Wie ich ja bereits in anderen Threads erwähnt hatte, habe ich ein wohl individuelles Problem:
ich betreibe MN|6 seit Neuestem mit einer BT-Mouse. Wenn ich MN|6 starte, ohne vorher BT gestartet zu haben, dann bleibt das Startbild des MN|6 an der Stelle, wo der Sicherheitshinweis auftauchen sollte, ca 1 Minute still. Dann kommt der Hinweis, und nach der Bestätigung dauert jede weitere Eingabe unendliche Sekunden.
Habe nun gestern ozBT neu installiert - das funktioniert auch bei den anderen Navi-Programmen perfekt; leider hat es die Eigenschaft, BT erst einzuschalten, wenn das entsprechende Navi-Programm komplett gestartet ist. Auch wenn MN|6 nach Minuten (wie oben beschrieben) gestartet wurde, schaltet sich BT ein, aber das schleppende Verhalten bleibt.
Ok, habe ich also den POI-Warner dem ozBT bekannt gemacht. Doch leider kann man nicht mehr einstellen, dass MN|6 automatisch startet, wenn der POI-Warner gestartet wurde (anders herum geht es natürlich, bringt aber bei meinem Problem nichts). Es startet also der POI-Warner und anschliessend BT - aber kein MN|6.
Dann habe ich im Vito-Button-Mapper eingestellt, dass die Hardware-Taste 1 den MN|6 starten soll - das ist so definiert, dass diese Taste diese Funktion nur im POI-Warner inne hat. Klappt auch.
Nur leider ist der POI-Warner dann nicht im MN|6 aktiv, da der Button "Überwachung starten" nicht gedrückt wurde ![]()
Ich suche nun eine Lösung ohne Zusatzsoftware wie Mortscript.....
