Anleitung: Text-to-Speech auf StreetPilot C510/zumo500
  • Dann ist das aber nur bei den StreetPilots so - mein Nüvi nimmt den Wechsel auch ohne Neustart an.
  • Hallo!
    Weiss jemand ob das Text to Speek auch mit der neuen Kartenversion 9 funktioniert?
    Viele Grüße
    madmax268
  • Hallo Madmax!
    Ja, das TTS funktioniert auch mit der CN9NT.
    Ich wüsste auch nicht was TTS mit der Kartenversion zu tun haben sollte.
  • Ja, definitiv funktioniert TTS mit den CN9-Karten. Hab' ja selber diese Karten auf meinem Gerät. Und TTS arbeitet unabhängig vom Kartennmaterial. Es ist halt nur wichtig, eine Firmwareversion < 5.7 auf seinem Gerät zu haben.
  • Hallo Gemeinde,
    ich bin neu hier und lese seit einiger Zeit sehr interessiert von der Möglichkeit das SP c510 deluxe durch die Option TTS aufzuwerten. Seit einer Woche bin ich Besitzer eben solch eines Navis. Die Software war auf 6.0 aktualisiert. Ich habe dann auf die Version 5.4 downgegradet (sagt man das so?) Ich habe mich dann streng an die Vorlage auf der Startseite dieses Beitrages gehalten. Ich komme immer bis zu der Aufforderung auf die Steffi TTS Datei doppel zu klicken. Es erscheint dann ein Bildschirm mit der Auswahl zwischen serial port (der markiert ist) oder usb Device. Ich klicke auf weiter. Es folgt eine "initializing" mit dem Ergebnis: The Garmin device is not responding. Please ensure the following and try again:
    1) The Garmin device`s Interface option is set to Garmin or Host mode.
    2) The cable is connected to the correct serial port.
    3) The garmin device is turned on.
    Ich weiß nicht mehr weiter. Das USB-Kabel ist angeschlossen. Schließlich konnte ich den Downgrade durchführen. Ich habe alle serial ports durchprobiert - kein Erfolg. Das Gerät ist natürlich eingeschaltet.
    Ich bin ein ziemlicher PC-Nullpeiler und wäre für eine einfache Erklärung dankbar (falls die überhaupt möglich ist)
    Viele Grüße
    torpedo
  • @phil2007
    ich habe mich streng an die Vorlage gehalten und bin, wie schon fast nicht anders zu erwarten, mehrfach gescheitert X(. Keine Ahnung warum ?(. Heute früh habe ich dann die ganze Geschichte nochmals probiert, mit dem Vorsatz, danach alle Unterlagen, die sich mit TTS befassen zu entsorgen :§$%. Was soll ich sagen: es funzt. :respekt
    Ich hab´ zwar keine Ahnung warum und wieso, aber das Ergebnis stellt mich doch sehr zufrieden :applaus
    Dir also herzlichen Dank für den guten Tipp
    : drinktorpedo
    Habe eine Frage zur Anleitung: Text-to-Speech auf StreetPilot C510/zumo500
    Leider haut es bei mir nicht hin
    Ich habe den Zumo 500 mit Ver. 3.8
    kann man mit dieser Version auch Text-to-Speech Installieren
    Michael
    habe gelesen das es seit 3.3 nicht geht......
    Einmal editiert, zuletzt von mg0611 ()
  • Hallo Leute,
    bin neu hier und habe seit kurzem (weihnachten) einen navi (also bin ich ein Laie), jedenfalls habe ich auch einen zumo 500.
    Text-to-Speech würde mich auch interessieren.
    Meine Frage lautet.:
    1. habe vor kurzem Ver. 3.8 aufgespielt, geht es damit auch ?????
    2. kann ich alles genauso wie beim C510 machen ???
  • Wäre mir neu, dass es auf dem Zumo läuft.
    Meines wissens funktioniert es durch diese Anleitung ausschließlich auf dem "Garmin Streetpilot C510"
  • Hallo beisammen,
    wollte nur mal vermelden, Steffi quasselt jetzt in Version 1.50, Yannick hat auf die 1.20 zugelegt.
    Das Changelog sagt:
    Steffi 1.50:
    Changes made from version 1.40 to 1.50:
    * Made compatibility changes for future Garmin products.
    Yannick 1.20:
    Changes made from version 1.10 to 1.20:
    * Corrected problem where voice would speak even when user selected the 'speak key only' mode.
    * Added handling for pedestrian vehicle type.
    * Corrected pronunciation of several words.
    * Added more abbreviation handling.
    * Corrected the gender of several words.
    * Corrected problem where unit was speaking 'abbiegen links'
    Downloadbar wie immer bei Garmin.
    (http://www8.garmin.com/support….jsp?product=010-00408-02)
    So ganz auf die Schnelle konnte ich allerdings noch keine Verbesserungen/Verschlimmbesserungen feststellen
    Viel Spaß beim basteln ;D
    JJ
    Original von phil2007
    Hallo phil2007,
    ganz am anfang schreibt der Flipper "Anleitung: Text-to-Speech auf StreetPilot C510/zumo500" und deswegen frage ich ?(
  • Stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dann wird es wohl auch so sein, dass es auf dem Zumo läuft. Ich hatte bisher jedoch noch kein Zumo in der Hand.
  • ?( ?(Habe mal die Steffi 1.50 von hier wie gehabt überspielt aus gemacht usw
    nun ist mir auf gefallen das die Datei steffi .sum nicht mehr vorhanden ist und es läuft immer noch ach ja beim Yannick ist das gleiche .
    Ist das bei einen auch so oder liegt es daran das ich gerade StreetPilot ® 2730 umbenannt habe und zwei mal versucht habe es zu überspielen und nartürlich etwas behandelt ;D
    wie wir alle wissen funktioniert TTS nicht mit der Firmware 6.0. Vor allem scheint der Autobahnbug in der 6.0er Version behoben worden zu sein, was TTS für mich noch interessanter macht, finde ich. Außerdem habe ich immer ganz gerne die aktuellste Firmware.
    Vielleicht ist es nichts neues, aber ich habe die verschiedenen Firmware files für den C510 und C550 verglichen. Und siehe da: sie sind identisch. D.h. die firmware erkennt an der Hardware, ob es sich um einen C510 oder C550 handelt.
    Weiterhin ist mir aufgefallen, dass die firmware 6.0 das 000.new file beim Booten löscht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ausschließlich die Methode von Garmin ist, um TTS im C510 zu verhindern. Ich habe dann versucht, die Attribute des 000.new Files auf "Schreibschutz" und "Systemdatei" zu ändern, um zu verhindern, dass die Datei gelöscht wird. Leider ohne Erfolg, die Datei wurde trotzdem gelöscht.
    Aber vielleicht habt ihr evtl. eine Idee, das Löschen des 000.new Files zu unterbinden. Es ist zwar nur eine Vermutung, aber ich glaube, wenn man das schafft, dann läuft TTS auch mit der 6.0 firmware.
    Cheers,
    schimmisgarmin
