PNA komplett ausschalten oder stand-by
  • Hab nur eine kurze Frage:
    Ich benötige das Navi nur sporadisch (2-3 mal die Woche). Macht ihr das Navi komplett aus mit einem längeren Druck auf die Taste oder lasst ihr es stand-by. Wie sieht´s mit dem Stromverbrauch aus?
    • Offizieller Beitrag
    Original von Kalimero6006
    ich lass meins im standby, sonst sind zu viel programme und einstellungen wieder weg!
    mfg rohoel.
  • Ich lasse es im Stand-By. Das Navi verbraucht so wenig Energie, dass es mir zu Schade um die zus. Einstellungen (No-Klick z.B.) wäre. Abgesehen habe ich den eindruck, der Sat Fix geht dann auch wesentlich schneller.
    Hallo Kalimero!
    Wenn du einige zusätzliche Programme installiert hast (Infos dazu hier im Forum), solltest du nur in StandBy schalten, da sonst die Installationen nicht mehr vorhanden sind (zumindest die Registryeinträge sind wieder gelöscht).
    Allerdings solltest du von Zeit zu Zeit am besten vor Eingabe eines neuen Zieles) einen Softreset (mit dem Stift in das kleine Loch unten am Navi drücken) durchführen, weil dadurch der Speicher wieder aufgeräumt wird. Windows hat offensichtlich ein Problem mit der Speicherverwaltung. Programme werden durch diese Maßnahme nicht entfernt.
