Deine Anleitung ausprobieren, MortScript habe ich ohnehin schon installiert.
    Wenn das so funktionieren sollte, wären es natürlich insgesamt komfortabler als die reine BeeLineGPS-Lösung!
    Gruß!
  • So, also ich habe jetzt noch ein wenig herumprobiert:
    BeeLineGPS zeigt zwar mit jedem Schritt korrekt die sich verändernde Entfernung an, der Richtungspfeil, der normalerweise in Richtung des Zieles zeigen sollte, reagiert jedoch *sehr* träge: bis er nach einem Richtungswechsel in die neue Richtung zeigt, bin ich schon mal 50-100 Meter weiter gelaufen. X(
    Ähnliches bei Glopus: die Entfernung zum Ziel wird auch mit jedem Schritt aktualisiert, die Pfeile verändern sich jedoch überhaupt nicht. Auf der hinterlegten Map dagegen werden sämtliche Richtungswechsel sofort korrekt erfasst und dargestellt.
    Nun bin ich ehrlich ratlos, scheint das Problem nun doch nicht an der Software zu liegen? ?(
    Ist daran vielleicht doch der eingefrorene Trackwinkel schuld? Ich bin aber meist deutlich über den verdächtigen 3km/h unterwegs gewesen.
    Und: bei Polarsterns iBT 737 von Polaris scheint es ja auch zu funktionieren. ?( ?(
    Leider bin ich ab morgen wahrscheinlich für 2 Wochen offline. 8)
    Tips und Vorschläge sind jedoch weiterhin willkommen, das Forum verliert ja nichts.
    Gruß, kleriba
    Original von kleriba
    Gruß, kleriba
    Die Programme richten meist die "Richtungspfeile" in 5 oder 10 Grad schritten, das kann aber bei etwas Entfernung zum Ziel schon ein paar Meter ausmachen.
    Und bei Entferungnen unter 50m sind die dann auch wieder nicht wirklich zugebruachen.
    Bei Glopus kannst du unter Ansicht - Einstellungen - ander Einstellungen festlegen ab wann der Winkel "einfriert" . Stelle dort mal 2km/h oder so ein.
  • Hallo Silver,
    vielen Dank für den Hinweis!
    Ich bin noch ca. 1 Woche unterwegs, werde es aber mal probieren, wenn ich wieder zu Hause bin.
    Das heisst aber dann, für Geocaching an sich nicht wirklich zu gebrauchen... ?(
    Ich nehme halt immer mein Map 500 von ALAN als Maßstab, es war das erste GPS, das ich benutzte und von daher kenne ich diese Probleme überhaupt nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig werden würde, dieses inzwischen doch schon betagte Gerät durch eine PDA-Lösung zu ersetzen!
    Gruß, kleriba
    Hallo kleriba,
    es gibt immer noch merkbare Unterschiede zwischen einem GPS-Handempfänger und einem PDA. Daher verwende ich beide. Ein GPS-Handempfänger kann einen PDA nicht ersetzen und ein PDA kann nicht wie ein GPS-Handempfänger genutzt werden.
    Grüsse - Anton
  • Hallo macnetz,
    tja, das musste ich inzwischen auch feststellen :(
    Vielleicht bekomme ich mein momentan größtes Problem (s.o.) doch noch ansatzweise in den Griff. ?(
    Vom Map 500 bin ich zwar in Sachen Empfang und Genauigkeit total begeistert; die Koordinateneingabe mit dem Joystick ist aber sowas von pfriemelig, dass ich mich jedes Mal aufs neue darüber ärgere.
    Gruß, kleriba
