Umfrage: Springen in aktuellen iGO-Betas - bitte um viele Postings!
  • So mache ich es ja. habe allerdings den Haken noch nicht raus. Teste das morgen.
    Mal eine Frage: Ich dachte immer, dieses Tool im Betriebssystem von WM5 sei ein Asus-Tool. Ist das gar nicht so? Hat das jedes WM5-Gerät? Wozu dient es, ich konnte bisher noch kein anderes Gerät dazu überreden, einen COM-Port, den ich dort angegeben habe, zu nehmen, außer dem 5er, der sicherlich physikalisch ist, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Corx ()
    Original von taxus
    Nachdem ich jetzt langsam total verwirrt werde ab wann, wer, wo, wie, habe ich meine Mini-SD-Karte mal kpl. gelöscht und das Ur-iGO vom 30. Mai aufgespielt.
    Jetzt werde ich morgen mal sehen ob es da überhaupt schon Sprungfrei läuft. :gap
    Berichte dann mal bitte. Ich bin nämlich auch etwas verwirrt.
    Ich weiß jedenfalls jetzt, warum ich hier immer wieder so viele Widersprüche bekommen habe, wenn ich sagte, iGO setzt den Routingpfeil absolut präzise. Das macht es auch mit dem BlueMedia, mit dem Asus nicht ganz so sauber. Wusste nicht, dass unterschiedliche Geräte unterschiedlich auf iGO reagieren.
    Mal eine allgemeine Frage:
    Weiß jemand, ob die GPS-Rohdaten von jedem Gerät auf gleiche Art an iGO gesendet und dort verarbeitet werden - oder nimmt die pocket_pc.ini unterschiedliche Einstellungen für die Geräte vor?
  • Hi igo-ist, kannst du bitte nur posten, welches Gerät du im Einsatz hast.
    Dass der Punkt springt, ist normal, denn deine NMEA-Protokolle werden bestenfalls alle Sekunde gelesen und aktualisiert, deshalb springt der Punkt im Sekundentakt zur aktuellen Position. IGO interpoliert aus deiner Fahrtgeschwindigkeit und deiner letzten Position quasi die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit. Möglicherweise kommt es hier zu Berechnungsfehlern, die dieses Ruckeln verursachen.
    Ich bitte noch einmal alle, die den Bug 2 bisher nicht wahrnehmen konnten, zu prüfen, ob er vielleicht doch, wenn auch nur seltener oder weniger intensiv, zu sehen ist. Mir ist er auf dem BlueMedia bisher nie aufgefallen, und dennoch habe ich ihn heute ein paar Mal gesehen, wenn auch nicht annähernd so krass wie beim Asus.
    Original von Corx
    Gute Idee, der Haken kann bei Deinen Einstellungen wenn, dann nur stören
    Original von Corx
    Das ist ein WM5.0-Bestandteil und soll ein Port Splitter sein. Den hat (fast) jedes WM5.0-Gerät, bei manchen, i.d.R. PPC-Phone-Edition ist er aber vom Hersteller deaktiviert worden.
    Er funktioniert folgendermaßen:
    Programmanschluß: definiert einen virtuellen Port, auf den mehrere Programme gleichzeitig zugreifen können, der dort definierte Port muß frei sein, Com 1 z.B. würde nicht gehen
    Hardwareanschluß: dort kommt der Port rein, an dem der Empfänger hängt (bei Dir Com5: )
    und der Haken erlaubt dem Betriebssystem, den Zugriff zu steuern
    Leider wird der Splitter unterschiedlichst unterstützt, mit TTN 5 z.B. geht er nur, wenn gleichzeitig ein anderes Programm auf den virtuellen Port zugreift, sonst nicht. Bei iGO weiß ich es jetzt gar nicht. BeelineGPS z.B. unterstützt ihn komplett.
    Zum Ruckeln: auch in 2D habe ich nur Ruckeln 2, habe sämtliche Zoom-Stufen probiert. Die Karte rutscht dabei ungefähr einen Millimeter auf dem Screen (bei starkem Einzoomen) gegen die Fahrtrichtung und läuft dann wieder normal weiter. Nichts, was das Navigieren stört, aber ein Schönheitsfehler.
    Ich warte jetzt erstmal auf den angekündigten Fix.
    Original von Bogi100
    2. Warum hast Du den Port-Splitter aktiv ?
    ... sonst geht Speedlimit nicht zusammen mit iGO. Ich lass mir doch nicht von Bozi vorschreiben, vor was ich mich warnen lasse X(. Der Portsplitter hat bei mir aber keinen Einfluss.
    Und nebenbei funktioniert Speedlimit auch bei TTN5/6 -- so braucht man den internen TTN-Warner nicht x-mal so umständlich einstellen, nämlich für jede Geschwindigkeit einzeln.
    Achim
  • Achim, Du benutzt den Splitter ja, aber Corx offenbar nicht.
    Noch vergessen, auch bei TMC auf Port 7 (5843) und GPS auf Com9: (Syson) habe ich das gleiche Ruckeln 2
  • a) Corx
    b) Fehler 1 + 2
    c) Asus 632N Intel XScale PA 272 412 MHz / Asus-TMC-Schale
    d) Beta 15-02
    e) GPS = 5, TMC = 5
    f) sys.txt: [gps] set_messages=0
    g) NMEA: RMC=1, GGA=5, GSA=1, GSV=5
    a) fwsurfer
    b) keine Fehler im Sinne von 1.) oder 2.)
    c) Bluemedia 255 Intel XScale (?) 300 MHz, GNS FM9
    d) Beta 15-02
    e) GPS = 2, TMC = 1 (deaktiviere ich über sys.txt: [tmc] port=7)
    f) sys.txt: [gps] set_messages=0, [tmc] port=7
    g) NMEA eingestellt auf RMC=1, GGA=5, GSA=5, GSV=5
    a) rcstorch
    b) Fehler 1
    c) HP IPAQ HX2750 624 MHz, GNS-MGPS
    d) Beta 17(16.).02.07
    e) GPS = 1, TMC = 1
    f) u. g) nicht erforderlich bzw. möglich, da GNS-Maus
    a) Achim
    c) Dell X51v 624MHz, GNS FM9
    d) Beta 15-02
    e) GPS = 9 über WM5-BT-Comsplitter, TMC = 1 (deaktiviere ich über sys.txt: [tmc] port=8 )
    f) sys.txt: [tmc] port=8
    g) NMEA eingestellt auf RMC=1, GGA=5, GSA=1, GSV=5
    a) taxus
    b) Fehler 1 und 2
    c) DELL X51v 624MHz WM5: GNS 5843
    d) Beta 08.02.
    e) GPS = 8; TMC = 8
    f) sys.txt set_messages = 0; lbendlin = 1
    a) slk 55
    b) Fehler 1 und 2
    c) Dell X51v 624MHz, Holux 240, GNS FM9
    d) Beta 15.02
    e) GPS = 8; TMC = 1
    g) NMEA-Prot. RMC=1, GGA=1, GSA=1, GSV=5
    a) kkoeniger
    b) kein Ruckeln
    c) MdaPro, 520 MHz, ROM 2.00.2 (WM6), GNS MGPS
    d) 20070216beta_old_setup
    e) GPS = 8; TMC = 8
    f) nichts zu GPS/TMC
    g) GNS-NMEA-Prot. unveränderbar
    a) Lupus11
    b) Fehler 1, Fehler 2 noch nicht entdeckt
    d) Beta 08.02.
    e) GPS = 5, TMC = 5
    f) auch nichts zu GPS/TMC
    g) noch Original, werde heute abend mal nachsehen
    a) Bogi100
    b) Fehler 2
    d) Beta 17.02. (new setup)
    e) GPS = 7; TMC = 7
    f) sys.txt ohne Eintrag (von dem von bozi abgesehen)
    g) RMC, GGA, GSA und VGT = 1 , GSV = 5, nicht programmierbar
    a) docfred
    b) Fehler 2
    c) hp hx4700 PXA270-624MHz WM5: GNS 5843
    d) Beta 29.01.
    e) GPS = 8; TMC = 8
    g) keine Ahnung
    a) Torsten Fischer
    b) Fehler 1+2
    c) DELL X51V, 624MHz, WM5, GNS5843
    d) Beta 15.02.
    e) GPS=8 TMC=8
    f) sys.txt: [debug] lbendlin=1,show_uturn=1, [gps] set_messages=0
    g) keine Veränderungen, da GNS5843-Maus
    Original von Corx
    Dass der Punkt springt, ist normal, denn deine NMEA-Protokolle werden bestenfalls alle Sekunde gelesen und aktualisiert, deshalb springt der Punkt im Sekundentakt zur aktuellen Position. IGO interpoliert aus deiner Fahrtgeschwindigkeit und deiner letzten Position quasi die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit. ...
    Hallo Corx
    Glaubst Du das, oder weist Du das?
    Wenn das nicht in diesen Thread passt, dann kann ein MOD die Postings auch in einen neuen Thread ueberfuehren.
    Original von Corx
    Na ja, ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, nach einem Haar in der Suppe zu suchen. Prinzipiell ist es doch so, wenn ich etwas finden will, dann muß ich nur suchen. Warum soll man nach dem Bug 2 suchen, wenn es einem bis jetzt nicht störend aufgefallen ist.
    Bei intensiver Beobachtung beim MN|5 (wenn ich mal Beifahrer bin 8)) stelle ich auch immer wieder mal fest, dass der Positionspfeil kurz mal "hängt". Das ist aber nichts Dramatisches, weil es mir beim Fahren sowieso nicht auffällt und vielleicht ja auch vom Momentanen Satempfang abhängt. Außerdem sollte man ja auch hauptsächlich auf die Straße schauen. :D
    Wer den Bug 2 störend feststellt, soll ihn ja auch melden, aber diejenigen, die da bis jetzt nichts bemerkt haben, warum sollen die mit (Gewalt) danach suchen?
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • Komme gerade von meiner "Messfahrt" zurück.
    Mit der Urversion vom 30.5. (damals ja noch ohne TMC) ist dieses Springen auch festzustellen. Allerdings im vernachlässigbaren Bereich. Wenn man es nicht weiß und gezielt drauf achtet, fällt es überhaupt nicht auf. Da sind es nur minimale Sprünge.
    Dann unterwegs die Karte geputzt und die Beta vom 29.1. wieder aufgespielt. (Dank sei DELL für die beiden Kartenports CF und SD :]) )
    Springen wieder vorhanden, aber nicht mehr ganz so extrem.
    Ich kann es also nicht mehr deuten und habe beschlossen es zu ignorieren zumal es ja keinen Einfluss auf das Routing hat.. Außerdem habe ich das Springen langsam richtig lieb gewonnen! ;)
    Außerdem ist jetzt Schluß für mich zum "Springen-Thema".
    taxus
    2 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
    a) igo-ist
    b) Fehler 2 (Fehler 1 mangels TMC nicht aufgetreten)
    c) Medion MD95000 (alias Yakumo delta 300 usw.)
    d) Beta 17-02
    e) GPS = ?
    f) sys.txt: keine Einträge
    g) NMEA: ?
    Habe ich mir auch so gedacht. Trotzdem dürfte bei korrekter Messung/Berechnung der Punkt bei langsamer Geradeausfahrt nicht im ZickZack und manchmal sogar rückwärts springen..
    Habe heute mal testweise die Kopplung von GPS-Position und Straße aufgehoben und siehe da, das Ruckeln/Springen war (von mir subjektiv empfunden) erheblich weniger. Rückwärts habe ich nicht mehr festgestellt. Dafür war natürlich der Pfeil so manches Mal offroad.
    war heute einige km auf AB und B mit iGO unterwegs.
    Also ganz so kulant wie Udo bin ich nicht, das Springen ohne TMC kann ich auch verschmerzen, aber das mit TMC ist bei mir extrem, sehr extrem. Der Positionspfeil sitzt dann auch ähnlich wie früher bei MN|4.2 im 3D nie an der Stelle, an der man sich gerade befindet.
    Da ich heute auch eine kurze Zeit in einer Stadt mit iGO und dem Fußgängermodus unterwegs war, konnte ich feststellen, dass hier nichts springt. Möglicherweise hat igo-ist recht, denn beim Fußgängermodus wird die Bindung an die Straße automatisch aufgehoben.
    Original von Corx
    ... aber das mit TMC ist bei mir extrem, sehr extrem.
    Konfig: Dell X51v, BT-Maus AD750, TMC mit GNS FM9, mit oder ohne TMC springt nix. Willst du die Konfig kaufen :D :gap
    Achim
    Original von Achim
    Achim
    Äi, was soll kosten, Alda? :D
    Ja, die GNS FM9-Teile sind gut, habe ich ja hier auch eines rumliegen. Was ich aber nicht verstehe, wieso andere Dell x51v-User das Springen ohne TMC haben und du nicht.
