GPS ohne Signal?
  • Hallo!
    Seit einer Woche versuche ich, mit meinem YAKUMO Delta aus dem Bundle Co-Pilot zu arbeiten. Nach dem Kauf befolgte ich sehr genau die Installationsanweisungen und ließ mich testweise mal durch das nördliche Berlin navigieren. Es funktionierte einwandfrei. Am gleichen Tage noch wollte ich mich noch einmal durch die Stadt navigieren lassen, um das tolle Navi-System mal meiner Frau vorzuführen. Aber denks'te Suse. Nix ging mehr. Die LED blinkte zwar fleißig vor sich hin. Aber ein GPS-Signal kam einfach nicht zu stande. Am letzten Wochenende wollte ich mich mal nach Weißenfels (Sachsen-Anhalt) navigieren lassen. Ich wäre fast in Bayern gelandet: Als erstes bekam ich überhaupt kein GPS-Signal. Das ganze zog sich so ca. 150 km bis Autobahnraststätte Köckern (A9) hin. Plötzlich, oh Wunder, ein GPS-Singal, die nette Frauenstimme verkündete mir, noch ca. 30 km geradeaus bis zur entsprechenden Abfahrt. Nach gut weiteren 20 km setzte das Signal wieder aus. Gott sei Dank habe ich noch rechtzeitig mitbekommen, dass mein Navigator "schläft". Das GPS-Signal setzte erst auf der Rücktour gegen Abend kurz vor Berlin wieder ein und verabschiedete sich dann allerdings 10 km vor meiner Zieladresse wieder. Ein Update mit dem SR 2 brachte gar keinen Erfolg. Ein Hardware-Reset mit kompletter Neuinstallation bringt's auch nicht. Das GPS-Tool zeigt mir aber die korrekten Einstellungen und einen ausführlichen Bericht über erfolgreichen GPS-Empfang. Was soll ich bloß tun? Der Support von NAVIGON meint schlicht, dass der Speicher zu klein sei, ich aber die Einstellung ändern kann. Bei fehlendem Erfolg könnte ich auch eine neue GPS-Maus bekommen. Ich vermute nur, dass es nicht an der Maus liegt. Wenn ich dann auf dem Balkon meinen MN testen möchte, funktioniert ja wieder alles. Im Auto setzt es halt immerwieder ein und aus, so dass ich eigentlich meine Solarprotect-Windschutzscheibe auch nicht als Verursacher sehe, sonst würde es ja gar nicht gehen. Bin für Tipps und Tricks dankbar. Die bisherigen Beiträge aus dem meiner Meinung nach sehr kompetenten Forum haben mich leider noch nicht weiter gebracht. Vielleicht muss ich einfach nur was ganz simples einstellen. Grüße von Marco aus dem kalten und windigen Norden Berlins.
    das riecht schon fast danach, dass die Signale zu schwach sind. Du solltest mal z.B. mit VisualGPS testen, für Empfang müssen mindesens 4 Sat mit Signalstärken über 36 vorhanden sein (vorläufige Erfahrung).
    Testen Maus im Freien und Maus im Auto, vergleichen. Vermute, das Wärmeschutzscheibe Signale dämpft. Sonst mal ein log aufnehmen (1-5 min) und posten.
    Schau auch mal auf meine Homepage, da ist einiges. (Excel-File läuft unter bestimmten Bedingungen leider nicht, Berichtigung erfolgt bis heute ca. 22:99h)
  • Hallo MT 1901
    Toll, das Du deine Autoscheibe angesprochen hast.
    Als Möglichkeit sehe ich noch einen Wackelkontakt deiner Steckdose.
    Und den schlechten Empfang hinter deiner Scheibe.
    Tipp, lege mal dien Maus auf `s Dach.
    Das Fahrzeug sollte draußen stehen , nicht fahren.
    Merk Dir die Sat- Anzahl, hier im Bonner Raum sind es morgens z.Z. stabile 10 Sat`s.
    Gehe mit der Maus in Innere, such Dir die passende Stelle im Fahrzeug. (Oben am Spiegel, hinten auf,unter der Hutablage,
    ( falls die Abdeckung aus Pappe, Kunstoff, Stoff ist )
    Dann noch folgende Meßmethode.
    Wenn Du auf dem Dach genügend Sat`s siehst.
    Zieh den Stecker aus dem Zigarettenanzünder.
    Nimm diie Maus mit ins Innere, der Fix ( Sat Anzeige) sollte in 30 Sek wieder da sein.
    ( Bei meiner GNS TMC Maus sind das ca. 10-15 sek )
    vlG bab
    ;) bab
  • Danke für die Tipps. Außerhalb vom Fahrzeug habe ich ja auch einen Superempfang. Sowie es aber ins Wageninnere geht (Leider ist das Kabel zu kurz für hinten) ist Ende mit dem Empfang. Ich bin gerade dabe mir eine Lösung für einen externen Empfänger zu verschaffen.
    Gruß, Marco.
  • Hi
    @ MT 1901: Tipp, versuch es doch erstmal mit ner Verlängerung ( vom PC, Tastatur, Maus usw. )
    Wenn hinten die Scheibe nicht stört, und deine Kofferraumabgeckung nicht aus Metall, geht`s sogar " UNSICHTBAR "
    also drunter.
    vlG bab
    ;) bab
  • Schade, die Verlängerungen einer Tastatur passen leider nicht, da die ROYALTEC kein P/S2-Stecker ist.
    Hinten habe ich am Fahrzeug ein Steilheck (Van), die Frage ist, ob's dann auch funktionieren würde.
    Gruß, Marco
  • Hi
    Ich denk die Stecker heißen Mini Din6.
    Hatte mir zufällig gestern nee Maus für nee SUN bestellt.
    vlG bab
    ( Es gibt fertige Kabel )
    versuch es mal im Shop des Forums, oder bei Haids.de
    ;) bab
  • Hallo MT1901,
    schon mal mit dem Bereich um den Rückspiegel herum probiert?? Da ist nach Meinung derer, die bedampfte Scheiben haben, der Empfang o.K.
  • Hallo Charly ;)
    mt1901 schreibt in seinem Eingangs tread , Zitat:..meine Solarprotect-Windschutzscheibe
    Ich denk, da geht vorne wenig.
    Naa, klar, wir drücken beide die Daumen :]
    vlG bab
    ;) bab
  • Hi bab,
    kenn mich da nicht so aus, bei mir "darf" die Sonne rein...
    Haben die kein "Rückspiegel-Loch"?? ?(
  • Hallo Chartly
    Bei den Solarprotect Scheiben gibt es leider ein durchgehendes Farbband.
    Ist doof, ja, oder, hihi, sorry,... Mode. ( bei einigen Modellen )
    vlG bab
    @ MT1901: nichts für ungut, die Charlys dieser Welt drücken Dir die Daumen.
    wußte ja selbst der support nicht..., in dem Moment :gap : drink
    ;) bab
    Original von bab
    ...( Es gibt fertige Kabel )
    Falls die Maus eine RGM-2000 ist, gibt's auch bei Medion ein Verlängerungskabel (unter Zubehör nachschauen).
  • Wow! Danke, nicht so viele auf einmal. Ja, es ist richtig, am Innenspiegelbereich wäre eine unbeschichtete Stelle (war wohl vom Hersteller für Autobahnvignetten gedacht), und ja, ich habe daran auch schon gedacht, diese Stelle zu nutzen. Nur hängt dann der ROYALTEC-Empfänger über Kopf (Wie sonst könnte ich ihn anbringen?) mit der Blickrichtung nach vorn. Der Support wies mich ausdrücklich darauf hin, dass der Empfänger waagerecht aufgestellt sein muss.
    Gruß, Marco.
  • Naa Super
    @ Charly, sorry, ;)
    @ MT1901: Ich habe schon mehrmals mein, das Bild gebracht,
    erneut würde es viellecht die Forumsfestplatte sprengen, hihi
    Meine Maus habe ich auch dort oben.
    leicht schräg, nicht 100 % parallel zum Glas.
    Der Empfang ist gut, bis ...hihi, es geht kaum besser.
    Wie gesagt, nimm die Maus vom Strom, häng sie dort oben mal provisorisch auf.
    Hast Du einen Fix in ca 15-30 sek. ist das voll O.k.
    Diese Woche , morgens, 10 Sat`s, was will man.......... hihi, weniger
    ;) bab
