beste Einstellung TMC / TMC Pro ??
  • Hallo got lost , hallo HobbitNobby,
    meine Erfahrung zum Thema TMC / TMC Pro sieht so aus:
    Mit der Einstellung TMC Pro wird primär nach den entsprechenden Sendern gesucht. Findet der PNA keine wird er auf normale TMC-Sender zurückgreifen.
    Hierbei passiert es dann aber auch, dass das Finden des ersten Senders nach dem Einschalten einen Moment dauern kann.
    Ich habe mich entschieden bei der Einstellung TMC und Pro zu bleiben.
    Weiterhin verwende ich seit einigen Monaten die Kurzstabantenne V43; diese bringt meiner Meinung nach aber nur einen optischen Vorteil. Der Empfang ist in Ordnung, vergleichbar mit der Wurfantenne. Warum dieses Modell in der einen oder anderen Diskussionsrunde schlecht abschneidet kann wohl nur an dem zugegeben etwas überhöhten Preis liegen... Ich habe den Kauf jedenfalls nicht bereut.
    Was ich noch anmerken möchte ist, dass nach Ersetzen des Patch vor ca. 14 Tagen der TMC-Empfang generell deutlich besser geworden ist. Mein Gerät findet nun schneller einen Sender und auch häufiger einen Pro-Sender.
    Ich hoffe, dies hilft Dir / Euch weiter...
    Gruß ancistrus3
    Original von Ralf25
    @got_lost
    Versuch's mal nur mit TMCpro. Werden beide empfangen, kann's zu Überlagerungen kommen. Hier im Forum gab's dahingehend schon diesen Vorschlag, z.B. HIER
    hier wird gesagt nur PRO einstellen,
    aber der große Meister Sokobana fahrt mit TMC und PRO glücklich durch die Gegend: Welche Einstellung, TMC u. TMCpro oder nur TMCpro
    Und dann gibt es noch diesen Thread, der besagt, das TMC PRO sehr unzuverlässig und TMC unterlegen ist:
    Newskommentare: Neue Version TMCpro 2.0 ist in Betrieb
    Nun ist meine Verwirrung komplett.
    Wer hilft mir, mich zu "entwirren" :] ?
    DANKE!
    • Offizieller Beitrag
    ich fahre auch mit tmc UND tmcpro und es klappte auf längeren touren immer gut mit der umschaltung.
    ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren!
    mfg rohoel.
  • ist bei euch dem empfang von tmc pro OHNE wurfantenne überhaupt möglich?
    ich wohne im bielefelder umland und fahre oft die strecke richtung köln. dabei kann ich tmx pro ausschließlich nur MIT der wurfantenne empfangen.
    tmc ist ohne antenne im meist gelben bereich. mit antenne im grünen. aaber ehrlich gesagt sieht die antenne bei tageslicht scheibenkleister aus. geht das auch eleganter? ?(
    Original von Dr1ver
    hier mal ein link zum selbstbau einer antenne: klick mich
    zum empfang: ich denke nicht, daß du bei gelben symbol empfang hast; das ist der suchlauf ;) bei empfang wird es grün.
    kannst du aber selbst überprüfen, geh ins menü mit der senderanzeige, dann weißt du bescheid.
    mfg rohoel.
  • mhhm, wie machen das die tomtom geräte?
    haben die auch so eine hässliche antenne?
  • Bei einem TMC / TMCpro - Empfänger handelt es sich um ein kleines Radio. Hast du schon einmal ein Radio gesehen, das ohne Antenne arbeitet? Wenn du eins ohne siehst, ist sie eingebaut und benötigt aufgrund der Baugröße einen Verstärker.
    Bisher ist mir ein PNA (von Navman) bekannt, das so arbeitet.
    TomTom mit TMC braucht auch eine Antenne, mit TTTraffic ein Handy und kostet.
    Kauf dir einen Y-Adapter (--> Suche) und zapf deine Autoantenne an.
    bonnie
    Original von bonnie
    ich kann das nur unterstützen.
    Ich gehöre auch zu denen die sich den PNA470 wegen TMCPRO gekauft haben und hab' mir das Y-Teil von GNS bestellt, weil ich keinen Kompromiss eingehen wollte.
    Der Kauf hat sich gelohnt. Eine Einschränkung, das billigere Ebay-Angebot habe ich nicht getestet.
    Jedenfalls habe ich fast sofort nach dem Start einen TMCPro Sender. Wenn ich mit dem Empfang nicht zufrieden bin nicht nutze ich das Doppelklick-Feature im Sokobana VarioSkin.
  • ist die installation aufwendig mit dem y-kabel?
    bin technisch nicht sehr versiert.
    Original von Dr1ver
    Nein, sie ist nicht aufwendig, eigentlich selbsterklärend. Wenn Du das Y-Kabel und das Antennenkabel siehst, weißt Du, was Du machen musst.
    Aber zwei Bedingungen:
    1. Du musst wissen, welchen Typ Antennenkabel Du hast
    2. Du musst gut hinter Dein Autoradio kommen, also an das Antennenkabel
    Original von Dr1ver
    Nein, die verursachen aber oft hässliche Telefonrechnungen, weil viele TT kein TMC-Modul an Bord haben und die Staumeldungen bei denen meistens über eine Mobilfunkverbindung reinkommen...
