MN|6, Loox N560 und TMC - ?
  • So.
    Nach einigem Bemühen der Suchfunktion kenn' ich micht nicht mehr aus:
    Hab' ich mich für den Fujitsu-Siemens N560 als PDA entschieden, und endlich (nachdem ich mich mit dem MN4 wegen nicht-aktueller Karten schon fast vor der Haustüre verfahren habe) den MN|6 ge-update-d.
    Bin echt begeistert (auch wenn das Update auf v6.1 im Moment wegen eines veralteten Kartenlesers, der mit der 2GB-Karte nichts anzufangen weiß, noch nicht klappt) von Software und - vor allem - mit dem PDA!
    Aber jetzt kommt die Frage nach dem TMC.
    Am ehesten kommt wohl so ein Car-Adapter-Kabel mit eingebauter TMC-Antenne in Frage (Y-Kabel zum Autoradio gibt's schon seit dem Modularen GNS-GPS-BT-TMC-Modul vom MN|4.x). Das ganze in einer Brodit-Halterung untergebracht (noch nicht fix, ob als Aktiv- oder Passiv-Lösung), schwebt mir als Ideal-Lösung vor..
    Anfrage bei Navigon: Ist das TMC-Car-AdapterKabel für den Loox N520 kompatibel zum N560?
    Antwort im O-Ton: "Wir bedauern Ihnen Mitteilen zu müssen das, das TMC- Kabel nicht mit dem LOOX n 560 kompatibel ist. Sie können direkt bei Fujitsu Siemens ein TMC- Kabel für den LOOX 560 bestellen."
    Nachschau auf der F/S-Herstellerseite: kein TMC-Kabel aufgelistet.
    Hier im Forum gesucht: Wann immer TMC mit dem N560 in Verbindung gebracht wird, wird HIER von Kabeln/Adaptern für "N500/520/560/C550" geschrieben!
    Das heißt - für mich - soviel wie: Die Kabel (z.B. GNS-FM9 oder das Set von PDAMax.de) sind allesamt kompatibel zwischen allen N5xx - also auch N520 UND N560.
    Oder wie? ?(
  • Hi
    es gibt zwei verschiedene FM9 für den LOOX. Einen alten und einen neuen. Der neue paßt an alle Loox.
    mein Tip, bestell gleich bei GNS-gmbh.com oder fahre in Aachen vorbei.
    Oder mail GNS an, die bringen dir auch das Kabel mit auf die Cebit ( im Extremfall) 8)
    es grüßt ein anderer Extremuser :]
    naa, sind wir doch hier bei pnav alle :gap :gap
    bab
    ;) bab
    ich habe letztes Jahr das GNS-FM9 Kabel bei PDAMax gekauft. Das
    läuft 1A.
    bab: Wo ist der Unterschied zwischen alt und neu, bzw. wie erkenne ich, ob ich ein altes oder neues Kabel habe ?(
    Original von Bubber
    Hi
    Du erkennst es äußerlich an der Serien Nr.
    Die alte Loox Serie hatte andere COM Anschlußpegel als die neue Serie.
    GNS hat darauf reagiert und hat dann später einen FM9 gebaut, der beide Pegel, der unterschiedlichen Loox Serien unterstützt.
    Ich sagte ja, warum nicht gleich zu GNS, denn dort ist auch Support ;)
    Ich hatte mir im Jahre 2006 bei GNS ein Kabel besorgt, das unterstützt alle Loox.
    Auf der Packung steht TMC Kabel für die Loox N500 Serie.
    GNSTraffikBOX FM9
    FSCLoox N560
    S26391-F2607-V900
    10600736081
    Nochmal, dieses Kabel, was ich habe, unterstützt alle Loox
    vlG bab
    edit
    Mit der Lupe kann man auf dem FM9 folgendes lesen:SN90009483
    ;) bab
    4 Mal editiert, zuletzt von bab ()
  • Hi
    Ich habe derzeit keinen Loox.
    ich werde nun aber GNS einen Hinweis geben,sie mögen ihre Seite aktuallisieren, getreiben und weil ich mir 100% sicher bin, was mit MN5 luft, läuft auch mit MN6. :]
    Ob GNS, paar Tage vor der Cebit so schnell hin bekommt, ...naaa, waren wir mal ab.
    Nochmal, wenn dort ein Kabel steht, was mit MN5 läuft, so läuft es auch mit MN6! ( Ausrufezeichen )
    vlG bab
    ;) bab
    bei mir läuft: N560.
    TMC Empfänger FM9 Loox 5xx
    Y-Kabel für die Antenne FAKRA Stecker am Radion
    Navigon 6.15
    alles läuft, TMC Meldungen werden verarbeitet
    Alles bestens.
    Sendi
    Sendi
  • OK.
    Danke für die Infos, jetzt wird bestellt! :]
    Mike.
    ich habe auch einen Loox N560 und kürzlich das TMC Kabel mit der GNS FM9 Box dazugekauft.
    Da ich die Wurfantenne nicht so toll finde würde ich gern ein Y-Kael an die Radio Antenne anschliessen. Gibt es sowas fertig, oder habt ihr sowas gebastelt?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Einmal editiert, zuletzt von belfrutta ()
  • Bogi100: Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Heisst das etwa, dass ich zu den 40 für das kabel welches ich schon habe noch einmal 40ausgeben muss?? Das alles nur, um das Bindfaden Kabel der Wurfantenne zu ersetzen?
    Oder habe ich da was falsch verstanden?
    Original von belfrutta
    Heisst das etwa, dass ich zu den 40 für das kabel ....
    wenn Du damit den TMC-Empfänger meinst, dann ja.
    Mein Link zeigt nur das Y-Kabel incl. der Box, die das Antennensignal für Autoradio und GNS-Empfänger splittet. Diese Box ist kein FM9.
  • Bogi100: Nochmal danke für die schnelle Antwort :)
    Schläfst du auf deinem Rechner?
    Sagmal, gibt es für so eine Wurfantenne auch eine andere Alternative. Ich meine nicht so ein labberiges Ding, sondern etwas festers, was ich dann über den Klinkenstecker an die GNS FM9 Box anschliessen kann?
    ... Sagmal, gibt es für so eine Wurfantenne auch eine andere Alternative. Ich meine nicht so ein labberiges Ding, sondern etwas festers, was ich dann über den Klinkenstecker an die GNS FM9 Box anschliessen kann? ...
    Hallo belfrutta
    Ja, gibt es. Hier im Forum unter Stabantenne zu finden.
    Ich verlinke hier bewusst keinen Link, da die Qualitaet der Stabantennen in meinen Augen mehr als schlecht ist. Ich bin der Meinung das der SUer sich damit keinen Gefallen tut.
