Kartenmaterial auf SD-Karte wird nicht mehr gelsesen
  • Hallo Leute,
    Ich habe ein Skin installieren wollen und nun startet die Navigator-Software nicht mehr, wenn ich die Speicherkarte eingelegt habe!!!
    Also: Das Phänomen trat gleich nach der Skin-Installation auf (es könnte aber auch sein, dass es nicht an dem Skin liegt, sondern sich irgendein anderer Fehler eingeschlichen hat).
    Der Navigator startete nicht mehr....
    Nach einigen Hin und Her mit einem natürlich vorher angelegten Backup sah es auch nicht besser aus....
    Also hab ich ein komplettes Reset des Flash-Speichers gemacht und alles neu aufgespielt.
    [Die Karte hab ich eigentlich nicht verändert.... auf dieser waren aber vorher mal ein paar Dateien aufgetaucht ()einfach so... ohne irgendwas auf der Karte zu ändern), die (so hat es der PC angezeigt) 13 Gigabyte (!) groß waren... natürlich unmöglich...]
    Nun habe ich feststellen müssen, dass es nicht an der Software lag... weil: dasselbe Problem als wie zuvor!
    Ohne die Speicherkarte, funktioniert das Gerät (aber halt nur mit den paar Ländern!)....
    Ob es was bringt, die Speicherkarte neu aufzuspielen? [Im PC zeigt es übrigens alles an, was auf der Karte auch drauf sein sollte]
    Wenn ja, wie gehe ich am besten vor???
    Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt?
    Ich hoffe ich hab ins richtige Unterforum gepostet (Habe GoPal 2.x) und außerdem, dass ihr mir helfen könnt!
    Danke schon mal im Voraus!
    MfG Tony
  • Hallo Tony,
    wie hast du die Änderungen vorgenommen, über einen Kartenleser am PC?
    Kannst du am PC einmal das Dateisystem der SD-Karte mit "chkdsk.exe" prüfen?
    Ich hatte mehrmals ähnliche Probleme, wobei ich dann auch immer Fehler im Dateisystem der SD-Karte gefunden habe.
    Freundliche Grüße
    Peter
  • Erstmal DANKE für deine Antwort!
    Ich habe die Änderungen über dieses Programm, was beim Navi dabei war, vorgenommen, weil ich ja auch auf den internen Speicher des Geräts zugreifen musste...
    Das mit CHKDSK ist keine schlechte Idee, ich werde das gleich mal ausprobieren!
    Melde mich dann wieder...
    schau mal in der Einsteigerhilfe von rohoel nach. Da findest du auch was über Backup, Installation usw.. >>> Einsteigerhilfe
  • Sooo....
    Habe nun die Karte formatiert und die Länder neu aufgespielt... das funktioniert jetzt auch wieder!!!! :)
    Ich hab jetz aber das Gefühl, dass es länger dauert das Navigator-Programm zu starten ?(
    Aber das kann auch Einbildung sein :whatever
    Großer Dank an euch auf jeden Fall!
    Die Einsteiger-Hilfe habe ich mir durchgelesen... die ist ja geil... Danke auch dafür....
    Übrigens: Deine Signatur ist auch cool (die von "Kommt nie an")
    PS: Ein bisschen OT für diesen Thread... aber was heißt "AE" ???
    Beim Startbildschirm steht da ja: "Navigator AE" *grübel*
    Original von TonyR
    Hallo Tony,
    da findest du etwas in der Wiki:
    --> GoPal AE steht für GoPal Advanced Edition und ist die "Allroundvariante"
    --> GoPal ME steht für GoPal Medium Edition und ist die "Einsteigervariante"
    --> GoPal PE steht für GoPal Premium Edition und ist die "Luxusvarinate"
    Freundliche Grüße
    Peter
    Original von TonyR
    Hallo TonyR,
    AE steht für Advanced Edition.
    Die Buchstabenkombination bezeichnet also nur die Software(ausstattungs)variante.
    Und bevor jetzt noch eine weitere Nachfrage kommt ;D :
    PE steht für Premium Edition.
    Gruss Lutz
    Edit:
    Da war der Peter schneller ( und umfangreicher! ) ;)
    Einmal editiert, zuletzt von ble51 ()
  • hallo zusammen,
    ich habe das gleiche problem. musste natürlich auch wieder unbedingt sokobana`s neuen skin ausprobieren und hab mir dabei nicht nur das komplette navi sondern auch noch meinen bürorechner weggeschossen....
    mit diversen anleitungen hier aus dem forum hab ich jetzt zumindest das flash rom am laufen mit einem teil von deutschland drauf. auf der sd ist nur noch ein von mir nach dem formatieren erstellter MapRegions ordner mit einigen ländern drauf und eine StartScreen.reg datei.
    wenn ich die sd einlege startet die navigation nicht mehr. ich kann mich erinnern, dass da im auslieferungszustand mehr ordner drauf waren oder sehe ich das falsch? falls ja, kann mal bitte jemand eine ordnerauflistung oder einen screenshot vom originalzustand der sd posten?
    nachdem mein bürorechner komplett spinnt seit ich die sd darauf formatiert und länder kopiert habe, bin ich fast der meinung, dass die karte defekt ist. was meint ihr?
    vielen dank
    funzel
  • Aaaalso,
    Ich sag nochmal, wie es bei mir jetzt aussieht (ganz ist das Problem bei mir nämlich auch nicht weg... aber zumindest zufriedenstellend behoben):
    Wenn ich auf die SD zu viele Länder drauf mache, dann startet der Navigator auch nicht mehr!!!
    Wenn ich aber nur bis "kurz über die Hälfte fülle" (so 600 MB) dann funktioniert mit den draufgespielten Ländern alles einwandfrei....
    Ich tippe auch fast auf einen Kartendefekt.... Die Aldi-Karten (aus Korea) sind wahrscheinlich nichts wert....
    Fragt sich nur, wodurch die so schnell kaputt gehen (wenn das wirklich der Grund für das nicht-funktionieren ist)!?
    Edit: Die anderen Dateien kannst du vernachlässigen! Meiner Meinung nach muss nur der Ordner mit den Karten drauf sein! Das andere erzeugt sich das Navi dann selbst!
    Einmal editiert, zuletzt von TonyR ()
  • Hah,
    danke für deine antwort tonyR
    ja genau das hab ich heute auch schon mal gedacht. beim kopieren stürzt immer nach einigen ländern der rechner ab und bringt jedesmal ne andere fehlermeldung in zusammenhang mit der karte. ich hab das an zwei rechnern ausprobiert. könnte schon sein, dass wir mit ner neuen karte das problem lösen. ich glaub nämlich ehrlich gesagt auch, dass die karte müll ist. vielleicht kann das noch jemand bestätigen.
    ausserdem muss ich das unbedingt noch besser hinkriegen mit dem datensichern. den originalskin find ich total langweilig und wenn man mal sokobana`s skins probiert hat...
    irgendwie komm ich aber mit den ganzen sicherungsanleitungen auch nicht so richtig klar, auch wenn ich nicht total unbedarft bin
    gruss
    funzel
  • Hallo TonyR,
    hallo andere "Betroffene"!
    An verschiedenen Stellen im Forum wurde auf dieses Thema, bzw. auf ähnliche Themen betreffend der SD-Karte eingegangen.
    Beim letzten mal hatte ich anscheinend noch mal Glück, denn nach der FAT32-Formatierung und dem Kopieren der Landeskarten funktionierte erst mal wieder alles.
    Doch gestern hatte sich mein Navi aufgebummselt, und war erst nach einem fetten Reset wieder zum Leben zu erwecken (sehr passend zu Ostern!).
    Allerdings funktionierte der Skinwechsel nicht mehr (angeblich war das Programm nicht mehr vorhanden), so dass ich heute das NAVI platt gemacht habe, die Länderkarten auf die SD-Karte kopiert habe, und ......
    ..... F3008 !!
    Nun habe ich eine alte Kopie auf einer anderen SD-Karte ins Gerät geschoben, und siehe da, Karten da!
    Ich werde die Sache im Auge behalten, aber so langsam habe ich auch die MEDION-Karte im Verdacht.
    HELGE
  • hallo zusammen,
    also zwischeninfo von mir:
    hab nur mal testweise eine 512 mb-karte, die ich rumliegen hatte. funktioniert alles einwandfrei bis jetzt. werde mir morgen mal ne 1 gb karte besorgen mit besserer qualität als der medionmüll, dann sollte es eigentlich funzen.
    werde berichten
    gruss
    uli
    • Offizieller Beitrag
    kauf dir gleich 2gb, ist nur mäßig teurer, du bekommst alle karten drauf und hast noch platz für andere dinge! ;D
    mfg rohoel.
