Navi geht nicht mehr an!
    ich hätte da gerne mal ein Problem: mein Navi geht nicht mehr an... :(
    Ich habe es nach der letzten Benutzung ganz normal mit dem oberen Schalter ausgeschaltet - und nun lässt es sich nicht wieder anschalten.
    Beim Druck auf den oberen Schalter passiert gar nichts, und auch ein Softreset hat keinen Erfolg.
    Hat jemand von Euch eine Idee, was das Problem sein könnte?
    Viele Grüße und schon mal Danke im Voraus für Eure Tips
    cool400 8)
    P.S. Es liegt nicht an der Batterie - das Gerät hängt am Strom dran.
  • 10 Sekunden an der Ein/Aus Taste drücken, dann gehts wieder. Macht aber einen Hardreset, Favoriten bleiben aber gespeichert.
  • Hmmm...auf einmal ging das Navi doch wieder an, allerdings waren alle POIObserver-Dateien, die ich in den Windows-Ordner und das Root-Verzeichnis kopiert hatte, weg - so, als ob ich einen Hard-Reset gemacht hätte.
    Jedoch waren die Daten auf "My Flash Disk" noch alle vorhanden...sehr mysteriös.
    Naja, woran auch immer es lag, ich hab mir mal die Mühe gemacht, alles komplett neu zu installieren.
    Trotzdem Danke für Eure Hilfe!
    cool400 8)
  • na, dann hast du wohl etwas länger auf den Ein/Aus Knopf gedrückt. Dadurch hast du einen Hardreset ausgelöst, die Daten auf My Flash Disk werden bei einem Hardreset NICHT gelöscht, auch nicht die Programme die auf My Flash Disk installiert sind, nicht. Wenn sie in einem anderen Verzeichnis installiert sind, dann schon.
  • Ich hatte das Problem auch schon.
    Man kann es auch ohne Hardreset lösen, indem man die Fähnchentaste (also die andere - nicht die Einschalttaste) drückt und dann einen Softreset macht. Evtl. muss man das öfters machen und die Fähnchentaste dabei auch schon mal in Intervallen drücken.
    Meist kommt das Navi dann wieder hoch.
    Aber nicht beide Taste zugleich drücken!!! Sonst kommt man noch wohin, wo manch einer nicht weiß, wie er da zurückommen soll...
    Gruß Peter
    Einmal editiert, zuletzt von peline ()
  • Hallo Leute,
    gibt es da irgendwelche weiteren Tricks die ihr gemacht habt?
    Habe nun selbiges Verhalten - heute morgen ganz normal an gewesen (voll aufgeladen) und ausgeschaltet.
    Jetzt wollte ich es wieder anschalten und nichts mehr geht. Langdruck auf Ein, Fähnchen und Reset - alles bringt nichts.
    Hängt am Saft und wird nur recht warm.
    Ach ja - und ab und zu blitzt die blaue Bluetooth-LED beim Halten der Ein- und Aus-Tste.
    Danke,
    Eleven
    2 Mal editiert, zuletzt von Eleven ()
  • Hallo eleven,
    ich habe den Tipp von peline einfach mal so angewandt, wie Oma das machen würde: Alles immer wieder drücken in unterschiedlicher Reihenfolge und Kombination. Irgendwann einmal war dann tatsächlich auch die blaue BT-Lampe da und kurz darauf der Rest. Also nicht aufgeben und drücken...
    Übrigens: Ich wollte nur noch mal anmerken, dass das natürlich ein Hard-
    Reset war. Da war ich aber schon froh drum, dass das überhaupt wieder ging, denn auf normalem Weg (Einschalttaste länger als 6 sec drücken usw.) ging mindestens 15 Minuten lang gar nichts. Das Rumgespiele ist sicher nicht profilike, aber irgendwie war es zielführend ?(
    Einmal editiert, zuletzt von eronaut ()
  • Wenn das passiert, hast Du nen Hardreset gemacht. Das Gerät ist jetzt aus. Nach ungefähr 3sec. Druck auf den Einschalter fährt das Navi wieder hoch.
  • Danke für die Tipps!
    Es läuft wieder und keine Ahnung warum.
    Hab es heute in der Arbeit an ein Navigon Ladegerät gehängt, nebenher in der Warteschleife von Medion gehangen - halte noch mal kurz spaßeshalber Ein/Aus und es läuft wieder.
    Kurios.
    Danke euch und viele Grüße,
    Eleven
    Einmal editiert, zuletzt von Eleven ()
  • So - ein kurzes Update:
    Navi geht wieder nicht mehr. Teilweise sieht man auf dem LCD den Medion-Schriftzug (wenn man es schräg gegen das Licht hält) aber mehr auch nicht.
    Wird jetzt eingeschickt.
    Eleven
