Routenanpassung MN6.xx
  • Anhand des Beispiels einfach erkennbar: ;)
    <RouteType ID="0">
    <Name>Fastest</Name>
    <Value>0.1</Value>
    <PreferenceFactor>
    <City>1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0</City>
    <Open>1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0</Open>
    <Special>0.35|1.0|1.0|1.0</Special>
    </PreferenceFactor>
    REMSCHEID - BENNECKENSTEIN (Bild 1)
    BENNECKENSTEIN - REMSCHEID (Bild 2)
    Original Settings:
    <RouteType ID="0">
    <Value>0.1</Value>
    <PreferenceFactor>
    <Special>1.0|1.0|1.0|1.0</Special>
    </PreferenceFactor>
    REMSCHEID - BENNECKENSTEIN (Bild 3)
    BENNECKENSTEIN - REMSCHEID (Bild 4)
  • Hallo XCV7,
    in der Tat scheinen die Originaleinstellungen REMSCHEID - BENNECKENSTEIN (Bild 3) einen unsinnigen 70km Umweg über Hannover statt Kassel zu routen. Allerdings nur in dieser Richtung.
    In der umgekehrten Richtung BENNECKENSTEIN - REMSCHEID (Bild 4) scheint das Routing ja ok zu sein, daher vermute ich, daß nur eine kleine Korrektur notwendig ist, um diese Route in beide Richtungen zu erhalten.
    Hast du verschiedene Werte ausprobiert, um auf diese Einstellung zu kommen?
    Kobra
  • Das war jetzt nur mal ein Bsp., aber genau dieser Wert behebt den Berechnungsfehler bei AB.
    Der zweite Wert korrigiert einen Routingfehler bei der 2 spurigen Schnellstrassen.
    Bei den anderen 2 Strassentypen ist mir noch kein Fehler bekannt.
    Einmal editiert, zuletzt von XCV7 ()
  • @Kobra
    Habe ich vergessen zu erwähnen, die <Special> gelten für die ersten vier Strassentypen ausserorts und die Wirkung ist Richtungsabhängig.
  • Hi XCV7,
    ich schätze deine Profile sehr und verwende sie seit einiger Zeit mit wachsender Begeisterung. Nun wollte ich mal wieder auf die neueste Version updaten. Lieder tauchen die Profile nicht mehr im ersten Beitrag wie gewohnt auf, oder hab ich heute Tomaten auf den Augen?
    surfman
    Original von XCV7
    @surfman + akapuma
    Keine Ahnung warum die Dateien im ersten Beitrag weg sind.
    Sabotage von IGO, Desti oder TT-Fans? (Navigonhasser) ?(
    :D :D :P
    [SIZE=7]Bitte nicht hauen![/SIZE]
    :P
    Original von XCV7
    @surfman + akapuma
    @XCV7
    Lade sie halt einfach nochmal neu hoch. Eventuell gab es ein Serverproblem bei PN. Ansonsten kann Dir sicherlich ein freundlicher Moderator Auskunft geben, was da los ist.
    Auch wenn es jetzt eine zusätzliche Lösung gibt, das Routing einfach zu bearbeiten, haben sicher viele User keine Lust/Zeit dazu, sich so intensiv mit dem Thema auseinander zu setzen, wie Du es getan hast. Für die sind Diene Profile eine einfache und willkommene Möglichkeit das Routing zu verbessern.
    Gruß, Argasha
  • Habe die Dateien noch mal im ersten Beitrag angehängt.
    Hoffe, das sie nicht wieder verschwinden.
  • Hallo XCV7,
    ist dir da beim erneuten Hochladen der Dateien ein kleines Mißgeschick passiert? Bekomme nur die php-Seite gespeichert, nicht die Dateien selbst.
    Vielen Dank für deine Arbeit!
  • @ Psionuser:
    Bei mir hats gerade geklappt.
    Rechte Maustaste, speichern unter, Ort wählen und es geht.
    @ XCV7:
    Hast Du zufällig auch Profile für nen 50er Roller?
    Marc
    Systemfehler 4711:
    (A) Abbrechen, (W) Wiederholen, (K) Kaffeetrinken: _
  • Hallo Marc,
    mit Firefox ging's nicht, habe es nach deinem Hinweis mit dem IE 6 versucht, damit hat es geklappt, danke dir!
  • Das Problem hat FireFox hin und wieder. Einfach im Speicher-Dialog den "Dateiname" von irgendwas.php auf den korrekten Dateiname ändern und speichern.
