Kein Sound mehr...
    ich habe seit kurzem folgendes Phänomen:
    Mein Navi redet nicht mehr mit mir. Bzw das ist auch nicht ganz richtig, denn ab und zu sagt sie nochmal was, das klingt dann sehr abgehackt und dann hört sie nach kurzem auch wieder auf zu reden. Mein Bluetooth funktioniert ebenfalls nicht mehr, weil ich den Gesprächspartner nicht mehr höre, er mich aber schon.
    Woran könnte das liegen. Könnte mir vorstellen, dass der Lautsprecher kaputt ist. Aber nach 3 Monaten darf doch so was nicht vorkommen oder?
    Gruß, Jeannette
    • Offizieller Beitrag
    höre ich zum ersten mal von, evtl hilft ein neuaufsetzen des systems. ;)
    mfg rohoel.
  • Ja, das ist ein eigenartiges Schadensbild. Bevor du das Navi komplett neu aufsetzt, versuch einfach mal einen Softreset. Wie bei allen andern Windows-Versionen auch, sammelt sich mit der Zeit relativ viel Datenmuell an. Der wird durch einen Softreset eliminiert.
    bonnie
    sorry ich hatte vergessen zu schreiben, dass ich sowohl ein Soft Reset gemacht habe, als auch ein Neuaufsetzen des Systems. Nach dem Neuaufsetzen ging es kurze zeit wider und dann wieder nicht.
    Denke dass da wirklich was kaputt ist, oder ein Wackelkontakt.
    Was meint Ihr ?
    Jeannette
    Original von Jeannette
    Was meint Ihr ?
    Jeannette
    und warum ging es dann mal wieder kurz?
    hast du das neuaufsetzen so richtig mit remove all und den anderen kleinen nicklichkeiten gemacht oder nur die karte neu bespielt und reingesteckt, oder wie genau?
    mfg rohoel.
    also ich habe das Navi per USB an den Rechner angeschlossen und dann die CD eingelegt und dann die Software neu aufgespielt. Dabei wurde die Karte formatiert und wieder bespielt.
    Oder muss ich da noch was anderes machen ?
    Heute ist es sogar 2 mal während der Fahrt abgestürzt und hat neu gestartet...Das ist echt nervig.
    Gruß Jeannette
  • Hallo Jeannette
    OK die Karte ist damit neu bespielt aber jetzt must du noch die installierte Version neu aufsetzen. Dafür mach bitte einen Softreset an deinem PNA wenn er dann startet siehst du einen roten Hintergrund mit dem Schriftzug " Medion Go Pal " hier tippst du immer wieder in das " O " von " Go " bis du ein " CleanUp " Menü siehst, dort wählst du dann " Remove inst " und danach " Format Flash ". Dann auf " Exit " und die Software installiert sich neu im Gerät.
    Gruß Navirunner
