Simulation kann nicht gestartet werden????
  • Hallo!!
    Seit kurzem geht bei mir die Simulation nicht mehr,ohne irgendwie rumgefummelt zu haben.Kommt die Fehlermeldung"Die Simulation kann nicht gestartet werden".
    Die Strecke ist aber weniger als 10km.
    Was könnte da für ein Fehler vorliegen? ?(Habe auch schon hier im Bord unter
    unter "Suchen" versucht eine Antwort zu finden,aber ohne Erfolg.
    Für jeden Tipp bin ich dankbar!
    Mfs
    Computerel
    Navigon MobileNavigator 6
    Version:6.1-build-555
  • Wenn Du genauen Start- und Zielpunkt angibst, kann mans eventuell beantworten :)
  • Hallo!HSVMichi
    Danke erstmal,daß Du mir helfen möchtest.
    Egal,was ich eingebe,immer kommt diese Fehlermeldung!
    Ein Beispiel:02733 Cunewalde nach 02727 Neugersdorf
    sind ca.18km
    gehe ich auf Simulation,kommt die genannte Fehlermeldung.
    Kann es sein,daß die Simulation irgendwie deaktiviert worden ist??
    Hatte das Gerät längere Zeit nicht mehr im Gebrauch.Der Akku war sehr stark entladen,denn es dauerte sehr lange, bis das grüne Lämpchen wieder leuchtete.
    Mfs
    Computerel
  • Das dauerte jetzt ein bißchen...
    Neben vielen anderen Unzulänglichkeiten startet MN|6 nicht mehr, seit dem ich eine Bluetooth-Verbindung zur Maus eingestellt habe, diese aber nicht vor dem Start von MN|6 gekoppelt wurde :wand
    Also Deine Route kann ich problemlos simulieren.
    Nun müsstest du mal Deine Routenoptionen mitteilen und Deine Vorgehensweise....
  • Hi!
    Vorgehensweise:
    Optionen-Routenplanung-Startpunkt"Cunewalde"-Routenpunkt"Neugersdorf"-Route anzeigen-Optionen-Simulation und dann kommt die Fehlermeldung:
    Die Simulation kann nicht gestartet werden!
    Routenoption bzw.Routenprofil:
    Normaler PKW
    Kurze Route
    Staumeldungen Ja
    Autobahnen Erlauben
    Mautstraßen Erlauben
    Fähren Erlauben
    Berechnung der nächsten Etappe Automatisch
    Hoffe,daß ich nichts vergessen habe.
    Computerel
  • Tja, ich habe keine Idee ?(
    Ich gehe davon aus, dass die Routenlänge richtig berechnet wurde?
  • Hi!HSVMichi
    Egal, welche Route ich eingebe,die Fehlermeldung kommt immer!
    Was meinst Du?Wenn ich die Software neu installiere, müßte doch der Fehler behoben sein?
    Vor der längeren Benutzungspause lief ja alles Problemlos.
    Mfs
    Computerel
  • Hallo, mach mal ein Softreset.
    Anscheinend ist der Speicher noch voll oder wird nicht rcihtig freigegeben.
    Jarni
  • Hi!Jarni
    Habe Deinen Rat befolgt,aber leider ohne positives Ergebnis.
    Meine 4GB Karte hab ich formatiert und neu installiert(gesicherte Orginaldateien) und bin keinen Schritt weiter gekommen.
    Die Fehlermeldung ist immer noch da.
    Wo kann denn der Fehler stecken?
    Danke nochmal für jeden Tipp!!
    Mfs
    Computerel
  • Hallo, mach mal mit einer Kopie der Speicherkarte das Update auf 6.2 für ADAC. Das kannst Du bei navigon runterladen. Es läuft auch auf dem TS 7000.
    Hallo navigieren geht aber oder geht das auch nicht??
    Eine möglichkiet wäre nämlich, dass dein cardreader bei Draufspielen der *. map einen fehler gemacht hat.
    Jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • Hi!Jarni!
    Danke erstmal für Deine Mühe.
    Hab das Update herunter geladen,aber es läßt sich bei mir nicht installieren.Die Speicherkarte wird nicht erkannt,obwohl ich auch den Fehler(Simulation) gefunden hatte.
    Am der SD-Karte ist ein kleiner Schiebeschalter und der war versehendlich nach unten geschoben.Kleiner Fehler große Wirkung?
    Bedanke mich nochmal bei allen!
    Mfg
    Computerel
  • moin moin,
    also nicht installiert, sondern zurückkopiert. MN|6 läßt sich nur auf 2 GB Karten installieren. Müßtest Du doch wissen, wie sonst kommen die Daten auf Deine 4 GB SD-Card¿
