Update auf MN6.2.0
  • Die Einstellungen waren z.T. bei mir überschrieben worden (Anzeige POIs: es waren alle 26 Overlays aktiviert worden, und Anzeige Ankunftszeit, die ich grundsätzlich abgeschaltet hatte).
    Und die CAB wurde auch nicht automatisch gestartet, obwohl ein neuer Ordner 2577 (den alten hatte ich umbenannt) erstellt wurde.
    ich versuche heute schon seit 5:00 Uhr das Update herunter zu laden, aber die Downloadseite wird einfach nicht angezeigt. Weiss jemand von euch ob das Update wieder vom Server genommen wurde, oder ist das Teil einfach überlastet ist?
    Original von HSVMichi
    dito. Bei mir genauso. Im Ordner 2577 war auch keine autorun-Datei enthalten. Händisch gestartet, Installation wurde ausgeführt, funktioniert problemlos.
    Gruß Frank
    Original von dewe96
    Also die Navigon Seite ist erreichbar :) Update immer noch vorhanden :D
    http://www.navigon.com/site/de…_type/pda/software/13/463
    Einmal editiert, zuletzt von sunshine ()
  • @dewe96
    Da hast du wohl ein Problem mit Deinem Browser bzw. dessen Einstellungen.
    Ich hab es gerade probiert, kein problem.
    gruß
    Sigi
    Original von Sigi43
    @dewe96
    gruß
    Sigi
    Richtig! Habe es jetzt mit Firefox probiert und alles ging. D a n k e !
    Original von ferrismachtblau
    Gruß Frank
    die autostart.exe gibt's nur in der 6.0, beim Update werden nur die cab's erneuert und die autostart.exe bleibt von der 6.0 erhalten.
    Hattest du vielleicht den 2577-Ordner oder die autostart.exe vor dem Update gelöscht?
  • Negativ. Aber du hast mich darauf gebracht, woran es gelegen hat: Ich hatte den 2577-Ordner in 2577_ umbenannt, weil es mich gestört hat, dass MN6 jedes Mal nach einem Neustart einen Eintrag im Heute-Bildschirm macht. Durch das Umbenennen wurde ein neuer 2577 Ordner angelegt, jedoch ohne autostart.exe.
    Problem erkannt ...
    Gruß Frank
    dito bei mir (+Routingeinstellungen)!
    Bisher keine Verbesserungen bei Startzeit und Handling bemerkt.
    mfg
    Lutz
  • ...dito, dafür gibts wieder häufiger ein rotes TMC-Dreieck, das bislang zum Glück immer wieder von alleine erbleicht.
    Werde die Sache kritisch im Auge behalten.
    ToMey
  • hallo Technifan,
    dein Problem sieht genauso aus wie meines. Ich habe allerdings einen Eten G500+ mit Wm5! Der Fehler liegt vielleicht statt bei WM6 bei den Eten Geräten. Die neue Version scheint nicht mehr mit Eten kompatibel zu sein. Ich hoffe, ich irre mich!
    Versuch mal die Datei "User SettingsOrientation.xml" im settings - Verzeichnis zu löschen. Dann kann ich einmal starten, alles funktioniert und beim beenden wird diese Datei neu angelegt und der nächste Start führt dann leider zum reset!
    Gruß gewgt
