Die Liste enthält Erklärungen zu häufig gestellten Fragen, oder Funktionen die auf Grund der momentan noch fehlenden Bedienungsanleitung nicht intuitiv verständlich sind:
Die Hindernis voraus-Funktion und die Wegeliste sind nicht mehr über Tipp auf die Karte erreichbar, sondern über die Routeninformationen im linken, oberen Icon der Karte. Durch Tipp auf die Pfeile kann in Links- und Rechtsrichtung zwischen den einzelnen Reitern gewechselt werden. Der Reiter Region enthält Verkehrsinformationen, die sich auf den näheren Umkreis der aktuellen Position beschränken.
Wird ein gemeldeter Stau mit Ignor. ignoriert, so erscheint er in den Verkehrsinformationen in dem Reiter Route. Wird dort dann die blaue Taste gewählt, kann nachträglich eine Umfahrung für den jeweiligen Stau berechnet werden.
Nach der (nachträglichen) Umfahrung wandert die Meldung als umfahrener Stau in die normale Stauliste. Dort kann dann durch Tipp auf den blauen Button die Umfahrung nachträglich wieder gelöst werden. Damit ist dann eine Rückführung auf die alte Strecke möglich, also z.B. dann wenn die vorgeschlagene Umfahrung einen zu großen Umweg bedeuten würde. Die Länge der Stau-Umfahrung ist wiederum von der vorab gewählten Routeneinstellung abhängig. Bei "schnell" sind größere Umwege über Autobahnen und Bundesstraßen wahrscheinlich; bei "ökonomisch" orientiert sich der Routenverlauf stärker an der vorherigen Route.
Für das Abspeichern von Punkten in der Karte oder für das Routen per Kartenselektion muss über die Actionbar von Verschiebemodus (Hand) auf Kartenselektion (Fadenkreuz) gewechselt werden.
Soll die aktuelle GPS-Position gespeichert werden, kann auf den grünen Positionspfeil getippt werden.
Das Branchenbuch verfügt bei den Suchmöglichkeiten Standort, Am Ziel und Route über Schnellsuchbuttons, bei dem z.B. mit Tipp auf das Parkhäuser-Symbol die Parkhäuser am Standort, Am Ziel und auf Route gefunden werden können.
Durch langes Drücken der Schnellsuchbuttons können andere POI-Kategorien gewählt werden.
Beispiel: Parkhäuser lang drücken > Es erscheint die normale Branchenliste > Wird jetzt AP eingeben, erscheint die POI-Kategorie Apotheken > Bei Tipp auf Apotheken erscheint dann statt des Parkhäuser-Icons das Apothekensymbol auf dem Suchbutton.
Das Telefonbuch verfügt in der Version 2.0 über eine Inverssuche. Durch Tipp auf Telefon und INV kann jetzt rückwärts, also per Telefonnummer nach der Zieladresse gesucht werden. Die Eingabe von 020180990 findet klickTel. Falls eine Telefonnummer nicht rückwärts gefunden werden kann, bedeutet dies, dass der Teilnehmer der Inverssuche widersprochen hat, und nicht rückwärts gefunden werden möchte.
Wird in den Einstellungen unter Karte Expert gewählt, erscheint vor dem Routing ein Screen, der vor jeder einzelnen Berechnung und ohne Aufsuchen des Einstellungsmenüs ein Abändern der Routeneinstellungen ermöglicht. Zusätzlich kann bei der Auswahl von GPS Tracking die zu fahrende Route aufgezeichnet werden. Im Ordner kTNavigator/Tour auf der Speicherkarte wird eine Datei angelegt, die das nachträgliche Anzeigen der gefahrenen Strecke in Google Earth ermöglicht.
Je nach Fahrtzweck lohnt sich ggf. eine Anpassung der Routeneinstellungen.
Bei langen Strecken kann es bei der Routeneinstellung kurz zu langen Berechnungszeiten kommen. Diese Einstellung sollte daher nur für Stadtstrecken genutzt werden, um Umwege (z.B. über Stadtautobahnen oder Autobahnringe) zu vermeiden. Bei langen Strecken empfiehlt sich die Einstellung schnell.
Das PKW-Profil hat Einfluss auf das Routingverhalten. Bei PKW schnell werden Autobahnen stark bevorzugt, da sich bei schnellerer Fahrweise auch Umwege über Autobahnen lohnen können.
Wird in den Einstellungen unter System die Funktion Backup gewählt, dann wird auf der Speicherkarte im Ordner ktNavigator/System eine Sicherung der Einstellungen (settings.xmc), Kontakte (favorite.xmc) und Letzten Ziele (last.xmc) angelegt. Mit Restore können die Daten später wieder zurück in den Speicher des Navigationsgerätes geladen werden.
Wird in der Navigationsansicht eine der beiden Zoomtasten lang gedrückt, so kann der geschwindigkeitsabhängige Autozoom abgeschaltet und die Kartenansicht im aktuellen Zoomlevel fixiert werden.
Falls noch weitere Fragen zur Bedienung bestehen, können sie hier gepostet werden.
