[MN6-Add-On]>>NEU<< NaviRunnerMN6 V1.7 - komfortables Multifunktions-Tool für MN6
  • Hallo zusammen.
    Was muß ich machen damit dieser Script fuktioniert bei mir.
    ich bekomme diese Meldund:
    Backlight-Steuerprogramm konnte nicht gestartet werde.
    Bitte Preset BKL_Prg prüfen!
    beende Script.
    Was und wo m uß ich da was ändern?? bitte für eine blonde Frau erklären.
    Gruß RITA ;D ;D
  • ... so, jetzt hab´ich mal für das Colorteach-Script die Koordinaten für die Eingabe der Testroute bei QWERTZ-Tastatur ermittelt:
    C = 75,280
    T = 120,220
    E = 72,220
    S = 48,250
    T = 120,220
    Hab´s getestet; es funzt.
  • Hallo "Blondi" alias rita111 ( :) ),
    in der Datei "Navi-Runner_4_MN6.mscr" mußt Du den Part:
    ### Preset Name Steuerprogramm für Hintergrundbeleuchtung (in \Windows\)
    ### Mögliche Werte: 1 = Backlight.exe, 2 = Backlight.cpl, 3 = ASUSCpl.cpl
    ### Standardwert: 1
    Set BKL_Prg, 1
    suchen, nachdem Du im Windows-Verzeichnis den Namen der "Backlight-Datei ermittelt hast; es sollte einer drei Namen hier im Preset-Part sein.
    Danach mußt Du den Wert von "Set BKL_Prg, " gemäß Michael Schanze auf 1, 2 oder 3 ändern.
    Das sollte dann funzen.
  • OK, dann ins Eingemachte ;)
    Zum Hauptscript: Ich hoffe, du hast das Preset "QuitAll" auf 0 stehen.
    Das mit der Backlight.cpl kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Ich habe eine Backlight.exe und eine Backlight.cpl in Windows-Verzeichnis. Egal ob ich die .exe ( BKL_Prg auf 1) oder die .cpl ( BKL_Prg auf 2) starte, das Script läuft bei mir problemlos durch. Muss ich mir morgen noch mal näher anschauen.
    Es wäre hilfreich, wenn Du mir mit TRE-RegEdit zwei Snapshots deiner Registry machen und mir zumailen könntest. Eins, nachdem Du die Helligkeit in den Einstellungen auf 100% gesetzt hast und eins, nachdem Du die Helligkeit auf Dunkel gesetzt hast. Möglicherweise schreibt dein PDA die Helligkeitswerte in einen anderen Eintrag.
    @alle. Das Script ist ja nun doch schon recht häufig heruntergelden worden. Könnt Ihr mir vielleicht eine kurze Rückmeldung geben, auf welchen PDAs die Helligkeitsregelung funktioniert (oder auch nicht)? Danke!
    Gruß, Argasha
    P.S. Danke für die QWERTZ-Koodinaten. Werde ich bei der nächsten Colorteach-Version mit einbauen : drink
    2 Mal editiert, zuletzt von Argasha ()
  • Hi Argasha,
    Asus A636, Änderung auf SD-Karte und AsusCPL.cpl (Ohne das die im Windows-Verzeichnis ist) Hendrik´s blauer Skin
    Skript läuft ohne Fehler durch, begrüßt und verabschiedet mich freundlich, stellt auf Nacht um, Glocken bimmeln auch, PDA schaltet ab. :D
    Ob die Helligkeit geregelt wird muß ich noch testen! ?(
    Melde mich dann.
    Aber schon mal Danke für Deine Arbeit! : drink
  • OK, mach´ich gerne, muß jetzt aber arbeiten (iiiiiiigitt), melde mich erst frühestens heute abend dazu; leider.
  • Klar, gerne sage ich, daß es bei mir auch wunderbar funktioniert, was aber kein Wunder ist, denn ich besitze ja auch den MD 96700...
    Quasi das Gerät, auf dem das Proggi entwickelt wurde.
    GPS-Tho
  • @binfredusa
    Du hast ne PN. :)
    @GPS-Tho
    Danke für die Info. Es wären aber auch Rückmeldungen von Usern mit anderen PDAs als dem MD96700/MD96710 klasse! ;D
    Gruß, Argasha
  • Hi Argasha,
    habe einen HP iPAQ H4150 und nutze Dein Script.
    Während ich in der Version 1.0 Deines Scriptes das Helligkeits-Einstellungsfenster erfolgreich durch Änderung des Fensternamens in "Backlight" im Script schließen konnte, klappt dies in der Version 1.1 seltsamerweise nicht mehr.
    Seltsam auch, daß mein Helligkeits-Einstellungsfenster eigentlich den Titel "Einstellungen" und nicht "Backlight" trägt.
    Aber auch als "Einstellungen" im Script 1.1 geht's nicht mehr und ich bekomme den Hinweis, daß das Fenster nicht gefunden werden kann und daß das Script beendet wird.
    Ansonsten hat sich in der Version 1.0 das Fenster brav geschlossen, jedoch ohne daß sich etwas an der Helligkeit geändert hätte.
    Ich gehe mal davon aus, daß Du auch Zappa's TMC-LIGHT-Changer kennst.
    Hier wird beim HP iPAQ H4150 die Helligkeit ohne Öffnung des Fensters zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung durch Einstellung "Standard" in der TMCLC.ini gewechselt.
    Vielleicht kannst Du ja dort nötige Einstellungen für Dein Script übernehmen.
    Backup der Dateien und Wegklicken des StVO-Fensters, sowie Urzeit-Gongs und Meldungen funktionieren perfekt.
    Tag-/Nacht-Umschaltung habe ich noch nicht getestet.
    Auch die Beendigung des Scriptes funktioniert offensichtlich, wie erwartet.
    Tolle Leistung! Dein Script ist von der Handhabung insgesamt etwas einfacher für uns "Script-Dummies" als Zappa's Script.
    Hoffe, Du bekommst obige Problematik noch in den Griff.
    Ladgaz
    Einmal editiert, zuletzt von Ladgaz ()
  • hi, ich besitze einen ASUS 636N, leider wird der stvo hinweis nicht weggeklickt, obwohl eingeschaltet, woran kann das liegen???
  • Hi hoddelac,
    gib dem Script mal etwas mehr Zeit dazu.
    Bei mir dauert's auch manchmal ein wenig länger, bis der Hinweis weggeklickt wird.
    Ladgaz
    Original von hoddelac
    Auf manchen PDAs sind die Farbwerte seltsamerweise anders, selbst beim Original-Skin. Kopiere bitte mal die ColorTeach. mscr ins MN6 Verzeichnis und lasse es einmal in der gewünschten Ausrichtung (Portrait oder Landscape) durchlaufen. Danach nochmal mit NaviRunner probieren.
    Gruß, Argasha
  • @Lagadaz
    In der neuen Version frage ich den Namen des aktuellen Fensters ab und schliesse es dann mit "Close (AktuellerFenstername)". Bei mir haut das problemlos hin.
    Verstehe ich das richtig: Wenn Du diese Zeile:
    Close (Bkl_WinName) durch
    Close ("Einstellungen") ersetzt, bekommst du nun bei V1.1 eine Fehlermeldung und bei V1.0 nicht ?(
    Ich schick dir gleich ne PN mit ner neuen TestVersion.
    Bei Standard verwendet Zappas Script sowei ich weiss den internen MortScript-Befehl SetBacklight, der unter anderem auf meinem PDA NICHT funktioniert, darum bin ich einen anderen Weg gegangen. Sollte aber kein Problem sein, diese alternative Methode in NaviRunner einzubauen. Ob das dann allerdings bei den vielen Möglichkeiten für die SetBacklight-Parameter für die unterschiedlichen PDAs einfacher wird, wage ich zu bezweifeln.
    Original von Ladgaz
    @Ladgaz
    Die unterschiedlichen Fensternamen bekomme ich auch, je nachdem ob ich die Backlight.exe (Setting Backlight) oder die Backlight.cpl (Einstellungen) starte.
    Wegen der nicht funktionierenden Helligheitsänderung: Kannst auch Du mir evtl mal zwei Snapshots der Registry zumailen? Eins mit dem Helligkeits-Slider auf ganz hell und eins auf ganz dunkel? Ich brauche ein paar Infos, wo die Helligkeitsinformationen auf den einzelnen PDAs gespeichert werden und vor allen, was die Grenzwerte sind. Bei mit ist 10 dunkel und 0 ganz hell. Vielleicht ist es bei Dir 1 und 100 oder 1 und 255? Dann merkst du natürlich keine Helligkeitsänderung, wenn Navirunner die Helligkeit zwischen 0 und 10 regelt.
    Das ist übrigens auch jetzt schon mit den Presets
    Set BKL_drk, 10
    Set BKL_std, 5
    Set BKL_brt, 0
    zu ändern.
    Wie auch immer, ich möchte in ColorTeach noch eine Routine einbauen, die automatisch prüft, wie die Min-Max Helligkeitswerte sind und wo sie gespeichert werden, aber dafür brauche ich noch ein paar mehr Infos von verschiedenen PDAs. NaviRunner soll eben ganz einfach zu bedienen sein (was es auf den kompatiblen Geräten ja auch schon ist).
    Gruß, Argasha
  • Hi Argasha,
    erstmal vielen Dank für die Version 1.2b.
    Was meinst Du mit Registry Snapshots?
    Soll ich Bilder der Registry im Explorer machen oder möchtest Du die Registry als Exportdatei.
    Welche Schlüssel sollten denn wo in der Registry verändert sein bei verschiedenen Helligkeitsstufen?
    Ladgaz
