[Optimizr] MN|6.1 automatisch optimieren lassen (Vers. 1.92)
    Original von schrecke
    Asus A636N ... Tools funzt nicht, NM6 startet danach nicht mehr, zeigt nur kurz das Navigon Logo und Ende ...
    Hi, du hast WM5, da bringt das Teil eh nicht viel oder gar nichts. Backup (welches du hoffentlich vorher gemacht hast) zurückspielen und händisch mit den Tipps von Zero511 an die Sache rangehen.
    Regards andruschs
  • Hallo
    Hätte da mal ne Frage!
    Also bei vorraussetzung steht MN6.1 geht das auch mit der MN6.0?
    Das Update möchte ich nämlich nicht drauf machen da die Soft ware dann nur noch in Zeitlupe abläuft... lastet vermutlich das ganze System aus.
    Allese runter gemacht und wieder 6.0 installiert schon geht es wieder...
    Achja hab nen Dell Axim X51v mit SD Karte...
    Danke und Gruß
    Ach ja noch ne Frage einige haben die 6.2 steht hier wo gibt es die??
    Bei Navigon gibt es doch Update nur auf die 6.1...
    Einmal editiert, zuletzt von froestel ()
  • Hallo
    Ok danke man sollt halt doch etwas genauer suchen zumal MN6 ja laut Navigon mit fast keinem PDA kompatibel ist wie z.b. mit meinem fragt sich jetzt nur warum es darauf läuft... ?? :gap
    Ok also es funzt jetzt und sogar etwas zügiger.... :D
    Jetzt noch eine andere frage man soll ja den Autostart des poi warner deaktivieren da man die startzeit von MN6 messen soll, kann man das irgende wo tuen oder muß man das Programm dazu deinstallieren??
    Danke!!
  • Ich nutze MN6.1 auf meinem Pocket LOOX . Leider bekomme ich das Script nicht zum Laufen. Es erscheint nach den zwei Hinweisfenstern folgende Fehlermeldung:
    Invalid path type for Systempath
    Line:
    startmempfad = SystemPath ("StartMenu")
    Wer kann mir a helfen?
    Mortscript ist die neueste Version und scheinbar hatten auch schon
    mehr User dieses Problem hier
    Gordon
    gshumway@gmx.de
  • @seretix
    danke für das tolle Tool. Auf meinem IPAQ hw6910 (240x240) hat das deutlich mehr Speed reingebracht.
    Aber ich glaube dein Tool hat ein kleines Problem verursacht:
    Wenn ich im MN6 (V6.2) unter "Meine Ziele => Favoriten" einen Eintrag auswähle und dann anschließend "Optionen => Löschen" ausführe, flieg ich aus dem Programm.
    Rolf
  • - Doppelposting - sorry -
    Einmal editiert, zuletzt von ThePhantom79 ()
    könnte mir jmd sagen, was für Änderungen in der nachfolgenden Registry-Optimierung gemacht werden ?
    Leider habe ich das Problem, dass anscheinend nach der Änderung in der Registry mein MN6 nicht mehr startet (zuckt nur kurz, dann passiert nix - scheint aber nur nen falscher Link zu sein - wenn ich aus dem Explorer raus starte, gehts wieder).
    Trotzdem nervig - daher meine Frage, damit ich das wieder rückgängig machen kann.
    ThePhantom
    ich habe das Script zum Verschieben von MN benutzt und war von der Geschwindigkeit (grafische Darstellung nahezu ruckelfrei) auf meinen etwas betagten IPAQ 5550 positiv angetan. Nur ist mir jetzt aufgefallen, dass ich keine TMC Mitteilungen erhalten hatte. Der Inhalt des Ordner TMC war nach der Optimierung auf der StorageCard verblieben. Im Programme-Ordner \NAVIGON\MN6\TMC war gähnende Leere. Daraufhin habe ich jetzt den Inhalt auch ins RAM unter Programme\NAVIGON\MN6\TMC kopiert.
    Jetzt sind Verkehrsmeldungen ohne Ende vorhanden. Nur ist es vorbei mit der Herrlichkeit der grafischen Darstellung. Es ruckelt wieder gewaltigt und die Anzeige hängt der tatsächlichen Realität wieder hinterher.
    Belastet TMC so sehr die Geschwindigkeit von MN6 oder gibt es dafür noch einen für mich unbekannten Trick.
    kann ich nach der Durchführung der Optimierung dann noch Programme wie TMC-LIGHT-Changer6V.4.7.5 oder NaviRunner aufspielen oder mache ich meine Optimierungen dann wieder hinfällig.
  • Hi 2happy2,
    TMC-LIGHT-Changer sollte gehen - allein der Pfad zu MN6 muß evtl. angepasst werden, wenn der Pfad in der Registry nicht mehr stimmt.
    Original von 2happy2
    Hi, NaviRunner sollte auch klappen. ;)
    Beide Scripts steuern den MN6 nur "fern" und greifen nicht in die Software selber ein. Die Ladezeit wird sich durch die zusätzlich ausgeführten Aktionen (Helligkeitssteuerung, Ini-Backups), jedoch wieder geringfügig um einige Sekunden erhöhen.
    Gruß, Argasha
    ich habe heute mal das Update auf 6.2 durchgeführt und wollte anschließend den Optimizr noch einmal drüber laufen lassen, da ich den MN6 nun auch in den RAM verschoben haben wollte.
    Der Optimizr lief ohne Probleme durch, aber leider läuft jetzt der MN6 nicht mehr!!!
    Weder direkt über den Explorer noch über die Verknüpfung.
    Es kommt nur kurz die Uhr und das wars... :-D)
    Please help!!!
  • Hatte ich auch mal ... Lag an zu wenig freiem RAM ... kann das evtl auch bei dir der fall sein ?
  • Wieviel RAM muss denn überhaupt frei sein?
    Ich habe momentan (nach Reset) 25,0 MB frei.
