TomTom 6 schneller machen bei ...
    kurze Frage,
    kann mann die Suche nach einem Ziel bei TomTom6 beschleunigen ?
    Mein Problem:
    Yakumo delta X BT mit WM5.
    SD Karte 4GB
    Wenn ich eine Adresse suche, braucht er beim ersten mal sehr lange nach dem ersten buchstaben.
    Beim 2ten mal ist es schnell.
    Wenn ich jetzt die SD Karte wieder entnehme, oder den PDA zurücksetze das gleiche spiel, dauert sehr lange beim ersten mal.
    Liegt es daran das er jedesmal die "Karte" neu suchen muß ?
  • Wie ist deine SD-Karte formatiert? Welche TT6 Version ist auf dem Gerät installiert? Welche Kartenversion ist auf der SD-Karte?
    formatiert mit FAT 32 (extra ganz neu gemacht, dann die Karte erst drauf)
    Mit SD Formater gemacht.
    Versionen:
    TT6.03 D-A-CH plus mr of WE v6521204
    Original von kober
    Versionen:
    Hast du schonmal die Version 6.01 probiert? Ich meine die TT6.03 ist eigentlich nicht für dein Gerät bestimmt.
  • mit 6.03 läuft es aber am flüssigsten, wenn ich um die Kurven fahre läuft er flüssig mit ... :-D)
    Mit welchem Tool kann ich es am besten formatieren.
    Aber werde es mal testen.
    2 Mal editiert, zuletzt von kober ()
    Original von HSeber
    Servus,
    das macht nix - mit der 6.03 Version läuft die Navigaton flüssiger, das Speicherkartenproblem ist weg (wenn man 2 Kartenslots hat) und die Eingabe bei den Adressen kann man jetzt ohne Pinkel- und Rauchpause machen..
    Was nicht mehr funktioniert sind Add-Ons wie z.B. HereIAm oder Twilight.
    @kober:
    Dafür brauchts kein Extra-Tool, einfach über die Menüleiste des Laufwerks formatieren.
    cu Peter
  • mhm,
    nee das gleiche, hab einen freund gebeten, der den delta X mit WM2003 hat, der hat das auch nicht, nur ich mit dem Delta X BT WM5 :-D)
    Original von francescobossi
    formatier die karte mit FAT16 (also FAT), läuft meistens schneller.
    4GB mit FAT16? Das dürfte schwer werden ...
    ... es sei denn: klick
    Habe das selbst aber noch nicht probiert und weiß auch nicht, ob es nur mit Transcend-Karten funktioniert ...
    Gruß Jan
    • Offizieller Beitrag
    4gb Fat formatieren geht mit Windows Bordmitteln:
    Systemsteuerung-Verwaltung-Computerverwaltung-Datenträgerverwaltung-rechte Maustaste auf das Laufwerk-formatieren
    Dateisystem 'FAT' wählen und Zuordnungseinheit auf 'Standard' lassen
  • ja, aber das kann eigentlich nicht das problem sein,
    da es nach der ersten eingabe ok ist, da läuft alles bestens.
    Es sei denn ich mach einen neustart am PDA oder die SD Karte raus :(
    Original von kober
    Dies liegt wohl am Cache. Dieser wird beim ersten Zugriff gefüllt.
    Das Formatieren mit Fat16 bringt oft Performancesteigerungen. Am Besten einfach mal ausprobieren.
  • hi,
    has mal so gemacht, nee, schade keine verbesserung.
    Liegt wohl dann daran das der Yakumo Delta X BT mit WM5 etwas langsamer ist als sein Vorgänger :-D)
  • Hm, also bei mir läuft die 6.03 auf einer 500 mb Karte recht locker. Hab eh nur die Standardkarte drauf - das reicht mir.
    Schon mal versucht das Programm in den Speicher zu legen und die Karte(n) auf der Karte zu lassen ?
  • wie lege ich denn dies in den speicher beim delta x bt, kann es leider nicht finden ?(
