Probleme mit G520 (G350T)
  • Also in der Regel reicht es vollkommen aus dass die Antenne wie folgt montiert wird :
    Der Neigungswinkel zu allen Seiten, sollte nicht mehr als 20 Grad betragen.
    Die Antenne kann mit zB. "Servotape " ( eine Art doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffzwischenlage) auf einer metallischen Oberfläche befestigt werden.
    Ich habe es wie folgt gemacht.
    Ich habe über dem Radio, aber unter der Armaturenbrett Oberfläche eine Metallleiste.
    Dort habe ich die Antenne Plan mit Servotape aufgeklebt.
    Die Antenne darf auf keinen Fall durch Metall, auch nicht durch den Windschutzscheibenrahmen irgendwie abgedeckt werden.
    Bei mir hat die Antenne eine " frei Sicht " durch das Armaturenbrett und der Windschutzscheibe und wird in keinsterweise durch irgend ein Metall " behindert "
    Ich habe nach dem Einbau einen Satellitenvergleich mit einem anderen Gerät gemacht.
    Das Ergebnis war absolut Identisch.
    Bei richtiger Ausrichtung der Antenne kann man sogar noch eine Zeitung über die Antenne halten, dies bewirkt auf dem GPS Monitor " keine " Veränderung.
    Mir viel auf, als ich meine Hand mit Armbanduhr über die Antenne hielt, gingen die Balken an der Empfangstärkenanzeige zurück.
    Ohne Uhr blieben sie nahezu gleich.
    2 Mal editiert, zuletzt von midimo100 ()
  • Also ich habe es auch wie midimo100 gemacht. Nur das meine Antenne auf dem Armaturenbrett liegt. Die mitgelieferte Platte liegt auch nicht drunter weil kein Platz und sieht scheisse aus.
    Und mein Empfang ist zwar nicht bombig, aber er reicht aus. Wenn ich über eine Freie Landstraße fahre habe ich eine Abweichung von 5 Metern laut GPS Monitor.
    Dazu kommt halt das ich das Navi meistens nur Brauche weil es so schön die Ankunftszeit voraussagt (Oh spät dran zur arbeit, was sagt navi, Ankunftszeit 7:45 Uhr.. reicht also keine Hektik).
    Richtig verwenden tu ich das Navi mal so 1-2 mal im Monat. Deswegen stört mich das wenig.
    Aber wie Lumbes schon sagte. Du solltest es mal Testen indem du die Antenne aufs dach, oder wenn du offen fährst auf den Oberen Dachholm (Der selbst beim Aktuellen SLK nicht mit weg geht wenns dach auf ist ;) ) legst und einfach schaust was passiert.
  • Hi Michael,
    Kenwood hält es für möglich, das selbst der 2. Navi Rechner defekt war.
    D.H. nächste Woche wird der 3. verbaut nachdem er von Kenwood getestet wurde.
    Meine Antenne hat ebenfalls "freie Sicht" und mit geöffnetem Dach wohl erst recht.
    Hi Lumbes,
    ja wieder unter der Scheibe. Aber ich lasse das von einem HiFi-Spezi machen der das System auch eingebaut hat. Daher werde ich nicht anfangen selber die Antenne aufs Dach zu pappen.
    Original von patrick4711
    ja dann is dir net zu helfen wenn man die antenne unter einer evtl. metalbedampften scheibe hat. da nutzt auch das offene dach nichts.
    das einfachste der welt isses die antenne mal kurz da hochzusetzen.
    The Artist Formerly Known As Maz
  • Also ich halte es für sehr wahrscheinlich das es sich um eine Bedampfte scheibe handelt. Gerade bei Mercedes. Und wenn es dann noch der Aktuelle SLK ist dann kann man wirklich davon ausgehen.
    Aber wenn dein HiFi "Spezialist" sich da ja bestens auskennt wird er das ja wissen =).
    Ich habe tag täglich mit so Computer "Spezialisten" zutun, daher meine Skepsis =).
  • Also welcher SLK das ist weiß ich nicht.
    R170 od. R171.
    Ist aber irgendwie auch egal.
    Da es beim SLK sowohl als auch einen Heckantenne für Radio, Telefon und GPS gibt als auch eine GPS Antenne die unterm Armaturenbrett mit Sicht durch die Scheibe verbaut ist.
    Was eine Werksseitig verbaute Antenne kann, sollte die von Kenwood zu Verfügung gestellte, auch können.
    Ansonsten " Gute Nacht Kenwood "
    Zwei Navi Rechner defekt ???
    Ich würde mit mal die Qualitätsregelkarten von der Produktion zeigen lassen.
    Wo gibt es denn sowas ???
    Ist ja wie bei O . . L
    Einmal editiert, zuletzt von midimo100 ()
  • Hallo Michael,
    danke für deine unterstützenden Worte. Es ist nämlich vollkommen richtig was Du sagst. Ich hatte vorher das Mercedes original Comand APS (Navi/Audio Kombinationsgerät) in meinem R171 und diese Antenne lag unter der gleichen Frontscheibe und unterm gleichen Armaturenbrett.
    Zudem kommt, das mein Händler das Kenwood bereits in einigen SLK R171 verbaut hat und es gab nie Probleme damit.
    Das lässt dann vermuten das es eher am Gerät als am SLK liegen sollte.
    ODER ..Vielleicht habe ich ja auch ein Sondermodell (Unikat) Edition Metallbedampft ?! :D
    Wir werden sehen (hoffe ich) der 3. Rechner soll zunächst von einem Kenwood Mitarbeiter 1 Tag auf Funktion getestet und dann nach Köln geschickt werden.
    Lumbes: Auch wenn Du der Meinung bist, mir sei nicht zu Helfen Erklär mir doch mal bitte wie man eine metallbedampfte Scheibe erkennt ?
    Patrick
  • Auch wenn ich nicht Lumbes heiße..
    In den meisten fällen erkennt man diese daran das sie einen leichten Grünstich (oder farbstich im allgemeinen) hat. Nicht im oberen bereich, sondern auf der ganzen scheibe.
    Da aber die Antenne von deinem Command auch da gesessen hat vermute ich mal das diese nicht bedampft ist.
    Was ich dich aber dennoch frage ist, warum verwendest du diese dann nicht mit dem Kenwood? Da müsste es Adapter für geben. Eventuell ist diese Antenne noch wesentlich besser als die Original. Von der Original Kenwood Antenne hab ich allgemein noch nicht so viel gutes gehört (Auch wenn sie bei mir reibungslos funktioniert).
  • Nur mal schnell so, den R 171 gibt es nicht mit " Metall Bedampfter Windschutzscheibe "
    Zur Tönung wird wie bei den meisten Herstellern die Folie die zwischen den beiden Glasscheiben sitzt abgetönt, dies kann auch in bedampfter Form passieren.
    Hat aber hier keine Auswirkungen da ja zB. die original Antenne vom APS immer noch unter dem Armaturenbrett montiert ist.
    Übrigens sind dies Becker Geräte und "Made in Hungaria" ( Ungarn )
    Ich schilder mal mein Fehlschlag von einem Blaupunkt Freestyler.
    Dort wurde die GPS Antenne unter dem Armaturenbrett von mir montiert.
    Leider habe ich den Einbauort schlecht gewählt, die Antenne wurde geneigt verbaut.
    Ergebnis: schlechter Satellitenempfang und sehr ungenaue Zielführung bis hin zum Orientierungsverlust des Navi.
    Darum habe ich mir angewöhnt die Antenne so parallel wie nur möglich zum Horizont zu montieren und immer so zu platzieren das kein Metall in einem Winkel von 30 grad, in allen Richtungen, über der Antenne ist.
    Original von XeN
    War auch meine Idee aber mein Händler ist der Meinung, das es besser sei die original Kenwood Antenne zu verwenden.
    Sollte aber auch der 3. Rechner nicht funktionieren, so werde ich diese Idee noch mal aufleben lassen.
    Hallo Michael,
    meinem Händler ist bekannt das die Antenne am besten parallel eingebaut werden sollte. Selbst der G520 wurde parallel verbaut weil der wohl noch einen G-Sensor hat.
    Das mit den 30 Grad muss ich mir mal genauer ansehen, sollte aber (bis auf den InnenSpiegel auch hinhauen.
    Also ich bin weiterhin ratlos und trotzdem sehr gespannt auf den 3. Rechner.
    Patrick
  • Na dann wünsche Ich Dir mal viel Glück und das die Aktion zu Deiner vollsten Zufriedenheit ausgeht
    tja was soll ich euch sagen ... Heute wurde der 3. Navi-Rechner in meine Karre verbaut und siehe da, es funktioniert !!!! :D
    Also nix mit Sondermodell Edition Metallbedampft !
    Patrick
  • rofl
    Wie cool =). Ich hätte ja mit allem gerechnet, aber damit nicht =).
    Bist du denn wenigstens zufrieden mit dem Gerät so an sich?
  • Hallo Rolf,
    meine Laune hat sich durch das jetzt funktionierende Navi deutlich verbessert.
    Jedoch muss ich sagen, das das Gerät nicht uneingeschränkt empfehlenswert ist.
    Es gibt einiges was meinen Erwartungen nicht entspricht.
    - Festplatte an den USB zu klemmen kann man sich sparen, die Einlesezeit beträgt über 1Minute pro GB. Wäre meine 160GB Platte voll, müsste ich somit über 3 Stunden warten, bis die Dateistruktur eingelesen ist.
    - Titel laufen im Display nicht mit
    - Titelaufbau erfolgt im Sekundentakt
    - usw.
    Hier hätte Kenwood das Gerät nur eingehender testen müssen um auf die gleichen Unzulänglichkeiten zu kommen (Arbeitsweise alla Microsoft).
    Spielst Du mit dem Gedanken dir ein DDX zuzulegen ?
    Patrick
