unter Programme ist \Navigon\MN6\... da
nur warum kann es nicht gestartet werden?
Hat das evtl. damit zu tun, das ich bisher MN6 mit NaviRunner betrieben habe?
Ja, könnte sein, kenne den NR nicht so ausführlich.
Versuch mal die MN6.exe direkt zu starten oder über die neuen Verknüpfungen vom Optimizr.
Den Navirunner kann man aber bestimmt anpassen. Musst mal bei Argasha anfragen.
finde keine mn6.exe - hatte ich schon gesucht und wollte sie starten....
Ist nix in dem Ordner MN6?
Müsste eigentlich da sein. Vielleicht zeigt das dein Explorer nicht richtig an.
keine DAtei da - habe auch schon alles durchsucht....
Wie sieht es denn mit einer neuen Version des Optimizrs aus, welche dann auch mit 6.2 kompatibel ist? Soweit ich das richtig mitbekommen habe, funktioniert die v. 1.92 nicht mit Navigon 6.2, oder irre ich mich?
Da kann man nichts machen.
Entweder man hat Glück und es läuft unter 6.2 oder eben nicht.
In den meisten Fällen läufts wohl.
aber seit der Umstellung fehlt der Ton..... In anderen Programmen geht der Ton. Nur nach STartton kommt kein anderer Ton mehr....
Woran könnte das liegen?
Ich hatte gestern abend auch mal versucht die optimzr zu verwenden, damit es mit meinem neuen MN6 und Windows Mobile 2003 ein wenig schneller flutsch.
Das Script hat auch ordungsgemäß gearbeitet, es gab keine Fehlermeldung, allerdings bleibt dann MN6 entweder aud dem Startbildschirm hängen, oder aber ich komme ein Schritt weiter in die Auswahl und dann friert es fest.
Was kann ich machen ?
Es könnte helfen die English.lng draufzukopieren.
Wo bekomme ich die her und wo muss die Datei genau hin ?
Die ist bei MN6 dabei. Sie muss in den Ordner MN6/language_files. Musst sehen, wo der Ordner nach dem Optimizr gelandet ist.
der Ordner landet dann unter Navigon\MN6\Language_files
Die english.lng ist dabei, dennoch lässt sich nach der Optimierung der MN6 nicht starten, friert beim Start ein.
Schade, aber es wäre praktisch wenn das tool funzen würde, denn es dauert auf meinem alten PDA schon recht lange bis das Prog startet und auch die Bedienung ansonsten ist recht quälend langsam unter WM2003
@seretix
Klingt ja Phantastisch.MN6 mit einem Tool zu Optimieren.
Habe dazu 2 Fragen an dich.
1. Funktioniert das auch bei MN6.2
2. Funktioniert dein Tool mit allen Maps oder ist es Map unabhängig
Ich habe einen Pocket Loox N560 und der MN6 Navigator läuft auf meinem PDA ja eigentlich nicht ganz so träge dennoch würde ich mich über eine schnellere Adresseingabe schon freuen.
Ausserdem meinen Respekt für deine Arbeit. ;D
ZitatAlles anzeigenOriginal von mk.speedy
@seretix
1. Musst ausprobieren, meistens geht's, besonders im Hochformat.
2. Hat nix mit der Map zu tun.
Ich empfehle dir allerdings eher hier die xml, die res und den vga-ordner zu besorgen und auszutauschen (genau das macht der Optimizr):
http://forum.pocketnavigation.de/tid1062953-sid.htm
Denn der Optimizr ist nicht auf dem neuesten Stand.
