Anleitung: Text-to-Speech auf StreetPilot C510/zumo500
    Original von wvhansen
    Zumindest ist das mal ein Ansatz. Ein Patchen der Firmware wäre sicher eine Möglichkeit, setzt aber vertiefte Kenntnisse über das im Garmin verwendete Betriebssystem voraus. (Disassemblieren ist übrigens durch die Lizenzvereinbarung verboten). Wenn man so weit ist, dann könnte man auch gleich ein OpenSource-Projekt starten und eine eigene Betriebssoftware schreiben -- mit all den schönen Sachen die wir schon immer wollten. :D
    Verbleibt noch das Unlöschbarmachen der Dateien. Die üblichen Flags hast Du anscheinend ohne Erfolg ausprobiert. Ich hatte unter Windoofs schon Dateien die man überhaupt nicht mehr löschen konnte. Dann heißt es soviel wie "Datei ist noch in Gebrauch" oder so ähnlich. Dieser Zustand war auch durch einen Neustart nicht zu beheben. Vielleicht gelingt es Dir, die 000.new entsprechend zu markieren (falls der Garmin so etwas überhaupt kennt/respektiert).
    Also ich gebe auf ...
    Ich habe folgendes probiert:
    1.) mit cacls die 000.new Datei unlöschbar machen geht nicht, da cacls ein Befehl für NTFS Laufwerke ist. Mit "attrib +R +S" hatte ich auch keinen Erfolg. Der Garmin ignoriert den Schreibschutz und die Kennzeichnung als Systemdatei.
    2.) Ich habe versucht auf meiner SD Karte, die man hardwaremäßig mit Schreibschutz versehen kann, einen voice Ordner anzulegen, der die 000.NEW und Deutsch__Steffi.VPM Dateien enthält. Anschließend habe ich im Garmin_device.xml File den Datentyp so geändert, dass er genau so aussieht wie der Datentyp der Custom POIs, denn die können auch auf der SD Karte untergebracht werden. Leider wird das garmin_device.xml File nach dem hochfahren wieder überschrieben und meine Änderung ist hinfällig.
    3.) Verknüpfungen auf das 000.NEW File haben auch nichts gebracht. Der Garmin löscht das File trotzdem.
    So. Bin frustriert. Firmware habe ich nicht versucht zu ändern, da ich die Checksumme für das Flashfile nicht bilden kann. Und bevor ich mir meinen Garmin zerschieße, lasse ich lieber die Finger weg.
    Vielleicht habt ihr noch Ideen...
    schimmisgarmin
  • ich bin so richtig froh das ich hier nicht allein viele Sachen ausprobiere
    das mit dem Schreibschutz geht nicht die new werte löschen oder ändern hat nichts gebracht andere Software von anderen Geräte auch ohne Erfolg (zimo 550,navi 660,StreetPilot7200 usw. )Das einzige was interessant ist wenn man die Part Number ändert zum Beispiel am ende von 00 auf 01 oder eine andere Zahl nimmt zeigt der WebUpdater das man schon die neuste software hat aber wenn man auf weiter geht kann man sie denn noch anklicken
    ach ja, bei der softwar zimo 550 sind auch nur zwei Zeilen dazu gekommen und der Autobahn Bug ist nicht mehr vorhanden (
  • sorry - falscher platz und falscher ort :)
    Einmal editiert, zuletzt von photograph ()
  • kann es sein das die TTS Anleitung nicht mehr mit der "neuen" Steffie 1.5 von der Garmin Seite geht?
    leider werden in den Anleitungen nur die Links zur GARMIN Homepage weitergegeben. Dort stehen aber die alten Versionen Steffi 1.40 und Yannik 1.10 nicht mehr zum Download.
    Nach vielem Suchen und keinem Erfolg, habe ich ein bisschen rumprobiert.
    Durch einen kleinen Trick kann man die noch runterladen. Die stehen nämlich noch auf dem Garmin Server zur Verfügung:
    [URL=http://www8.garmin.com//software/Voice,German-Yannick_TTS__110.exe]http://www8.garmin.com//softwa…rman-Yannick_TTS__110.exe[/URL]
    und
    [URL=http://www8.garmin.com//software/Voice,German-Steffi_TTS__140.exe]http://www8.garmin.com//softwa…erman-Steffi_TTS__140.exe[/URL]
    Ach ja...
    Wer nicht weiss, wie man genau 60 bytes in den rng Dateien löscht: 1 Kästchen = 1 Byte... Das heisst, einfach im Programm xvi32 die ersten 60 Kästchen markieren und dann STRG + D drücken. Schon sind sie weg... :-))
    Hat man alles richtig gemacht, steht in den ersten Kästchen:
    00 00 00 00 00 00 00 00 01 28 0A...
    Viel Erfolg!
  • Mit dem Zumo 400 klappts ums Verplatzen nicht. Alle Methoden durchgespielt, mit FW 3.9, FW 4.2 und FW 4.3 - nullinger. Die 000.NEW wird beim Start des Zumo immer wieder gelöscht.
    Hat jemand andere, bessere Erfahrung?
  • hallo,
    trotz lesen der 15 seiten habe ich keinen link zu den dateien gefunden um die 'unglaublich einfache variante' zum freischalten des tts nutzen zu können.
    kann bitte jemand die dateien (nochmal) reinstellen?!
    gruß
  • Äh.... und wie lautet wohl die Antwort auf diese Frage aus Sicht des Urheberrechts? :gap
    Einmal editiert, zuletzt von phil2007 ()
    Original von phil2007
    verstehe ich nicht, die dateien kommen doch aus einer frei-ladbaren datei (Voice,German-Steffi_TTS__140.exe) ?(
  • Sorry, die Weitergabe der Dateien ist aus Urhebergründen nicht gestattet.
    Du kannst Dich aber auf garmin.com und bei Deinem Gerät frei bedienen.
  • Naja... wenn Garmin die Dateien auf der eigenen Website zum Download anbietet heißt das ja noch lange nicht, dass jeder die Dateien herunterladen, nach seinem belieben verändern und dann selber wieder öffentlich zum Download anbieten darf.
    Wäre ja so, als würdest du auf deiner Homepage eine wissenschaftliche Arbeit anbieten, ich lade sie mir herunter, ändere sie so, wie ich will (nur deinen Namen lasse ich stehen) und biete sie auf meiner eigenen Homepage wieder zum Download an. Würdest du ja auch nicht wollen, oder? ;)
  • Bleibt doch mal bei der Sache und ergeht euch nicht in Rechtsfragen.
    Wie gesagt, die 000.new wird beim Neustart des Gerätes immer wieder gelöscht. Zumindest beim Zumo also nicht "unglaublich einfach".
  • Also ich fand die eine Anleitung auch recht einfach.
    Einfach die Sprachdatei von Garmin herunterladen, Anleitung befolgen und ersten 60 Bytes wegschnippeln, dann das ganze umbenennen und hochladen, fertig. Da braucht man nicht umständlich zwischen irgendwelchen Modi wechseln oder gar mit Treibern hantieren...
    EDIT: Und ganz wichtig: Firmware beachten!! Das klappt nur bis 5.4
