[MN6-Add-On]>>NEU<< NaviRunnerMN6 V1.7 - komfortables Multifunktions-Tool für MN6
  • Hallo Argasha, :respekt
    das ist das erste Skript, dass sogar ich zum laufen bekommen habe, und das soll schon was heißen. Bisher habe ich mich immer schwer getan, aber diesmal ging wirklich alles wie von selbst, im wahrsten Sinne des Worten. Gerade für Anfänger ist dieses Skript ideal.
    Habe mich gerade kurz ins Auto gesetzt um das Skript mal durchlaufen zu lassen, funktionierte auf Anhieb, auch die Backligt Funktion funktioniert auf meinem Yakumo 300 GL. Morgen früh um 5:00 Uhr fahre ich zur Arbeit, dann werde ich mal die Praxis testen. Mal sehen, ob der Poi-Warner nachgeladen wird.
    Klasse Arbeit, da kann ich nur meinen nicht vorhandenen Hut ziehen.
    Liebe Grüsse
    Thomas
  • Hi Argasha,
    ich sag´s ja nicht gerne, aber meine Helligkeitumschaltung läuft jetzt entgegen der Logik; wenn auf Nachtansicht umgeschaltet wird, dann wird das Backlight hell, bei Tageinstellung wird´s dunkel.
    Was ich dabei gar nicht verstehe, wenn ich die Presets vertausche (10 u. 0) ändert sich trotzdem nichts daran.
    Bin jetzt mal wieder :sleep
    bis morgen.
  • Hi Argasha,
    NR-BacklightCheck.mscr startet auf dem Asus A636 die Einstellungen / Stomversorgung (die Batterieanzeige)!
    Muß man dann das richtige Fenster aufrufen und die geforderten Einstellungen machen, oder geht das so nicht?
    Edit:
    Hab Einstellungsfenster für die Hintergrundbeleuchtung aufgerufen und die Schieberegler verstellt, wurde aber leider keine Rgistryänderung festgestellt!
    Schade. :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Oldtimer ()
  • Moin!,
    schick mir bitte mal deine BacklightSettings.txt per PN. Ich vergleiche sie dann mit dem Registryauszug, den Du mir geschickt hast.
    Gruß, Argahsa
    P.S Du Hast doch sicher den Backlight-Check laufen lassen und ALLE Werte in NaviRunner übertragen, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Argasha ()
  • Moin, schau mal nach, ob Du im Windows-Verzeichnis eine Backligt.exe, Backlight.cpl oder ctlpnl.exe und ändere mal das Preset BKL_Prg in BacklightCheck entsprechend auf 1, 2, oder 4.
    Da ich keinen Asus habe, bin ich davon ausgegangen, das die Asuscpl.cpl das Backlight-Programm startet und konnte das natürlich nicht testen.
    Wenn das nicht klappt, bräuchte ich zwei Registry-Scnapshots, (siehe HIER) um für den Asus noch eine Anpassung in BacklightCheck machen zu können.
    Thanx,
    Argasha
  • Beim Asus 63X muß man folgende Befehlszeile angeben,um die Helligkeit zu ändern.
    regwritedword hklm,hardware\devicemap\backlight,acbacklightintensity,200
    (Registry Wert Helligkeit bei Netzbetrieb-von 0-255)
    regwritedword hklm,hardware\devicemap\backlight,backlightintensity,104
    (Registry Wert Helligeit bei Akkubetrieb-von 0-255)
    run /Windows/ctlpnl.exe, "ASUSCpl.cpl,1,0"
    sleep 3000
    (Wartezeit)
    close Einstellungen
    (Übernahme der Werte)
    Eine Zeit unter 3 sek hat gezeigt,daß es öffter mal Probleme gab,denn Wert sauber zu übernehmen.
  • Hi Argasha,
    habe nun das Problem mit der Aktivierung der POI-Warner-Überwachung geregelt.
    Hatte dummerweise die Farbwerte, die in POI-Warner-Color.mscr ermittelt wurden im Hauptscript bei der 2er Version des POI-Warners und nicht bei der 3er Version eingetragen.
    Asche auf mein Haupt. :wand
    Dennoch vielen Dank für Deine Geduld. Sleep-Wert kann also bleiben.
    Ladgaz
    Einmal editiert, zuletzt von Ladgaz ()
  • Hi dflesh,
    ich kann leider Intellektuell Deiner Beschreibung nicht folgen! :D
    (Sprich: keine Ahnung wo ich das eintragen muß!)
    Argasha kann, denke ich mehr damit anfangen! :]
    Hoffentlich kann er auch was für den A636 "basteln", meine Talente liegen eindeutig auf anderen Gebieten! X(
  • Danke für die Info, baue ich nachher ein : drink
    Dass aber auch jeder Hersteller hier sein eigenes Süppchen kochen muss... :(
    Gruß, Argasha
    Original von tk2000
    Hallo Thomas, danke für die positive Info, das baut bei den ganzen Problemfällen auf! :]
    Gruß, Argasha
  • Hallo Argasha,
    ich habe gestern deinen Navirunner auf dem MD96700 eines Bekannten installiert, der immer Probleme mit dem Rücksetzen der Beleuchtungseinstellungen nach dem Beenden von MN6 hatte...
    es funktioniert super!! Vielen Dank!
    Eine Frage bzw. Anliegen habe ich noch:
    Wenn ich das richtig sehe, übernimmt der Navirunner die Beleuchtungseinstellungen, die beim Programmstart eingestellt sind und schreibt diese nach Programmende wieder zurück.
    Da wir häufig mit GoFast arbeiten (um z.B. Stellplätze mit GPS-Koordinaten einzugeben), wird MN6 öfter mal über GoFast gestartet. Das bedeutet aber, dass nach dem Beenden von MN6 wieder die richtigen Beleuchtungseinstellungen verschwunden sind...
    und dann beim nächsten MN6-Start vom Navirunner natürlich auch diese falschen Einstellungen eingelesen werden.
    Könnte man nicht in den Skript-Presets eine Option für die Beleuchtungseinstellungen einfügen, die nach dem Programmende IMMER wieder eingestellt werden sollen? Oder siehst du noch eine andere Möglichkeit?
  • Super, danke für das Programm, war schon etwas gestresst wegen der langsamen Reaktionszeit von MN6, jetzt ist es super!!!!
    Eine frage noch (MD 96700) wie kann ich denn den Start des scripts auf die Recordtaste legen???
    Oder geht das nicht?
    Oh, guten Morgen, ich habs gefunden: unter den Einstellungen-Tasten
    Dieter
    Einmal editiert, zuletzt von Dieter19681968 ()
    Original von mir selbst
    Jetzt sind da noch ein paar andere Meldungen, da versuche ich aber erst mal selbst dran zu drehen. Danke vorerst.
    Regards André
    Hi Argasha,
    habe nun ein paar Tage mit deinem Weltklasse Teil experimentiert und das Fazit fällt deutlich aus. Mega :respekt!
    Bei mir, Yak Delta 300 GPS funktioniert alles Tadellos. Sowohl die Beleuchtungseinstellungen als auch die Einstellungen für den Poi-Warner habe ich mittels deiner Scripte ausgelesen und angepasst. Passt vollkommen.
    Big Ben tut seine Arbeit konstant und richtig. Etwas nervig ist das plubbern wenn der noch keinen GPS Empfang hat, wo kann ich das abstellen?
    Ob das autom. Umschalten zwischen Tag und Nachtansicht funktioniert konnte ich noch nicht herausfinden, da ich immer nur tagsüber unterwegs bin. Werde aber berichten. Funktioniert das eigentlich sowohl im 2D als auch im 3D Modus?
    Regards André
    Original von Argasha
    @Oldtimer
    Kannst Du bitte mal kurz testen, ob bei Aufruf des angehängten Scriptes dein Backlight Einstellungsprogramm (das mit den Slider) geöffnet wird?
    Gruß, Argasha
    Hi Argasha;
    POSITIV! Jawoll, das Fenster mit den 2 Slidern für Helligkeit Batterie und Netzbetrieb wird angezeigt! :D
