Eten X500 katastrophale Navigation in Belgien
  • Hallo Leute,
    war übers WE in Belgien. Die navigation bis Brüssel hat super geklappt. Doch beim routing zu der Hoteladresse lag TomTom dann mal locker 2 km von der eigentlichen Adresse entfernt. Bisher hatte ich sowas noch nie erlebt. (es war aber auch die erste Tour mit dem Eten X500, vorher hatte ich einen Ipfa HX4700 mit original Tomtom Maus)
    In Brüssel selber wollten wir dann als Fusgänger zu den verschiedenen sehenswürdigkeiten navigieren.
    Das hat garnicht geklappt. Die aktuelle Position war immer innerhalb kurzer Zeit bestimmt (und die stimmte auch) dann berechnete er die Route das schien auch noch ok. Aber wenn wir dann losgelaufen sind war der NaviPfeil einfach eingefrohren. Er lief einfach nicht mit.
    Habe mit meinem Ipaq ganz oft die Fußgängerrouten in Berlin so anzeigen lassen. Hat immer super geklappt.
    Woran liegt es denn jetzt? Liegt es am Eten?
    Von dem Gerät ansich bin ich total begeistert. Die Navigation zu Fuß war allerdings das totale Chaos!!!!
    Weiss jemand Rat?
  • Servus,
    hast Du die Adresse des Hotels manuell eingegeben oder über die TT-eigenen Hotel-POIs? Bei den TT-Hotel-POIs hat TT mich auch einmal zu nem Hotel geleitet, welches es gar gab, zumindest nicht an dem Ort wo TT das Hotel vermutete...
    Zum anderen Problem gabs vor kurzem nen Thread dazu. Das muss nicht an TT liegen sondern kann auch am GPS im Eten liegen. Bei Geschwindigkeiten unter 5km/h kommt das öfters vor, wenn "static navigation" an ist - oder so ähnlich, ganz genau kenn ich mich da auch nicht aus...
    cu Peter
  • die Hoteladresse hatte ich manuel eingegeben nicht über die POI
    das Problem liegt am SIRF III Chip des X500 dessen Static Navigation aktiviert ist. Das kann manchmal im Auto Vorteile haben, ist aber beim laufen unter 4 km/h unbrauchbar. Mit APLsirf 0.0.0.2 kann man das aber einfach abschalten. Die Schnittstelle liegt auf com4 und die Bautrate bei 57600 bps. Viel Erfolg.
  • Mhm interessant, ist das eine generelle Standard-Konfiguration des GPS-Chips oder ist das nur Elten X500 spezifisch ?
    Vertex
  • Kann mir das Jemand mal genauer erklären was ich wo abschalten muss und wo ich APLsirf 0.0.0.2 (nehm mal an es ist ne Software) herbekomme?
    Oder geht das auch mit cemonitor. Den hab ich installiert.
    Original von nagetier
    Ich häng APLSirf mal hier dran, dann brauchste nicht zu suchen :)
    Irgendwo in APLSirf gibt es einen Schalter, wo man SN oder 'Static Navigation' an- bzw abschalten kann, den solltest du entsprechend setzen und das dann an das GPS senden.
    Wastl
  • danke erst mal fürs tool.
    wenn ich COM4 auswähle mit 57600 baud bekomme ich mordsmässige anzeigen die wohl vom gps empfänger kommen. es gitb jetzt dort die taste StatNav OFF
    reicht das wenn ich die taste einmal drücke? oder muss ich dann noch was zum empfänger senden?? bei mit ist der empfänger ja eingebaut...
    leute ich trau mich nicht einfach was zu verbuxeln was naccher nicht mehr funzt :-))
    Also, 57600 bps und com 4 einstellen und mit "Open" den Port öffnen. Dann "to SIRF" wechseln und 57600 bps und com 4 bestätigen, "rd SN stat" drücken um den Zustand zu kontrollieren. Wahrscheinlich ist die Antwort 01, also ja. Dann "StatNav OFF" drücken. Nochmals mit "rd SN stat" kontrollieren. Jetzt müsste es 00 heißen. Dann zurück mit "to NMEA", 57600 bps und com 4 bestätigen und schließlich mit "Close" schließen.
    Viel Erfolg!
    P.S. falls etwas schief geht, die Batterie herausnehmen, das Gerät 24h liegen lassen und alles ist wieder wie vorher.
    Was ich noch vergessen habe: Mit dem Glofiish funktioniert das prima, mit andren GPS Empfängern kann es aber auch schief gehen!
    4 Mal editiert, zuletzt von hesaenger ()
  • Habs gerade mit der Anweisung umprogrammiert!
    Werde dann morgen mal zu Fuss loslaufen und berichten ob es jetzt besser klappt!
