Probleme mit G520 (G350T)
    ich bin der Neue und habe natürlich direkt mal einige Fragen.
    Seit kurzem habe ich das G520 mit dem DDX-7029 in meinem SLK.
    1. Problem ist, das jede noch so kleine Brücke oder auch Bäume mein Navi in den Koppelmodus bringt.
    Das hat zur Folge, das mein Navi dann in Straßen unterwegs ist die teilweise mehrere hundert Meter entfernt sind.
    2. Problem ist, dahhas Sttteffie uuunnglaublich stottert, auch dann wenn ich sie auf schneller stelle.
    3. Problem ist die Kartendarstellung. Im 3D Modus dauert der Bildschirmaufbau teilweise ungeheuer lang. Auch der Positionspfeil hüpft nur dann und wann mal weiter. Ja POIs sind installiert aber 1MB POIs sollte solch ein System nicht in die Knie zwingen.
    Hat jemand gute Lösungsvorschläge für mich ?
    Patrick
  • das problem hatte ich zu beginn auch mal, lag bei mir an dem miesen empfang der mitgelieferten antenne.
    hab seit einiger zeit eine dachantenne, seither keine probleme, es sei denn er kommt in bereiche, wo wirklich schlechter empfang ist. dann braucht der rechner einfach zu viel kapazität um sich zurechtzufinden.
    prüf mal den satteliten status, weniger als 6-7 ist schlecht....und voller ausschlag sollte bei den balken schon sein...
  • der 3d modus hinkt immer hinterher. und wenn du die antenne im auto hast is dein problem mit dem empfang klar. unter metalbedampften scheiben geht das nämlich net.
    das stotter kannste so abstellen.
    navi auf werkseinstellung und dann 20 minuten vom strom.
    die pio und favos gehen dabei nicht verloren.
    The Artist Formerly Known As Maz
  • A WE: Ja habe ich geprüft, meist habe ich 6-7 Satteliten, dann kommt ein Hinderniss zb eine kleine Brücke und alle sind weg.
    Eine Dachantenne kommt beim SLK sicher nicht so gut.
    lumbes: Sind denn die Scheiben vom "neuen" SLK Metallbedampft?
    Das komische ist nur, das ich mein System bei einem SLK Spezi habe einbauen lassen. Und so wie er sagt, bin ich der Erste mit diesem Problem.
    Steffi das stottern zu entwöhnen werde ich mit deinem Tipp mal versuchen.
    Aber jetzt mal ehrlich, wenn das alles so ist und sich nicht beheben lässt, dann ist das Gerät doch einfach Mist, Mist für 1500 Euro.
    Patrick
  • ich sags gerne immer wieder.
    DIE ANTENNE IM AUTO IS SCHEISSENDRECK.
    evtl findet sich ein platz auffem kofferdeckel oder direkt oben unter die scheibe geklebt macht auch viel aus.
    ansonsten is das gerät gut. ich hab eigentlich aufem dach immer meine 10 satteliten.
    guck mal im sat status. da is nen knöpskens für die gps einstellungen unten links. waas oder wie der scheiss heisst musste ma anmachen. dann geht das ding um 100% genauer.
    Original von lumbes
    Hi limbes,
    sorry aber ich hab keinen schimmer was du damit meinst !
    Patrick
  • im sattelitenstatus ist unten rechts nen knopf.
    gps einstellungen.
    klick im hauptbild oben links auf die statusanzeige des satempfangs, dann unten rechts gbs einstellung und dort aktivierst du die letzte option
    letzten Freitag wurde das G520 + Antenne getauscht und was soll ich euch sagen ... schlimmer wie vorher !
    Jetzt habe ich quasi nur noch auf freiem Feld Satverbindung.
    Sorry aber das Gerät ist in meinen Augen großer MIST.
    Patrick
  • Ne hab ich nicht ... aber wo soll sie auch hin ... auf mein SLK Klappdach ?
    Und eigentlich erwarte ich auch das das Gerät im Innenraum funktioniert ... klappt ja schliesslich mit einem billigen Aldi Navi für 180 Euronen auch.
    Irgentwo stimmen da die Verhältnisse nicht !
    Patrick
  • Na, wenn es um einen SLK geht, kann man das ja noch besser testen. Mach doch mal das Dach auf, wenn es an der Antenne liegt, müssten die Probleme dann ja beseitigt sein.
    Hartwig
  • manche machen es echt komplizierter ales es ist.
    es ging nur ums testen. nichts anderes. dann hättest du gewusst ob das problem am gerät liegt oder deiner scheibe die garantiert das problem ist.
    wie der vorredner schon sagte. machs dach auf und klemm sie mal oben an nen metallteil. is ja magnetisch.
    ach ja. im innenraum muss auch die metalscheibe die mitgeliefert wird unterlegt werden.
    und komischerweise läuft das gerät bei uns allen sehr gut. da kommt dein aldi navi garantiert nicht ran.
    also entweder ist das gerät defekt, was du ja leicht testen kannst wie beschrieben.
    oder du bedienst es falsch.
    waas/egnos is an?
  • Lumbes, zunächst Glückwunsch zum Jahrestag hier im Forum. : drink
    Nachdem Rechner und Antenne getauscht wurden habe ich mit geöffnetem Dach getestet !
    Somit kann ich mir das mit der Antenne aufs Dach pappen wohl sparen, oder ?
    Falsche Bedienung: Waas/Egnos ist an ! Ist das Falsch ?
    Oder gibt es irgendwo eine Option wie vermindere die Empfangsleistung so weit, das keine oder nur schwache Satelliten gefunden werden ?
    Dann könnte die aktiviert sein !
    Gerät Defekt: Ja, dachte mein Händler und Kenwood ja zunächst auch. Aber was soll jetzt noch getauscht werden das DDX-7029 ? Das bekommt doch nur die fertigen Daten vom Rechner oder nicht ?
    Und was das Aldi Navi betrifft denke ich Du hast mich schon verstanden.
    Natürlich ist das Aldi nicht toll aber es funktioniert und das Kenwood nicht.
    Ein Ferrari ist ohne Reifen auch schei langsam !
    Patrick
  • also irgendwas läuft bei dir falsch.
    denn der g520 ist vom empfang her eigentlich sehr gut.
    haste die antenne nur aufem brett liegen lassen oder auf nen metalteil auf der karosse gelegt als das dach auf war?
    denn metal unter der antenne ist wichtig.
