Fehlermeldung bei Navigation mit Ziel in Schweden.
  • Mein MD 96180 mit GOPAL Software gibt mir folgende Fehlermeldung:
    P610: Zu Ihren Angaben konnte keine Route berechnet werden. Bitte prüfen Sie die Routenoptionen!
    Die Routenoptionen sind aber völlig in Ordnung. Kennt jemand das Problem, oder besser noch die Lösung?
    • Offizieller Beitrag
    Original von Tomott
    hast du fähren und mautpflichtige strassen erlaubt?
    gib mir mal das ziel an, dann teste ich es bei mir!
    mfg rohoel.
  • Hallo rohoel ,
    Fähren und mautpflichtige Straßen habe ich erlaubt.
    Das Ziel ist Ystad Ortsmitte. Bei Stockholm oder anderen Zielen kommt die Meldung auch. Es hat aber schon mal funktioniert.
  • Die Luftlinie (Entfernung) wird noch angezeigt. Sobald ich auf den grünen Haken (unten links) klicke bekomme ich die Meldung. Alle anderen Länder in dem Ordner (MapRegions) funktionieren. Vielleicht sollte ich Schweden mal neu aufspielen.
    Original von Tomott
    versuch genau dieses, evtl bist du aber auch von einer defekten karte betroffen. aber versuch erst mal das neue schweden auf der karte.
    mfg rohoel.
  • Die Original Karte hat genau zwei Tage gehalten. Habe mir schon eine neue gekauft (2GB) benutzt ein Freund von mir auch. Das überspielen der Daten von meiner Festplatte hat nicht geholfen. Jetzt werde ich mal die Daten der DVD testen.
  • Hat nicht geklappt. Finnland funktioniert, Schweden, Dänemark und Norwegen nicht...... Hat noch jemand eine Idee? Schicke mal eine Mail an Medion, vielleicht haben die eine Idee.
    Vielen Dank für die Hilfe. Werde mich melden sobald es etwas neues gibt.
    Original von rohoel
    hardreset gemacht?
    wie bespielst du deine karte, ich hoffe mit einem externen cardreader!
    mfg rohoel.
    Hardreset habe ich durchgeführt. Leider schlucken meine cardreader die Medion Daten nicht. Überspielen kann ich nur mit ActiveSycn.
    Original von Tomott
    o.k.
    mein vorschlag: formatiere deine karte mal, überspiel dann eben mit as alles noch einmal inkl der daten zur softwareneuinstallation. wie du das machst, steht in der einsteigeranleitung (siehe unten) unter punkt 8 - schnelle installation!
    ein cardreader von hama 35in1 hat sich hier sehr bewährt und ist richtig günstig im gegensatz zum navi. :]
    mfg rohoel.
    Original von Tomott
    Hallo rohoel,
    danke für den Tipp, werde ich morgen mal versuchen. Medion hat auch schon geantwortet, meine Anfrage wird bearbeitet. Mal sehen was dabei rauskommt. Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und noch einen schönen Abend.
    PS: Den hama 35in1 werde ich mir besorgen.
  • Hallo rohoel,
    meine defekten Länder funktionieren wieder. Der Fehler ist durch defekte Daten im Kartenmaterial entstanden. Durch das Kopieren der DVD auf meine Festplatte und danach per ActiveSync auf das Navi sind wohl einigen Dateien beschädigt worden.
    Jetzt habe ich die Daten direkt von der DVD mit dem GoPal Assitant aufs Navi übertragen und schon klappt es. Vorher die alten Dateien löschen nicht vergessen.
    Die Fehlermeldung 610 bedeutet laut Auskunft von Medion defektes Kartenmaterial.
    Vielleicht hilft die Information ja dem Einem oder Anderem. Bis zum nächsten mal und allen zusammen frohe Pfingsten.
