Unterschied PE2.0 und 2.3A, welcher?
    Original von rohoel
    andere frage: hast du eigentlich noch die gesicherten schriften der alten ae-version ohne irgend welche patches?
    da sahen nämlich starssennamen noch aus, wich im anhang meines damaligen skins - siehe anhang.
    Ich habe soviel Plattenplatz, daß ich meine ganzen Sicherungen seit 31.12.06 gespeichert habe.
    Original von wind-hund
    wenn dann die TMC-Problematik gelöst wäre, bin gerade am Testen.
    Test war negativ - X(
    Original von rohoel
    das bessere ergebnis hätte mich auch gewundert.
    Habe aber auch nur die .exe rüberkopiert - werde mal neu aufsetzen, aber jetzt nicht mehr ;) - gute Nacht!
    Hab ich bereits gemacht, natürlich ohne Erfolg, kannst du dir also ersparen : drink
    Gruß Jojo
  • Ich habe heute mehrere TMC-Tests gemacht (hier das Ergebnis) und dabei nur immer jeweils die 'mnavdce.exe' ausgetauscht, die Schriftart und -größe von Orts- und Str.-namen hatten sich dabei nie verändert, auch nicht bei einer älteren Version von AE 2.1A (4246).
    Wenn sich also nur durch das Austauschen der *.bf-Dateien das jew. Schriftbild nicht verändert, muß es also noch in den Tiefen der *.skn-Dateien irgendwelche Definitionen geben, die bei mir immer gleich waren.
    Da mir aber die aktuell größere Schrift mehr zusagt als die kleinere und dunklere Schrift der Vorgängerversion, werde ich da jetzt nicht weiter forschen.
    • Offizieller Beitrag
    Original von Ralf25
    also, ich habe das noch einmal getestet:
    1. die *.bf ausgetauscht gegen alte: schrift wird kleiner, farbe bleibt
    2. die MNAVDCE.EXE ausgetauscht gegen eine alte von ae: die farbe wird schwarz, die größe bleibt (wenn auch nur kurz, da navi dann unter pe abstürzt :gap)
    fazit: die farbe der strassen-/ortsnamen wird in der exe hinterlegt, die schriftgröße in den fonts.
    mfg rohoel.
  • Komisch, wenn ich bei mir nur jeweils die *.exe ausgetauscht habe (natürlich immer mit Soft-Reset!), hat sich das Schriftbild nicht verändert. Zumindest kann ich keinen Unterschied feststellen, weder in Größe noch in der Farbe.
    Die neuen Schriften kamen, wenn ich mich recht erinnere, mit dem akt. Bundle 96190, oder? Im Anhang mal alle meine Test-exen. :D
    Original von Ralf25
    Die neuen Schriften kamen, wenn ich mich recht erinnere, mit dem akt. Bundle 96190, oder?:D
    dann schau dir hier mal weiter oben das bild meines ae-skins an. ist die version 2.0 gewesen. dort sind die strassen schwarz. wenn ich eben diese *.exe dieser version auf mein pe-navi kopiere, habe ich (eben nur kurz wegen den falschen karten auf der sd) große und schwarze strassennamen in der karte. daher leite ich den o.g. zusammenhang ab.
    mfg rohoel.
  • Weiter zurück als bis zur gepatchten AE-Version kann ich nicht zurückgehen, weil ich sonst alles neu aufsetzen müßte. Denn erst ab dem AE-Patch auf AE2.1A (4246) kann man auch die aktuellen *.skn-Dateien hernehmen. Daher wohl auch Dein Absturz!
    Das könnte aber auch ein Indiz sein, daß sich die Einbindung der Schriften seit der 1. AE-Version mehrmals geändert hat.
    Da ich höchstens bis zur PE2.0-Version zurückgehen würde (alles andere würde noch weniger Sinn machen) und damit das Schriftbild behalte, ist das OK für mich.
    Original von Ralf25
    das sollte auch nur ein hinweis auf den verbleib der schwarzen schriftfarbe sein. schade, daß es die nicht mehr gibt. :§$% :angryfire :§$%
    mfg rohoel.
    Original von rohoel
    Volle Zustimmung !! :wand
  • Öhm, mal ne blöde Frage zwischendurch. Wo bekomme ich den Patch? Gerade an einer besseren Sprachausgabe bin ich sher interssiert.
    Habe auf der Medion Seite nur einen Patch für den Aldi PNA gefunden.
    Bleiben nach dem Patch der Skin und der Hintergrund erhalten?
    Njoerd
    Original von Njoerd
    Genau der ist es. Du musst nicht alles glauben, was Medion da schreibt Der Patch funktioniert auch bei Deinem GoPal:D
    Original von Njoerd
    Der Skin bleibt nicht erhalten, sondern wird durch den "Original"-Skin in gepatchter Version ersetzt.
    BL
