Kartenwechsel Desti V6
  • Also ich hab das ins Verzeichnis MyFlashDisk mit reinkopiert, wo ja Destinator auch drin ist und bei mir laufen Beide.
    Man muss das dann aber von dem freigeschalteten Desktop starten.
    Ich hab mir ne Verknüpfung von \Windows\WisGPS.exe auf den
    Desktop angelegt. Wenn ich den Destinator oder MP3-Player brauche,
    dann starte ich darüber.
    Wenn du das auf eine Speicherkarte kopierst, musst du die NaviLib.ini
    aus dem MN6 Verzeichnis editieren.
    Bei:
    [Properties]
    ConfigFilesDir=\MyFlashDisk\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
    z.b. ändern in:
    [Properties]
    ConfigFilesDir=\SDMMC\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
    Und dann im AcerNav Verzeichnis die datei settings.ini editieren.
    Bei:
    mn6dir=\MyFlashDisk\MN6
    z.b. in:
    mn6dir=\SDMMC\MN6
    Wenn die settings.ini Datei noch nicht vorhanden ist, NavStart.exe einmal starten.
  • so startengeht erst mal von statten!
    ist es normal das wenn ich noch keine KArte im System habe das er den Acer abschaltet?
  • Hmm, denk mal schon das der ne Karte braucht damit das richtig funktioniert.
    Ist bei dir auch manchmal nach dem Navigator Start der GPS-Status button grau ?
    (Der befindet sich unter Optionen)
    Ich muss dann neu starten damit es geht.
  • hallo du scheinst ja viel ahnung von den sachen zu haben.ich habe einen falk e30 und da sehen die registrie einträge etwas anderst aus hast du vieleicht dafür (desktop freigabe) auch eine idee???vielen dank schon mal...
    Original von Fivi
    hatte ich noch micht!
    muss ich mal beobachten!
    aber beim beenden des Programms schaltet er komplett ab! ein einschalten ergibt einen Reset!
    Ist das normal?
    edit: nach update auf version 6.1 das gleichte problem mit dem grau hinterlegten GPS Button!
    2 Mal editiert, zuletzt von Colty1 ()
  • Ich glaube du musst in der Datei ApplicationSettings.xml,
    bei <ExitBehaviour>0</ExitBehaviour> , die Zahl da ändern.
    Entweder 0 oder 1.
  • jo das behebt das Problem beim Abschalten!
    aber kein GPS mehr möglich mit der Version 6.1!
    in meiner alten Version 6.0.5 ging es problemlos!
    Edit: Die Datei User Settings musste geändert werden in
    <Type>0</Type>
    <GPSPort>1</GPSPort>
    damit habe ich wieder den kleinen roten Sattelliten ober rechts aber der Button untrer den Optionen bleibt trotzdem grau!
    Mal morgen sehen ob er trotzdem die Satteliten erkennt!
    Einmal editiert, zuletzt von Colty1 ()
  • so!
    Zwischenbericht:
    Der Button GPS ist nur auswählbar wenn Satteliten erfasst sind.
    bei der Navigation bekomme ich keine Sprachansage.
    (im Menue spricht er allerdings sein Lauter & Leiser!)
    die Datei NaviLib.ini war schuld!
    musste die wieder ändern auf den richtigen Speicherpfad und jetzt funzt es!
  • Hab nen kleinen SleepTimer programmiert.
    Der schaltet den Acer nach der ausgewählten Zeit ab.
    Softreset kann man damit auch machen, schont die Reset-Taste. :)
    Update:
    Nun kann man auch den Bildschirm sperren oder drehen und die Taskleiste
    wieder anzeigen lassen.
    Version 2:
    - Zeit Eingabe verändert.
    http://www.megaupload.com/?d=ZMKIJHHE
    (Code: Net Compact Framework 2.0 and some calls to CoreDLL.dll Windows CE. Try if it works on your device.)
    5 Mal editiert, zuletzt von Fivi ()
  • Hi
    Anleitung um Navigon Mobile Navigator 6.5 auf dem Acer zu installieren.
    Version 4.1:
    - Läd nun alles von der SD-Karte.
    - Auch nach einem Hardware Reset noch da, weil aus dem Acer Startbildschirm ausführbar.
    - Desktop läst sich freischalten und wieder verstecken (also wieder zum Acer Startbildschirm wechseln).
    - Net Framework 2 installation integriert (wird benötigt).
    Version 5.0:
    - Miomap hinzugefügt
    - SleepTimer hinzugefügt für Mp3 Player usw.
    Version 5.1:
    - AppStarter hinzugefügt
    - Bisschien umgebaut
    Version 5.2:
    - Fehler behoben
    Version 5.3:
    - Fehler behoben
    http://www.megaupload.com/?d=7C3CHV2S
    (Version 6.0 weiter unten)
    7 Mal editiert, zuletzt von Fivi ()
  • A tool to start applications.
    - Create folders in "\AppStarter\Links" like "Games" or "Tools".
    - Create shortcuts of your programms and copy the shortcuts to the created folders.
    AppStarter displays the programm icons and names, and you can start with one click.
    Version 1.0:
    - Sind bestimmt noch Fehler drin :)
    Version 1.1:
    - Fixed some errors
    http://www.megaupload.com/?d=VXVFMFZM
    Einmal editiert, zuletzt von Fivi ()
  • hab ja nun schon den desktop freigeschaltet was eigendlich sehr einfach war.
    hab nur ein problem wenn ich im navi modus war komme ich nicht auf den desktop zurück nur mit soft reset kann man das irrgendwie umgehen oder hab ich was falsch gemacht?
    und dann hab ich noch eine frage wollte offis für windows ce instalieren aber es funktioniert nicht gibs da nen anderes program zum schreiben
    kann mir da mal einer helfen dank schon mal im vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von blueman1983 ()
