Hallo liebes Forum,
in Anlehnung an Zero511's Thread zur Zusammenfassung der Speedoptimierung habe ich heute meinen Nachmittag geopfert, um ein kleines Programm zusammenzustellen, welches alle nötigen Optimierungen vollautomatisch vornimmt. Alles, was der User entscheiden kann, wird im "Assistenten-Stil" abgefragt, der Rest läuft völlig automatisch. Die Vorteile sind:
- Es wird Speicherplatz gespart
- MN|6 startet (erheblich) schneller
- MN|6 läuft flüssiger
So kann man einen (frisch installierten oder schon genutzten) MN|6.1 absolut einfach optimieren!
Features
- MN|6.1 auf Wunsch in's RAM verschieben (inkl. aller Anpassungen, TodayScreen, Outlook Plugin etc.) oder nur auf der SD Karte optimieren
- QVGA bzw. VGA Ordner wird gelöscht (weil unnötig)
- QVGA bzw. VGA Daten werden durch komprimierte ersetzt (von Zero511)
- ResourcesBinary.res wird ausgetauscht (mit der von Zero511)
- ApplicationSettings.xml wird (nur auf Wunsch) ausgetauscht (mit der von Zero511)
- TMC Ordner wird gelöscht (auf Wunsch)
- Spracherkennung wird gelöscht (auf Wunsch)
- unbenötigte Sprachen werden gelöscht (auf Wunsch)
- Sounddateien werden auf SD Karte verschoben (auf Wunsch)
- MN|6 kann auf Wunsch auf eine Hardwaretaste gelegt werden
- Registry optimieren lassen
- Man kann mit nur einem Klick bequem ein Backup vom MN|6.1 anlegen vor den Optimierungen
- Man kann dieses Backup genau so leicht zurückspielen, wenn mal etwas nicht läuft.
Anleitung
- Alles was ihr braucht ist ein installiertes MortScript 4.0 final und das Package entweder von dieser Adresse (auf Megaupload, Version 1.92 final) oder dieser Adresse (auf Rapidshare, Version 1.92 final).
Bitte die PPC Version mit MortScript installieren, nicht PNA oder PC. - Bitte das Package herunterladen, entpacken und auf eure SD Karte (in deren Quellverzeichnis, kein Unterverzeichnis) kopieren. Es läuft nirgendwo anders, nur im Quellverzeichnis der SD Karte.
Es sollten dann (neben eurem anderen Kram und dem installierten MN|6.1 zwei Dateien auf der SD Karte sein: optimizr.mscr und optimizr.zip (diese Datei nicht entpacken). - Einfach die optimizr.mscr doppelklicken (auf dem PDA, nicht PC) und schon geht's los. Der Wizard startet automatisch und führt euch durch das Programm.
[/list=1]Voraussetzungen:
[list]
- MN|6.1 auf SD Karte (nicht MN|6.0) registriert oder einmal gestartet
- PDAs im QVGA oder VGA Modus hochkant oder Querformat
Bitte den PDA vorher so einstellen, wie man auch die Navi benutzt, damit hochkant und Querformat richtig erkannt werden. - Neuerdings werden auch PDAs im Square (240x240) Modus unterstützt.
Fragen:
Frage: Ich habe ein anderes System als WM2003 - sollte ich trotzdem in's RAM verschieben?
Antwort: Die meisten User berichten, dies bringe nichts. Den Optimizr solltest Du aber trotzdem nutzen, da fast alle Optimierungen auch ohne das Verschieben in's RAM funktionieren.
Frage: Nach dem Verschieben in's RAM bleibt trotzdem ein Ordner "MN6" auf meiner SD Karte zurück mit einer Datei darin.
Antwort: Dies ist richtig. Durch diese Konstellation kannst Du auch weiterhin direkt zu Adressen aus Deinen "Kontakten" navigieren. Wenn Du dies eh nicht machst, kannst Du diesen Ordner samt Datei auf der SD Karte auch löschen.
Frage: Funktioniert das auch auf einem PNA?
Antwort: Nein.
Frage: Ich benutze ein anderes Skin!
Antwort: Der Optimizr wird den Skin auf die originale MN|6.1 Version zurücksetzen, da sonst keine/kaum Optimierungen möglich sind. Es ist aber natürlich möglich, manuell optimierte Versionen Deines genutzten Skins (sofern verfügbar) nachzuinstallieren.
Frage: Ist das Tool sicher?
Antwort: Es wurde von zahlreichen Usern im Forum und von mir selbst in verschiedenen Szenarien umfangreich getestet. Weder ich noch sonst jemand hier übernimmt allerdings Garantie, dass es überall und immer funktioniert, schon gar nicht fehlerfrei. Du solltest vorher ein Backup Deiner MN|6.1 Installation anlegen - das kannst Du bequem im Optimizr.
Rechtliches: Das Script oder auch Teile daraus dürfen nicht ohne vorherige Einverständniserklärung anderswo als hier zum Download bereitgestellt oder anderweitig verwendet werden. Navigon und MobileNavigator sind vermutlich eingetragene Warzenzeichen der Navigon AG. Liebe Mitarbeiter von Navigon: Wenn euch dieses Programm nicht passt und ihr Einwände habt, bitte ich vor einer Abmahnung um eine freundliche Kontaktaufnahme, die das Problem schneller und genau so gut lösen wird. Vielen Dank.
Viel Spass!
Seretix
PS: Danke an dieser Stelle nochmal an Zero511, mcpat und Mort für die großartige Arbeit und natürlich alle Optimierungshelfer hier im Forum.
