[MN6-Add-On]>>NEU<< NaviRunnerMN6 V1.7 - komfortables Multifunktions-Tool für MN6
  • Hi Argasha,
    Habe im Script 1.0 Close (Bkl_WinName) durch Close "Backlight" ersetzt.
    In Version 1.1 und in Version 1.2b1 funktioniert das allerdings garnicht, auch nicht mit Close "Backlight"
    Werde mal die Registry-Einträge zu "Backlight" in der Registry suchen.
    Ladgaz
  • Hallo Ladgaz,
    mit Snapshots meine ich die Registry als Exportdatei. Einmal speichern, nachdem die Helligkeit mit dem Slider auf Hell und einmal nachdem die Helligkeit auf dunkel gesetzt wurde (Namen der Export-Datei entsprechend ändern). Nimm am besten den TRE Reg-Editor (Link ein paar Posts weiter oben) Der sieht zwar nicht so nett aus, wie der PHM Reg-Editor, exportiert aber wesentlich besser. Ich vergleiche die Regs anschliessend auf dem PC und kann so sehen, was und wo bei einer Helligkeitsänderung alles geändert wurde.
    Bis jetzt habe ich folgendes herausgefunden:
    Slider (Navirunner-Umschaltpunkt):
    HKCU,Software\Microsoft\Shell,STD_Slide
    Mortscript interner Befehl:
    HKCU,ControlPanel\BackLight,BrightNess
    HKCU,ControlPanel\BackLight,ACBrightNess
    Ich habe schon eine neue Version fertig, in der auch die Mort-Script interne Helligkeitsänderung anwählbar ist. Weiterhin habe ich alle Presets, die für die Helligkeitsänderung zuständig sind, in einem Bereich zusammengefasst:
    ### Preset Modifikationsart für Hintergrundbeleuchtung
    ### Mögliche Werte: 1 = NaviRunner, 2 = MortScript-intern
    ### Standardwert: 1 (Hinweis: auf MD96700/MD9710 auf jeden Fall 1 wählen!)
    Set BKL_Chg, 1
    ### Preset Name Steuerprogramm für Hintergrundbeleuchtung (in \Windows\)
    ### (Nur relevant, wenn BKL_Chg auf 1 (NaviRunner) gesetzt ist.)
    ### Mögliche Werte: 1 = Backlight.exe, 2 = Backlight.cpl, 3 = ASUSCpl.cpl
    ### Standardwert: 1 (Hinweis: auf MD96700/MD9710 1 wählen!)
    Set BKL_Prg, 1
    ### Presets für Helligkeitswerte Hintergrundbeleuchtung
    ### Mögliche Werte auf MD97xx: 0 - 10 (0=hellstes, 10=dunkelstes)
    ### für andere PDAs können andere Werte gelten!
    # DUNKEL Standardwert: 10
    Set BKL_drk, 10
    # STANDARD (mittel)Standardwert: 5
    Set BKL_std, 5
    # HELL Standardwert: 0
    Set BKL_brt, 0
    Neue Version kommt gleich per PN, wäre aber trotzdem nett, wenn Du mich bezüglich der Navirunner-Umschaltvariante auf dem Laufenden halten könntest. Echt übel, was diese eine Funktion auf den verschiedenen Geräten für einen Stress macht, da ja sonst alles läuft.
    Gruß, Argasha
  • Hi Argasha (oder auch "Script-Gott" ;)),
    Deine Überarbeitung des Scriptes war erfolgreich.
    In der Version 1.2 habe ich nun mit folgenden Einstellungen:
    Set BKL_Chg auf 2
    Set BKL_drk, 1
    Set BKL_std, 2
    Set BKL_brt, 4
    auf dem HP iPAQ H4150 eine vollautomatische Umschaltung der Helligkeit ohne Einstellungsfenster.
    Klasse so!
    Was fehlt:
    Der POI-Warner startet nicht wie gewünscht nach. Steht in den POI-Warner-3-Einstellungen auf Auto Start : Manuell.
    Sollte doch eigentlich 15 Sek. nach Kartendarstellung starten, oder?
    Ladgaz
  • hallo
    kann es sein das man solch eine Datei (Backlight.exe . cpl) in Windows garnicht hat???
    Ich finde sie einfach nicht.
    Habe den medion 95000 PDA.
    gruß RITA
    Original von binfredusa
    OK, mach´ich gerne, muß jetzt aber arbeiten (iiiiiiigitt), melde mich erst frühestens heute abend dazu; leider.
    Hey, here we go, I´m back again...
    @Argasha:
    vielen Dank für Deine PN, hab´s getestet; Backlight-Fenster schließt wunderbar, ohne jedoch die Helligkeit geändert zu haben.
    Das gilt für das ganze script.
    Frage:
    1: warum muß "quitAll" auf null stehen?
    2: brauchst Du meine Reg noch oder hat ein MitUser mit gleichem Gerät die Reg schon geschickt?
    p.s. Die Daylight-Umschaltung wurde heute morgen wunderbar iniziiert, jedoch wechselte die Helligkeit in die falsche Richtung (dunkler).
    p.s.2 Hattest Du schon Gelegenheit Dich um GoFast zu kümmern?
    Schön wäre beim Start Deines Script eine Abfrage zu bekommen:
    Start über GoFast (1) oder direkt (0).
    Einmal editiert, zuletzt von binfredusa ()
  • Habe heute Dank @Ladgaz einige neue Erkenntnisse bekommen. Ich schreibe gerade an einem Tool, das hilft, die korrekten Backlight-Einstellungen für NaviRunner ganz einfach zu ermitteln.
    Das mit der falschen Umschaltrichtung liegt daran, dass Dein PDA die Helligkeitswerte anders verarbeitet, als meiner (Presets Set BKL_drk, Set BKL_std und Set BKL_brt). Unter anderem zum einfachen herausfinden der korrekten BKL-Werte und auch des passenden Backlight-Programmes (Gruß an @rita111 ;)) sitze ich momentan an dem neuen Tool. Gebt mir zwei Tage Zeit, dann ist das Thema hoffentlich vom Tisch.
    Bezüglich QuitAll: Das Script ruft ein Systemfenster zur Anzeige der laufenden Programme auf (siehe Bild) und macht dann einen Mausklick auf "Alle beenden", bevor es das Fenster wieder schließt. Es kann sein, dass dieses Fenster auf anderen PDAs ein anderes Layout hat, daher kann es notwendig sein, die Koordinaten des Mausklicks anzupassen. Ich würde erst daran gehen, wenn alle anderen Scriptfunktionen problemlos laufen (oder wenn Ihr einen MD967xx habt).
    Gruß, Argasha
    P.S. Habe zwar von @Ladgaz die Registry-Exports bekommen, ein weiterer Satz von Dir kann aber zu Gegenkontrolle sicher nicht schaden.
    EDIT: GoFast muss erstmal warten, bis ich die Backlight-Probleme gelöst habe. Dann schaue ich mir das mal an.
  • Hab´da noch´n kleines Prob.:
    ... nachdem der POI-Warner gestartet wurde (passiv), wird nicht aktiv geschaltet und auf die Navi-Ansicht zurückgeschaltet.
  • @Argasha
    hi, habe ich versucht, leider bekomme ich beim durchlaufen lassen des scripts die
    fehlermeldung das er die datei CTEST.rte nicht schreiben kann........was kann das nun wieder sein????
    danke für deine antwort
    hat sich erledigt, fehler war das ich das script nicht in den mn6 ordner verschoben habe.
    2 Mal editiert, zuletzt von hoddelac ()
    Hast Du das hier beachtet?
    Fragen & Antworten:
    POI-Warner wird zwar geladen, aber nicht aktiviert. Warum?
    POI-Warner 2.x und 3.x haben unterschiedliches Design, daher muss über das Preset WarnerVersion angegeben werden, ob es sich um POI-Warner Version 2 oder 3 handelt
    Gruß, Argasha
  • Hmm, OK. Ich baue in der kommenden Colorteach Version noch eine Abfrage ein, die diesen Fehler abfängt und eine klare Nachricht ausgibt, falls der User vergisst das Script ins MN6-Verzeichnis zu kopieren.
    Argasha
    Edit: @hoddelac: Wird der StVO-Hinweis denn jetzt mittlerweile weggeklickt?
    Einmal editiert, zuletzt von Argasha ()
  • Hi Argasha,
    wovon hängt der Start des POI-Warners ab?
    Muß ich dazu GPS-Empfang haben?
    Gehe ich in die Kartenansicht, wird der POI-Warner nicht, wie eingestellt nach 15 Sek. nachgestartet.
    Einstellung im POI-Warner ist "Auto Start : Manuell"
    Ist das korrekt?
    Habe nochmals die Presets geprüft. Dort ist alles o.k.
    Ladgaz
    Dies sind die Presets, die für den Warnerstart zuständig sind.
    ### Preset Zeitpunkt der Kartenfenstererkennung (für die Tag-Nacht Umschaltung,
    ### laden des POI-Warners, TMC-Senderwechsel). Mögliche Werte: 1 und 2
    ### (1 = beim öffnen des Kartenfensters, 2 = erst nach dem Start der Navigation)
    ### Standardwert = 1
    Set MapDetection, 1
    ### Preset für POI-Warner Start 0 = nicht starten, 1 = starten
    Set Warner_Start, 1
    ### Preset in Sekunden für verzögertes starten des POI-Warners im Kartenfenster
    ### Hinweis: Timer wird zurückgesetzt, wenn man innerhalb der Wartezeit das
    ### Kartenfenster wieder verlässt oder den Edit(Zoom)-Modus aktiviert.
    ### (Standard = 15)
    Set Warner_StartDelay, 15
    ### Preset für das sofortige beenden des Warners beim MN6 Startvorgang, falls
    ### der interne Autostart von POI-Warner aktiviert ist. POI-Warner wird dann
    ### automatisch nach dem Start der Navigation nachgeladen, wenn das Preset
    ### Warner_Start auf 1 gesetzt ist.
    ### 0 = nicht beenden, 1 = beenden (Standard = 1)
    Set Warner_Kill, 1
    ### Preset Pfad und Name für POI-Warner Icon
    Set WarnerPath, "\Windows\Startmenü\Programme\POI-Warner MN6-Edition.lnk"
    Der Warner wird nach einer Wartezeit (Set Warner_StartDelay, 15) gestartet, wenn das Kartenfenster erkannt wird (Set MapDetection, 1) oder die Navigation gestartet wurde (Set MapDetection, 2).
    Wenn die obigen Settings OK sind und der Warner nicht startet, kann es eigentlich nur sein, dass die Kartenansicht nicht erkannt wird. Achtung: Die Zoom-Leiste darf nicht ausgeklappt sein! Ansonsten mal den Colorteach durchlaufen lassen. Dafür spricht schon, dass Du die Tage mal geschrieben hast, es dauert bei Dir ab und zu was länger, bis der StVO Hinweis bestätigt wird. Normalerweise geschieht dies innerhalt von 1 - 2 Sekunden, wenns länger dauert, wird die Farbe nicht erkannt und dann irgendwann nach einer Wartezeit auch ohne Farberkennung weitergeschaltet.
    Gruß, Argasha
    bist Du sicher, dass das Killen des POI-Warners nicht einen Schaden an den Dateien des POI-Warner3 hervorruft, z. B. an der neugeschaffenen overlays.ndb?
    Der AutoStart des POI-Warner3 verzögert die Startzeit des MN6 bei mir nur um 4 Sekunden. Deswegen so ein Aufwand und Risiko?
    Original von thomas1904
    Wenn der POI-Warner wie bei Lagdaz auf manuellem Start steht, kommt dieses Preset gar nicht zum tragen, da der Warner ja gar nicht geladen wird. Die Warner-Kill Abfrage erfolgt auch nur während des Navigator Ladevorganges.
    Wer den Warner nicht nachladen, sondern zusammen mit MN6 starten will, stellt das Preset eben auf 0 um.
    Zugegeben, seit dem neuen POIWarner 3 macht das Nachladen nicht mehr sooo viel Sinn. Einen Defekt an den Dateien durch das Beenden des Pozesses konnte ich nicht feststellen, zumal der Warner maximal 1 Sekunde nach Erkennung des Prozesses wieder beendet wird. Da wird vermutlich erstmal geladen und noch nicht geschrieben. Die Funktion war übrigens noch für die Warner-Version 2.9x gedacht, die zwangsweisen Autostart gemacht hat.
    Für Warner Version 3.0 ist sie eigentlich obsolet.
    Also:
    POI-Warner in Kartenansicht nachladen:
    Set Warner_Start, 1
    Set Warner_Kill, 1 oder 0
    und in den Warner Einstellungen manuellen Start einstellen(!).
    POI-Warner parallel mit MN6 starten:
    Set Warner_Start, 0
    Set Warner_Kill, 0
    und in den Warner Einstellungen automatischen Start einstellen.
    Gruß, Argasha
  • Hi Argasha, (you´ve got mail!)
    klar, alle presets durchgearbeitet, daan sollte es nicht liegen.
    Heute hab´ich einen "Langzeittest" gefahren; war in HH;
    hat bis auf das fehlende Aktivieren von POI-Warner und der Helligkeit wunderbar gefunzt; incl. "Big-Ben", Auch die Daylight-Umschaltung funzte, jedoch ohne das sich die Helligkeit irgendwie geändert hätte.
    Bei der System-Lautstärke bin ich mir nicht sicher, ich meine, sie hätte sich auch nicht verändert; teste ich morgen nochmal, ´sgeht nach München.
    p.s. Reg.- kommt noch.
