TOP25/TOP50 Karten falsch kalibriert
    ich habe die Top25 Karten mit GMM automatisch kalibriert. Soweit ist auch alles ok. Wenn ich nun den Weg ablaufe, habe ich vor allem in Ost-West Richtung einen massiven Versatz. Haben die Jungs vom Vermessungsamt hier einen Fehler oder kann man im automatischen Modus hier etwas falsch machen? Kleine Demo meines Problems siehe Anhang.
  • Ja, WGS und Einheit Grad,Min. Ich denke so ganz falsch kann es ja auch nicht sein, nur eben ein paar Meter daneben..!?
  • Wieviele Meter Abweichung sind es denn und ist der Versatz immer und überall gleich? Ich habe bei mir so starken Versatz noch nicht gesehen, aber GPS kann schließlich bis zu 10 m daneben liegen, wenn das in der Praxis auch kaum auftritt. Ansonsten fällt mir dazu auch nichts ein, schließlich übernimmt der GMM ja die Positionen vom TOP25 Viewer.
    Original von cache7
    Müsste "dezimal" und nicht "Grad/Min" sein.
  • Danke für die Tipps, der entscheidende war aber leider bisher noch nicht dabei. Ich habe nun auf dezimal umgestellt und einen Track einzeichnen lassen, leider ohne Verbesserung.
    Was mich irritiert ist a) dass die Abweichung in N-S Richtung fast ok ist, die on O-W aber ziemlich daneben und b) Google eine bessere Kalibrierung hat als die vom Vermessungsamt.
    Gibt es vielleicht sonst noch Dinge die ich versuchen kann?
    kannst Du mal ein Log hier einstellen?
    Ich denke, Du hast ein Empfangsproblem.
    H.-J.
    Original von cache7
    Klar, an dem log (Auszug) soll es nicht liegen, wenngleich ich eigentlich finde dass der Track kaum verrauscht ist, lediglich er liegt nicht er der Strasse der TOP50 Karte.
    So optimal finde ich das Log nicht, wie bist du in der Ortschaft abgebogen? Über Dächer und durch Gärten biste doch nicht gefahren!
    An der Besagten Abfahrt stimmt allerdings das Log!
    Es sind find ich 2 Probleme !
    1: Wie schon geschrieben sollte über Empfangsprobleme nachgerübelt werden evtl.GPS-Maus reset. Es sollten mehr wie 7 Satelliten in use sein dann müsste das Log ausreichend gut sein.
    2: Stimmt die Kalibrierung deine TOP25 karten definitiv auch nicht.
    Für GPS-Ungenauigkeit ists zuviel > 10m
    Für falsches Kartendatum ists wiederum zu wenig (Potsdam ist >100m!)!
    Lösung hab ich allerdings auch nicht parrat
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
