MN6 bricht Navigation im Tunnel ab
    Original von SpecterU4
    OK, versteh ich soweit - aber was hat das mit unserem Problem zu tun?
    Die Theorie ist ja, dass der Ausgang von GPS-Gate nicht identisch ist mit dem Eingang... Und dafür dürfte es doch keine Rolle spielen, ob da schon ein Sharer vorgeschaltet ist oder nicht - oder?
    Und - kann ich den WM-internen Com Sharer umgehen - sprich kann ich irgendwie direkt auf den Hardwareanschluss zugreifen? Vielleicht macht ja der integrierte Sharer die Probleme - wer weiß. ...
    Hallo SpecterU4
    Was das mit dem Problem zu tun hat, ist im Moment noch nicht klar. Du bist auf dem richtigen Weg den Fehler/Problem zu lokalisieren.
    Wenn Du im GPS-Menue des WM6 den Programm und den Hardwareport und zusaetzlich noch die Verwaltung deaktivierst, dann bist Du auf der Hardwareebene. Dann musst Du aber wissen, auf welchem Hardwareport der Empfaenger liegt. Da kann ich Dir nicht weiter helfen, da ich das Geraet nicht habe.
    Wenn Du den Hardwareport kennst, dann kannst Du das auch durch zwei Versuche eingrenzen.
    Einmal VisualGPS direkt auf den Hardwareport legen und ein LogFile schreiben. Wenn Du das LogFile an einer Stelle schreibst, an dem kein Empfang vorhanden ist, dann sieht man was der Empfaenger liefert.
    Dann im WM6 die GPS Einstellungen wieder so vornehmen wie das nun ist und wiederum ein LogFile schreiben. Dieses Logfile dann aber mit dem neuen COM-Port aufnehmen.
    Auf diese Weise hast Du einmal ein LogFile des Hardwareport und zum Anderen ein LogFile des WM6-COM-Sharers
  • So, ich hab jetzt unter Programme "keiner" eingestellt, unter Hardware ebenfalls (wobei ich da offenbar machen kann was ich will, da steht immer "keiner", wenn ich die Einstellungen öffne). Und unter Zugriff die "automatische Verwaltung" deaktiviert.
    Danach habe ich mit Glopus einen Port gesucht - nix gefunden ... :(
    MN6 fiindet auch nix, wobei der Assistent noch nie was gefunden hat.
    Was mir noch aufgefallen ist: Unter Programme gibt es noch GPD1-GPD9 - weiß jemand was das ist?
    Gruß, u4
  • Hi Ihr zwei.
    Ich verfolge interessiert das Thema, da ich auch davon betroffen bin.
    (Kaiser, VarioIII mit MN6.2 Tunnelproblem]
    Wenn ich irgendwie helfen kann, dann gerne.
    Original von iPAQ-Casi
    ... Wenn ich irgendwie helfen kann, dann gerne.
    Hallo Carsten
    Ob das Problem geloest werden kann, kann ich nicht sagen. Aber zumnidest waeren 2 LogFiles (einmal direkter Hardware-COM und einmal gesharter-COM) schon mal ein Schritt weiter. Wenn die beide das gleiche Verhalten zeigen, dann sieht die Welt zwar nicht besser aus, aber man hat einen weiteren Ansatzpunkt.
    Hi Alfred
    Ich schau mal, ob ich ein Log-File hinbekomme.
    Hallo Carsten
    Zwei, nicht eins.
    Einmal vor dem WM6-Sharer. Einmal nach dem WM6-Sharer
  • So,
    hier sind zwei logfiles. Aufgenommen hinter GPS Gate. Jedes Logfile enthält zwei Tunnel ... (Morgens hin, abends zurück).
    Parallel dazu lief MN6 das sein ziel (auch diesmal) nicht vorzeitig erreicht hat ...
    Gruß, u4
    p.s. übrigens, das nach dem WM6 Sharer (also ohne GPS Gate) hab ich vor Wochen schon mal hier reingestellt. Ganz ohne Sharer krieg ich nicht hin ... Tipps willkommen .
    Gruß, u4
    So,
    Hallo SpecterU4
    Beide LogFiles zeigen aber das gleiche Bild. Die Daten werden nicht gefuellt. Wobei ich nochmals genau schauen muss, wer dei letzten LogFiles zum Thema geliefert hat. Denn hier in Deinen steht als als Anzahl der SATs eine 0. Ich meine das dies beim letzten mal nicht der Fall gewesen ist.
    Original von 900SS-97
    .... Denn hier in Deinen steht als als Anzahl der SATs eine 0. Ich meine das dies beim letzten mal nicht der Fall gewesen ist.
    Hallo Navigemeinde
    Korrektur
    Die Daten hinter GPSGate sehen genau so aus wie die Daten die ich bisher vom Empfaenger bekommen habe.
  • Danke für Deine Analyse,
    morgen probier ich's nochmal ohne GPS Gate ...
    An den Hadwreport ist ja anscheinend nicht so leicht ranzukommen.
    Gruß, u4
    dank der flachen Landschaft hier in der Gegend habe ich bisher nur wenig Erfahrungen mit Tunneln gemacht. Aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind leider schlecht und decken sich mit den hier beschriebenen Ereignissen. Am WE bin ich durch einige relativ kurze Stadttunnels gefahren und hatte mehrmals die Ansage "Ziel erreicht" mit gleichzeitigem Ende der Navigation. Ich habe ein Asus636 mit MN|6.2
    Ich habe mich bisher damit getröstet, dass ich so wenig Tunnels durchfahre. In der mir straßentechnisch unbekannten Stadt war es aber sehr nervig, da lob ich mir mein VDO MS 4150 RS, das hat noch nie den Dienst derart quittiert ;)
    Wenn ich irgendwie helfen kann, bitte Bescheid geben. Ich fahre aber nur sehr selten durch Tunnel (hier in der Gegend gibt es nur einen mautpflichtigen), so dass ich vermutlich nicht viel beitragen kann.
    Grüße,
    Torben
  • Hi
    Mit ein wenig Alu-Folie kann man jeden Tunnel simulieren 8) ;) ;)
    vlG bab
    ;) bab
    Original von bab
    vlG bab
    Ja, gut, aber ich gehe ehrlich gesagt schon davon aus, dass das Problem eher dann auftritt, wenn auch die Karte einen Tunnel hinterlegt hat. Aber ich bin gerne bereit, das mal zu Testen.
    Grüße,
    Torben
  • Hallo ToJu,
    da muß was mit Deiner Installation / Gerät nicht stimmen!
    Ich kann Dir versichern, daß das Tunnelproblem mit dem Asus A636 nicht normal ist!
    Funktioniert ohne Probleme!
    Vieleicht aber auch ein Kartenproblem an gerade Deinem Tunnel?
    : drink
