sokobana Beta-Test-Area: NEU! Vario Beta 1.95 ist online
  • blöde frage am rande....
    ist das skin denn auch PE-Patch-fähig ?
  • Hallo Paxter,
    alle sokobana-Skins sind mit dem neuen PE-Patch getestet:
    - alles im grünen Bereich!
    Übrigens: Du hast Post.
    gruss sokobana
    Original von sokobana
    Hallo Paxter,
    gruss sokobana
    hm...die routensimulation geht bei mir nicht mehr....du weißt schon unter einstellungen nicht gps sondern ein aufgezeichneter gps-datenstrom.
  • Hallo Leute,
    kann man den PE-Patch bei aktivem Sokobana Simply Black Skin installieren, oder muss ich erst den Kaufzustand wieder herstellen ?
    Hat das schon jemand probiert ?
    Danke fuer kurzen Tipp.
    Hes2000
  • hatte den patch einfach über den skin installiert (vorher aber backup durchführen). nach dem das patch eingespielt war, habe ich den skin einfach nochmals drüber und gut.
  • Hallo Stefan,
    habe jetzt mehrfach alle 3 Zeilen
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\3SOFT\Pathfinder\Position]
    "LastValidDirection"=dword:000000da
    "LastValidMercatorX"=dword:00055629
    "LastValidMercatorY"=dword:0064189c
    - herausgelöscht,
    - und die geänderte Datei während des laufenden Naviprogramms zurückkopiert.
    - > Das Ergebnis war jedes Mal Satfix innerhalb kürzester Zeit (obwohl ich davor französiche Routen simuliert hatte).
    Das könnte tatsächlich die gesuchten "Bösewichte" sein . :D
    Übrigens die Einträge wurden danach erst wieder neu eingetragen, nachdem ich die üblichen "Spielchen" gemacht hatte: Routensimulation aufrufen, zurückkehren in die Mapview.
    Könntest Du uns so eine Blitzlöschlösung zur Verfügung stellen (für weitere Tests zunächst)?
    gruss sokobana
  • Hallo sokobana,
    ich habe gerade auch noch ein bisschen mit den von Dir angegebenen Werten herumprobiert und folgendes herausgebracht:
    1) Die Positionswerte werden bei Routing bzw. Routensimulation im Speicher gehalten.
    2) Beim Beenden von Gopal wird die letzte Position / Richtung
    2.1) in die Registry
    2.2) nach \My Flash Disk\settings\Navigation\Pathfinder.reg
    2.3) nach \Storage Card\Pathfinder.reg
    geschrieben
    3) Beim Start von Gopal wird der Eintrag in die Registry wieder übernommen
    3.1) aus \My Flash Disk\settings\Navigation\Pathfinder.reg
    3.2) wenn 3.1) nicht vorhanden, dann aus \Storage Card\Pathfinder.reg
    Das bedeutet nun:
    4) ein Ändern der Pathfinder.reg während GoPal läuft bringt nichts, da die Dateien überschrieben werden.
    5) ein Ändern der Werte der Registry bringt auch nichts, da die anscheinend nur beim Programmstart einmal gelesen wird.
    6) Die einzige Möglichkeit, die letzte Position zu ändern besteht darin, die Datei \My Flash Disk\settings\Navigation\Pathfinder.reg vor der Start von GoPal zu ändern!
    7) Ich habe also keine Möglichkeit gefunden, bei laufendem Gopal neue Positionsdaten einzugeben!
    Also bringt meines Erachtens eine "Blitzlöschlösung" in der Registry nichts!
    Stefan
  • OK, Stefan,
    1.) findest Du trotzdem eine Erklärung dafür, dass das komplette Löschen der pathfinder.reg unter \My Flash Disk\settings\Navigation
    a) vor Start des Naviprogramms
    b) oder während des Betriebs eine positive Wirkung auf die Schnelligkeit des ersten Satempfangs hat?
    2.) Da die oben beschriebenen "Wirkungen" bereits von einigen Usern beschrieben wurden: Kannst Du mit Deinem Tool a) oder b) unterstützen?
    Ich würde dann eine schreibgeschützte Pathfinfer.reg mit den gelöschten Zeilen und meinen Standardeinstellungen auf der Storage Card hinterlegen. Diese müßte nach Deiner Erkenntnis dann ja beim Neustart Verwendung finden.
    oder bist Du der Meinung, dass auf Grund Deiner Erkenntnisse, diese Wirkungen nur "Einbildung" sind?
    gruss sokobana
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
  • Hallo sokobana,
    falls das ganze keine Einbildung ist, kann ich mir nur vorstellen, dass Variante 1a) einen positiven Effekt hat.
    1b) bringt meiner Ansicht nach gar nichts, da die Datei ja schon beim Start gelesen wurde und danach wieder überschrieben wird.
    2) Ich kann eine "copy"-Funktion einbauen. Damit müsste das möglich sein. Das Tool muss dann aber vor dem Start von GoPal (also im Startmenü) ausgeführt werden!
    Stefan
  • wann kommt den noch die "sonnenbrille" zu deinem skin ?
    Hi sokobana,
    wenn ich das richtig verstanden habe, würde das nur Sinn machen auf der FlashDisk, weil die lt. Stefan Vorrang vor der Storage Card hat:
    zu 4) noch:
    das Problem des langsamen Sat-Fixes tritt ja anscheinend
    nur vor Beginn der Navigation auf (oder irre ich mich da?)
    Wenn ich schon unterwegs bin, habe ich ja normalerweise schon Sat-Empfang.
    Dann wäre Punkt 4) sowieso hinfällig, oder? ?(
    Also wäre dieser Trick aus dem Hauptmenu heraus am einfachsten und sinnvollsten 8)
    Gruß - Pete
  • Hallo pn747,
    das hast Du falsch interpretiert: Das Tool soll ja die Pathfinder.reg auf der Flash Disk (3.1) löschen, damit 3.2 greift.
    Nene, denk nochmal nach:
    Natürlich geht es um genau die Fälle, in denen Du das Naviprogramm bereits gestartet hast, aber der erste Sat-Empfang auf sich warten läßt. Die Zielführung beginnt ja erst mit dem Empfang der ersten GPS-Daten.
    Im Übrigen: Ob sich der Sat-Fix beschleunigt, glaube ich eher nicht, nur auf die Schnelligkeit bis zum ersten GPS-Empfang hat das alles eine Wirkung.
    Was meinst Du eigentlich mit "vor Beginn der Navigation"? Bevor Du das Naviprogramm startest, oder bevor Du die Zielführung startest?
    Original von pax']['er
    mit Version 1.0.
    Die ist aber noch nicht fertig...
