Hallo, mittlerweile habe ich 3 PDA (2 alte Yakumo alpha und 1 Ipaq 2210) und 2 CF-GPS-Empfänger (Haicom 303 MMF und 303 III).
Bei der Verwendung der PDA mit CF-GPS ist mir inzwischen folgendes aufgefallen:
Ich habe öfter das Problem, daß die Haicom Empfänger wenn sie über den PDA per CF-Steckplatz mit Strom versorgt werden mit schnellem Blinken reagieren. Das Blinken ist etwa doppelt so schnell wie beim Satfix. Einen Satfix haben die Empfänger dabei natürlich nicht, und bekommt ihn auch niemals. Das Ganze ist unabhängig vom verwendeten GPS-Programm, und ist sowohl bei den Yakumo, als auch beim ipaq zu beobachten.
Beim Yakumo alpha hilft hier manchmal die Beleuchtung auszuschalten. Dann leuchtet die LED dauerhaft, und bekommt auch nach der üblichen Wartezeit einen Satfix (sekündliches Blinken).
Den PDA von unten mit Strom zu versorgen bringt jedoch nichts.
Wenn man aber die CF-Maus zusätzlich direkt mit Strom versorgt, hört das Blinken sofort auf und der Empfänger bekommt nach der üblichen Zeit einen Satfix.
Wenn man das Stromkabel der Maus wieder abzieht bleibt der Satfix erhalten, ist aber oft nicht so stabil wie mit der Stromversorgung.
Den Ipaq habe ich mir eigentlich gekauft, weil ich dacht das Problem wäre nur beim Yakumo alpha. Der iPAQ ist aber nichts besser.
Für mich steht daher fest: Die GPS-Empfänger werden über CF nicht genug mit Strom versorgt. Der Empfang ist dadurch schlechter, bzw. manchmal gar nicht möglich.
Ob das nur bei Haicom so ist, oder auch bei anderen CF-Empfängern weiß ich nicht. Einen defekt meiner Hardware schließe ich bei 3 Geräten und 2 Mäusen aus.
Falls jemand das Problem bestätigen kann, oder mir eine Lösung des Problems nennen kann wäre ich sehr dankbar. Eine Lösung in dem Sinne ist übrigens nicht die Verwendung eines Bluetooth-Empfängers, sondern eine Lösung für CF-GPS.
