Hallo zusammen,nachdem ich mich so langsam ind das System reingearbeitet habe,nun folgende Frage.Habe gestern mit GMM Top 50 Karten 1:50 000 (ca.75 Stück je 1000 mal 1000 pixel)gekachelt,ins Format jpg umgewandelt mit Farbreduzierung auf 80 Farben,die gesamte Datei umfasste 25Mb und lief absolut Tadellos,habe es im Autoausprobiert,keinerlei Abweichung von meiner Route zu sehen,wenn das ganze im Gelände auch so Punktgenau arbeitet-Respekt an den genialen Erzeuger dieses Progs.Nun zu meinem Problem:Da mir der abgedeckte Bereich nicht ausreichte,habe ich heute ein Größeres Gebiet(650 Kacheln mit je 1000 mal 1000 pix konvertiert und geladen,habe den Ordner ausgewählt,die Karten wurden"editiert",es wurde einmal eine Karte mit meinem momentanen Aufenthaltsort gezeigt mit punktgenauer Positionsangabe,habe dann Glopus beendet und wieder hochgefahren(es lief kein Prog.im Hintergrund-nun warte ich schon ca.30 min- es pasiert einfach nichts.Ist die Datei zu groß?Wie kann ich mehrere Einzelordner erstellen,um die Zugriffszeiten zu minimieren?Wenn ich in Gif konfertieren will,kommt immer eine nicht wegklickbare Fehlermeldung,irgendwas mit error und 8 bit o.ä. Kann mir jemand weiterhelfen und mir mein Brett vom Kopf reißen-Das Programm ist gut,nur eben leider ich nicht.Hat noch jemand NH 50 Trans von Norbert Hein???Was ist das beste Format-der beste Kompromiss zwischen Speicherplatz und Darstellungsqualität bei Top 50?Bitte helft mir,Glopus zu verstehen Viele Grüße tubser
Original von tubser
Hallo zusammen,nachdem ich mich so langsam ind das System reingearbeitet habe,nun folgende Frage.Habe gestern mit GMM Top 50 Karten 1:50 000 (ca.75 Stück je 1000 mal 1000 pixel)gekachelt,ins Format jpg umgewandelt mit Farbreduzierung auf 80 Farben,die gesamte Datei umfasste 25Mb und lief absolut Tadellos,habe es im Autoausprobiert,keinerlei Abweichung von meiner Route zu sehen,wenn das ganze im Gelände auch so Punktgenau arbeitet-Respekt an den genialen Erzeuger dieses Progs.Nun zu meinem Problem:Da mir der abgedeckte Bereich nicht ausreichte,habe ich heute ein Größeres Gebiet(650 Kacheln mit je 1000 mal 1000 pix konvertiert und geladen,habe den Ordner ausgewählt,die Karten wurden"editiert",es wurde einmal eine Karte mit meinem momentanen Aufenthaltsort gezeigt mit punktgenauer Positionsangabe,habe dann Glopus beendet und wieder hochgefahren(es lief kein Prog.im Hintergrund-nun warte ich schon ca.30 min- es pasiert einfach nichts.Ist die Datei zu groß?Wie kann ich mehrere Einzelordner erstellen,um die Zugriffszeiten zu minimieren?Wenn ich in Gif konfertieren will,kommt immer eine nicht wegklickbare Fehlermeldung,irgendwas mit error und 8 bit o.ä. Kann mir jemand weiterhelfen und mir mein Brett vom Kopf reißen-Das Programm ist gut,nur eben leider ich nicht.Hat noch jemand NH 50 Trans von Norbert Hein???Was ist das beste Format-der beste Kompromiss zwischen Speicherplatz und Darstellungsqualität bei Top 50?Bitte helft mir,Glopus zu verstehen Viele Grüße tubserHallo,
wenn GMM die Karten ordendlich erstellt und kalibriert hat dürfte es keine Probleme mit der Darstellung geben (Lass dir die Karten in GMM anzeigen).
Beim hochfahren von Glopus ist es manchmal nötig um die Karten angezeigt zu bekommen auf 1:1 zu drücken dann kommen meist die Karten.
Bei 650 Karten im Ordner wird das hochfahren schon etwas langsam - aber kein überlasten des PDA durch die vielen Karten es dauert nur bis er alle kal ausgelesen hat!!!
Bis 1250*1250 Pix dürfte Glopus kein problem haben !!!!
Sinnvoller und vorallem wesentlich schneller ist das von Peter generierte Format "GMF"= "GlopusMapFile" 2 Beitrag vonhttp://forum.pocketnavigation.de/tid1056180-sid.htm
ich selbst hab weit über 12000 Karten in meheren GMF-Fiels (gesamt ca. 3,2 GB) die hat er nach 2 min intus und 1min später auch die POI's und was er sonst so am Anfang noch macht. Bei weniger ists natürlich im Sekunden bereich!
Wenn GlopusMapFile keine out.gmf erstellt ist irgendwas mit den Karten nicht in Ordnung falsche Kal oder fehlende Karte (PS: Der Kartenname muß richtig in der KAL stehen auch die Endung - falls die Karten in ein anderes Format konvertiert wurden!!!!!!!)PS: Die Karten aus GMF extrahieren kann man mit gmf-exctract von frank334 (geht ohne die installation von irgendwass!!!!!!! nur in der commandozeile gmf-excract.exe XXX.gmf - im entsprechendem Ordner)
Das beste Format ist Top50 und Landkarten das PNG-Format (auf 64 bis 16 Farben reduziert - am besten im GMM) und für Satellitenbilder... das JPG-Format (kann ruhig mit 75 oder weniger komprimiert sein).
SilverPS: Falls du noch NHTopTrans hast kannst du durch entfernen eines Registryeintrags und Verwendung von DKILL NHTopTrans weiter verwenden - es muß nur dann immer über DKILL gestartet werden!.
Steht hier irgendwo im Forum und mit Google findest du auch DKILLPSS: Wenn du deine Anfrage in ein paar Absätze gliederst lässt sich es leichter lesen!
Danke für die sofortige Antwort!Habe heute zum Waldlauf den PDA mitgenommen,die Karte ließ sich nur 1 mal über Kartenanzeige2(lade Karte)öffnen und funktionierte dann die ganze Zeit tadellos.
Ich habe aber verschiedene "Kartenkachelordner"auf der Speicherkarte,alle von meinem Umkreis,jedoch verschiedene Gebietsumfänge-kann es sein,das Glopus nicht weis,auf welche Karte zugegriffen werden soll?Sobald ich Glopus aktiviere,um meine Position anzeigen zu lassen,vergeht ewige Zeit und nichts passiert.
Habe mir jetzt einen Kachelordner im png-Format zugelegt,um die Dateimenge zu reduzieren,es hilft nichts
Was hat es mit Kartenanzeige1,2,3,4,5 auf sich?Glopus will immer auf Karten zugreifen,die längst nicht mehr auf der Speicherkarte sind.Was hat es mit dem Kartentermin und der Zeit am Beginn jeder Datei auf sich?Vieleicht könntest Du mir weiterhelfen,ich würde mich sehr freuen Gruß tubser -
Original von tubser
Was hat es mit Kartenanzeige1,2,3,4,5 auf sich?Glopus will immer auf Karten zugreifen,die längst nicht mehr auf der Speicherkarte sind.Was hat es mit dem Kartentermin und der Zeit am Beginn jeder Datei auf sich?Vieleicht könntest Du mir weiterhelfen,ich würde mich sehr freuen Gruß tubserHallo,
Glopus nimmt nur die Karten die im ausgewähltem Ordner sind - also die mit "Lade karte".
Anmerkung: Kartenanzeige 2 - 5 sind relikte aus Vorversionen durch das Stitching sind die nur noch für Sonderanwendungen intressant! Das Glopus Karten laden will die es nicht mehr gibt ist normal da Glopus die letzte Karte in die Registry abspeichert und beim Aufruf von "Kartenanzeige 2-5" versucht zu laden.Alle Karten die du dir anzeigen lassen willst müssen in einem Ordner sein (nicht Unterordner!!!.......) - auch mehere ZIP-Files oder GMF-Files können da drin sein!
Und es muß "Automatisch neue Karte laden" aktiviert sein und "Scaler Einstellungen" nicht auf aus - ausserdem bleibst du am besten auf Kartenanzeige 1, weil in 2-5 geht nicht alles so wie auf 1.
Bereiche wo keine Karten existieren werden normalerweise schwarz dargestellt.
Die aktuelle Position zeigt er dir erst nach SatFix an - welche Karte er direkt beim Start läd da bin ich noch nicht so richtig hinter die Regel gekommen bzw. ich konnte noch keine so richtig dingfest machen."Was hat es mit dem Kartentermin und der Zeit am Beginn jeder Datei auf sich?"
Wo läuft dir dann dies übern weg ?
Gibts eine neue Glopus mit Kartendatumbezug....?
Hab ich bei meiner 1.18.3 nocht nicht gehabt!Oder kommt das von GMM ......?
Silver
