MN6 und Bluetooth Freisprecheinrichtung
    ich hoffe dass ich die richtige Stelle für meinen Thread erwischt habe. Wenn nicht sorry. Ich habe mir etwas schwer getan ihn einzuordnen.
    Ich möchte mir eine Bluetooth Freisprecheinrichtung kaufen und sie mit meinem Loox kombinieren, sprich die Sprachausgabe von MN6 per Bluetooth über die Freisprecheinrichtung auf das Autoradio übetragen.
    Ich habe bei der Freisprecheinrichtung an eine aus dem Sortiment der Firma Parrot gedacht. Parrot hat einige Freisprecheinrichtung im Programm die eine GPS-Maus eingebaut haben und die Daten der GPS-Maus per Bluetooth versenden können. Ich möchte aber einen anderen Weg gehen da mein Loox ja bereits einen GPS-Empfänger eingebaut hat. Ich habe auch hier im Forum schon etwas gesucht und ähnliche Themen wie diese hier gefunden:
    http://forum.pocketnavigation.de/thread.php?threadid=78062&sid=
    Aber wie gesagt, bei mir ist das Problem ja etwas anders. Ich möchte ja einerseits die Freisprecheinrichtung nutzen, gleichzeitig aber meinen PDA mit der Freisprecheinrichtung koppeln und die Ansagen von MN6 so ebenfalls über die Bord-Lautsprecher ausgeben. Ist dies generell möglich? Wenn ja mit welchen Modellen? Ich brauche ja eine Freisprecheinrichtung die zwei BT-Verbindungen aufbauen kann oder? Kann ich so auch normal CD hören und die Ansagen von MN6 muten das Autoradio ganz normal? Hat jemand soetwas schon in Betrieb?
    Gruß Shawn
    Einmal editiert, zuletzt von Shawn Shaker ()
  • Hallo ShawnShaker
    Deine Frage war schon mal hier im Forum angesprochen worden und leider ist es bisher so, dass alle PDAs ohne Telefonfunktion ihren Lautsprecher-Ausgang bzw. das Tonsignal nicht via Bluetooth ausgeben.
    Einzig denkbare Variante wäre bei den Smartphones, sofern auch hier das HeadSetsignal nicht auf die Telefonfunktion beschränkt ist.
    Das Kai Tool erwähnt in Deinem Link, könnte zwar die Situation seitens des PDAs verbessern bzw. die gewünschte Soundausgabe erzeugen, jetzt kommt aber folgendes Problem seitens der FS-Anlagen.
    Die üblichen BT-Freisprecheinrichtungen können zwar mit mehreren Handys gekoppelt und deren Kennung gespeichert werden, z. B. von Dir und Deiner Frau. Aktiv verbunden ist / wird aber immer nur ein Handy.
    Manche Freisprechanlagen reagieren auch zunächst auf das Ruf- oder Klingelsignal als "Schalter" und nicht allein auf Ton
    psr (Peter)
  • Das ist schade. :(
    Und wie sieht es mit den Alagen von Parrot aus die neben FS auch die MP3s des Handy per BT auf die Lautsprecher werfen können? Ich nehme an da könnte man den PDA wohl mit verbinden oder? Dann kann ich aber kein Radio mehr hören, richtig`?
  • Hallo Shawn,
    ohne es genau wissen, Handys sind nun mal darauf raus entweder Sound oder Telefon via BT zu senden und dafür gibt es ja auch BT Stereokopfhörer.
    Wenn die FS aber vom Handy geschaltet ist, ist der Radioempfang stumm geschaltet, übrigens auch der Verkehrsfunk, falls Du nicht TMC im Navi hast.
    Die FS hat Vorrang vor Radio.
    psr (Peter)
  • Oh dazu habe ich auch eine Anmerkung: Da ich ebenfalls daran interessiert bin mir ein BT-Headset zuzulegen (für meinen Helm) bin ich immer davon ausgegangen, das dies mit dem Loox funktioniert.
    Im Loox N560 gibt es bei den Audiopath-Einstellungen die Option BT Headset. Kann man ds nicht für die Audioausgabe verwenden ?
  • das wäre interessant zu wissen. Ich habe bisher noch den N520 würde aber umrüsten falls es irgendwie mit dem BT funzen sollte.
    Leider scheint es ja nicht hinzuhauen :(
    Aber mal schauen, vielleicht findet sich ja irgendeine Lösung.
  • Die Kopplung des PDA mit dem Headset funktioniert ohne Probleme, die Sprachausgabe des Navis kommt dann übers Headset. Bei der Verbindung mit der FS gibt es das Problem, dass die PDAs nicht alle Profile unterstützen und den Autoradio auf stumm schalten bis eine Ansage vom PDA kommt. Ist etwas öd wenn man keinen Radio mehr hat.
    Meines Wissens gibt es schon FS die auch 2 Quellen "gleichzeitig" verwalten können, sind aber selten.
  • klingt logisch.
    Aber was meinst du mit
    Was genau meinst du mit Profile?
    Sorry wenn ich so blöde frage. Ist alles noch etwas neu für mich.
    Gruß Shawn
  • @ shawn
    es gibt verschiedenE BT Profile bei den Handys wie Handsfree, Car-Mobile um einige übliche Namen zu nenen.
    Näheres findest Du unter http://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
    Wie schon von mir bemerkt, kann es sein, dass die FS im Auto auf das Klingelsingnal oder Rufsignal z. B Deinen Wahlbefehl wartet um die Tonübertragung einzuschalten. Ein Ankommendes Soundsignal reicht nicht. Ebenso erfolgt die Steurung aus meist durch die Abschaltung bei Verbindungsende und nicht dadurch, das man aufhört zu sprechen.
    Vom PDA fehlen aber diese Signale und so ist die Funktion oft fraglich.
    Mein Tipp (und ich hab dies Ding zur vollsten Zufriedeneit).
    Eine Halter für den PDA brauchst Du eh und Strom auch.
    Nimm für rund 100,-- E eine Brodiktaktivhalterung mit dem kleinen integrierten Lautsprecher. Der reicht bei mir sogar im offenen Cabrio mit einer PDA Lautstärke von rund 60%.
    psr (Peter)
