POI Warnung nur als BEEP - keine Sprache
  • Habe seit kurzem Mobile Navigator 6 installiert und habe zur gleichen Zeit auch den POI Warner 6 installiert. Die POI's zeigt es wunderbar an, nur die Warnungen kommen nicht als Sprache sondern lediglich mit einem BEEP. Habe überprüft, ob ich die Dateien (Sprache) auf der Memory Card habe. Dies ist der Fall und sie funktionieren auch gut wenn ich die Dateien über einen externen Mediaplayer laufen lasse.
    Zur Installation noch folgendes:
    MN6 wie auch POI Warner sind auf einer 2GB SD-Karte installiert, wobei der POI Warner in einem Verzeichnis 'Storage Card' vorhanden ist.
    Vielen Dank für Eure Tipps wie ich POI Warner zum Sprechen bringe.
    Grüsse aus der Schweiz
  • Um per Sprache gewarnt zu werden musst Du folgendes einstellen:
    POI-Manager, POI-Einstellungen, Akustische Warnungen, +/- drücken, ganz unten ALLE OVERLAYS, dann bei Erste Warnung: Sprach Warnung (c) Navigon oder Deine abgespeicherte Sprachdatei.
  • Vielen Dank für den Tipp. Leider funktioniert das immer noch nicht. Ich versuche mal 2 Printscreens hier ins Forum zu stellen (mach das zum Ersten Mal - weiss also nicht, ob es auf Anhieb klappt.)
    Auf dem ersten Bild sieht man die Einstellungen auf meinem PDA. Auf dem zweiten Bild ist das Verzeichnis 'Storage Card' auf meiner SD-Karte ersichtlich.
    Nochmals Danke für Eure Tipps.
    Original von ikarus64
    bist Du sicher, dass
    - die Einstellungen für die anderen Blitzer-Overlays genauso sind?
    - Du bei einem 100er-fest-Blitzer in A getestet hast?
    Weil mit den von Dir gewählten Einstellungen kommt normalerweise die Ansage "Sie nähern sich einem Überwachungspunkt"
  • Hallo
    Ja, die Einstellungen sind für alle Blitzer-Overlays gleich.
    Habe das im Simulations-Modus getestet - ohne Erfolg.
    'Sie nähern sich einem Überwachungspunkt' kenne ich von der Vorgängerversion. Seit ich aber MN6 und POI Warner 6 installiert habe, macht es nur noch BEEP.
    Hallo
    Dann mach doch mal einen Screenshot für deutsche 50 km/h
  • qikarus64
    Leider kann man nicht sehen ob du die Einstellungen die man auf dem 1. Screenshot von 15:51 Uhr sehen kann, auch bei den anderen Overlays vorgenommen hast.
    Im Screenshot deines letzten Beitrages sieht man lediglich, welche POI du zur Überwachung aktiviert hast.
    EDIT:
    Ooops, Michi hatte den gleichen Gedanken mal wieder früher! ;)
    taxus
  • Danke.
    Da begreife ich wohl etwas nicht so wie es sein sollte. Ich dachte, wenn ich alle POI's selektieren klicke und dann die Änderungen vornehme gilt das für alle, was aber nicht der Fall ist (Habe Deutschland fest 50km/h) angeschaut und da war die Einstellung tatsächlich nicht geändert.
    Könnt Ihr mir denn sagen wie ich die Einstellung auf ALLE meine POI's mit einem Klick einstellen kann? Wenn ich das für jedes POI einzeln machen müsste, wäre ich ja einen Monat am bearbeiten ;) ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • Hab's soeben selber herausgefunden. Muss im Feld <Alle Overlays> auswählen, dann übertragen sich die Einstellungen auf alle POI's.
    Nochmals danke an alle.
    Wünsche einen schönen Abend.
    Hi, tia so ist das manchmal. @TBV hatte bereits im ersten Posting den Finger drauf.
    regards andruschs
