kleiner Erfahrungsbericht zu 470, 465 und anderen
    wie ihr vermutlich aus meinen anderen Postings entnehmen konntet, bin ich ein leicht (??) Navi-Verrückter, der immer wieder mal was Neues ausprobieren muss.
    Nach den teils sehr leidvollen Erfahrungen insbesondere mit Garmin, dem Gebrauch von Einbaugeräten als Werkslösung, Radionavis und diversesten Handgeräten wie TT, Mio, FS Loop, R66, Thomson etc. war es an der Zeit, mal Medion "auf den Zahn zu fühlen".
    Das kürzlich gekaufte Thomson Intuiva ging wieder den Weg zurueck in den Geiz-Markt, nachdem es ein unsägliches Routingverhalten zeigte, absoluten Unsinn schwatzte und alles andere als auch nur im Ansatz nutzbar war.
    Dort lag Anfang letzter Woche aus dem Sonderangebot noch ein einziger Medion 470 herum, der für 349,-- meiner wurde.
    Seit Montag (5.2.) habe ich diesen 470 nun auf bundesdeutschen Strassen, in Frankreich und Spanien über eine Gesamtfahrstrecke von etwa 3400 km ausprobiert und permanent genutzt.
    Und 3400km in knapp 14 Tagen sind ja nun wahrlich eine ganz ordentliche Kilometerleistung. die schon eine recht zuverlässige Auskunft über die Navigationsleistung eines solchen Gerätes zu geben in der Lage sein sollte.
    Diese 3400km teilten sich sowohl in inner- und ausserstädtische Fahrten im Rhein-Main-Gebiet (Raum Hochtaunus, Giessen, Frankfurt, Offenbach sowie Bergstrasse) auf, beinhalteten aber auch eine Fahrt vom Hochtaunus in die Innenstadt von Stuttgart sowie eine Fahrt von Frankfurt nach Spanien mit Zwischenstop in Avignon (Frankreich).
    Im Gegensatz zu Garmin 350 und 660 zeigte sich von Anfang an, dass die TTS-Sprachausgabe des 470 auf den Punkt korrekt funktionierte. Strassennamen wurden praktisch immer verständlich und klar benannt, eine Fehlzuordnung war nicht zu registrieren.
    Die Displayeinblendung der realen Strassenschild-Beschriftung beim 470 ist eine grosse Hilfe und war stets korrekt.
    Ebenso funktionierte der Spurassistent in allen Fällen einwandfrei.
    Die in den Erstversionen des 470 (gekauft im Herbst letzten Jahres) oft reklamierten Fehlansagen in Kreisverkehren waren in keinem einzigen Fall festzustellen, eine Abweichung zwischen Anzeige und Ansage gab es nicht in einem einzigen Fall in Kreisverkehren.
    Viele der von mir innerorts und ausserorts befahrenen Strecken in den genannten Gebieten sind mir bekannt, die vom Gerät gewählte Routenführung entsprach ausnahmslos der von mir selbst als ideal gewählten Strecke, die Routenführung ist als absolut logisch und schlüssig zu bezeichnen.
    Im gesamten in Deutschland befahrenen Gebiet gab es trotz intensivsten Ausprobierens keinen einzigen Navigationsfehler. Vielleicht hatte ich einfach Glück in Bezug auf die Abdeckung des befahrenen Gebietes, es ist und bleibt aber festzustellen, dass bislang kein einziges meiner anderen Geräte derart schlüssig und sinnvoll exakt navigierte.
    Während dieser "Testtage" wurde das 470 über die meiste Zeit in einem Audi A8 mit werksseitiger Navigation parallel betrieben. Diese fahrzeugspezifische Lösung gilt ja bekanntermassen als eines der besten Navisysteme des Gesamtmakrtes.
    Lediglich in einem einzigen Fall nach dem Abbiegen von der A5 bei Zwingenberg an der Bergstrasse wich das 470 von der Streckenführung des Ausi-Systemes ab - dies war über die gesamte Zeit die einzige Differenz zwischen beiden Systemen. Und diese eine Abweichung entschied das 470 klar für sich und routete logischer als das Audi-Navi. Dieses wollte mich von der Bundesstrasse in ein Industriegebiet schicken, um am Ende desselben wieder zurueck zur Bundesstrasse zu führen. Der 470 blieb sinnvollerweise klar auf der Bundesstrasse. Punktsieg für den 470er also.
    Auf der Fahrt von Deutschland nach Spanien gab es im Ortsbereich Avignon einen einzigen Routingfehler. Kommend von der Mittelmeerautobahn in Richtung Rocade Charles de Gaulle in Avignon wollte der 470 innerorts nach rechts führen, obwohl eine Abzweigung nach links zum Ziel korrekt gewesen wäre.
    Dieser Fehler blieb der einzige auf den genannten insgesamt etwa 3400 km.
    In Spanien führte der Medion 470 im kritischen Bereich Barcelona und insbesondere Valencia (teilweise sehr problematische Autobahnausschilderung mit etwas verzwickter Verkehrsführung auf dem Weg in den Süden) absolut verlässlich und klar auf dem richtigen Weg zum Ziel. Fehler waren keine festzustellen. Die Ansagen kamen unmissverständlich wie bei keinem anderen, mir bekannten System.
    Bei den Fahrten in Deutschland wurde von mir der vorgenannte A8 benutzt, da mein A6 in der Werkstatt war. Dieser A8 wies im Gegensatz zu meinem A6 eine metallbeschichtete Frontscheibe auf, die dem 470er beim Erstempfang des Satsignales nach dem Einsschalten erhebliche Probleme bereitete. Hier dauerte es bis zu 20 Minuten, bis er ein Satsignal und damit seine Position fand, wenn das Gerät an der Winschutzscheibe befestigt war.
    Nimmt man das Gerät jedoch in die Hand, hält es kurz zum Seitenfenster hinaus, findet es innerhalb von max. 30 Sekunden seine Position - das Erstaunliche daran ist, dass es nach Satfindung im Freien dann die Sats auch bei Befestigung hinter der bedampften Windschutzscheibe ohne Unterbrechung korrekt erkennt und auswertet.
    Beim A6 mit seiner unbedampften (unbeschichteten) Windschutzscheibe ist die Satfindung überhaupt kein Problem, bereits wenige Sekunden nach dem Einschalten ist das Gerät voll auf Empfang.
    Der TMC-Empfang im A6 funktioniert auch ohne Einstecken des TMC-Antennenkabels meist einwandfrei, das TMC-Signal zeigt "grün" und Verkehrsfunkmeldungen erscheinen im Display - einfach nur mit dem Gerät und ohne weitere Antenne. Dies sowohl in Deutschland wie aber auch in Frankreich und Spanien.
    Die Bluetooth-Verbindung zum Samsung SGH E-730 (das sich in der Medion-Kompatibilitätsliste findet) ist einwandfrei. Die Sprachwiedergabe dürfte etwas lauter sein, der Lautsprecher verzerrt in höchster Lautstärkeeinstellung etwas (wie auch bei der Navigationsansage). Die grundsätzliche Lautsprecherqualität ist sowohl bei Becker wie auch TT besser.
    Ungeachtet dessen ist aber auch beim 470er die Verständlichkeit der Ansage jederzeit gewährleistet.
    Nachteile des 470er sind: zu kleine Schrift der Anzeige, zu helle Displaybeleuchtung im Nachtmodus (stark blendend).
    Nachdem das 470er etwas mehr als eine Woche im Auto in Betrieb war und meine Frau bei vielen gemeinsamen Fahrten die hohe Qualität der Routenführung mitbekam, war sie total begeistert, zumal sie den direkten Vergleich zum von ihr bislang genutzten TT One (neu) ziehen konnte.
    Sie wollte auch unbedingt einen Medion haben. Da im Geiz-Markt keiner mehr vorhanden war, gelang es mir durch Zufall an einen originalverpackten 465 aus dem bereits eine Woche zurueckliegenden ALDI-Angebot zu kommen (in Friedberg/Hessen lag noch einer herum).
    Währenddem der 470 die PE-Software 2.0 aufweist, befindet sich auf dem 465er die Software AE 2.3.
    Unterschiede zwischen 470 und 465 sind: 465 hat keinen Spurassistenten, hat nur TMC statt TMC-Pro und hat keine Bluetooth-Anbindung.
    Der Rest ist praktisch identisch (Menueseitig finden sich ein paar kleine, aber für mich unbedeutende Abweichungen).
    Wir haben nun den 465er über die Tage seit dem Kauf -also auch auf der Fahrt von Deutschland über Frankreich nach Spanien- permanent parallel zum 470er laufen lassen. Es gab während dieser vielen Kilometer keine einzige Abweichung der beiden Geräte voneinander.
    Weder in der Displayanzeige der Route, noch in der Ansage.
    Beide Geräte arbeiteten völlig identisch, was klar darauf schliessen lässt, dass die Software der PE-Version überarbeitet und aktualisiert wurde, obwohl sie immer noch die Versionsnummer 2.0 trägt.
    In Spanien finden sich im Kartenmateril der beiden Geräte Strassen, die kein anderes, von mir jemals benutztes (auch aktuelles) Gerät aufweist.
    Die Daten sind ganz offensichtlich hochaktuell, selbst neueste Veränderungen bzw. Korrekturen des Strassenverlaufes sind eingepflegt.
    Fazit dieser kleinen Erprobung:
    Noch nie hatte ich trotz zahlreicher Neukäufe in den letzten zwölf Monaten ein derart zuverlässiges, präzise arbeitendes Navigationsgerät in der Hand wie die beiden Medion 465 und 470.
    Von meiner Seite: klar der beste Kauf bisher.
    Viele Gruesse
    Guenter
    PS: Nein, ich arbeite nicht für Medion. Nein, ich kenne dort auch niemanden und bekomme auch ganz sicher (leider) keine Provision für einen derartigen Erfahrungsbericht.
    Aber die positiven Erfahrungen sind so übermässig gut, dass ich sie einfach mal der grossen Runde bekanntgeben muss.
  • Hach ja... ganz tief ins uns drin haben wir es doch schon immer gewusst, oder? :love2
    Danke für diesen "kleinen" Erfahrungsbericht ;D
  • Danke für diesen Bericht.
    Etwas positives zu lesen ist auch mal gut ... :)
    mfg
  • Hallo Guenter H. ,
    also wenn ich nicht schon den PNA 470 hätte, dann nach diesem super Testbericht von dir würde ich ihn kaufen.
    Sicher hat auch der 470 seine Macken aber auch ich bin immer an meine gewünschten Ziele geführt worden.
    Diese Bericht wird sicher vielen die Entscheidung leichter machen ein für sich passendes System zu finden.
    Dank der vielen tollen Skins ist der PNA 470 für mich die richtige Wahl gewesen.
    Gruß M : drink
  • Hallo Michi,
    vielleicht hilft es ja wirklich dem Einen oder Anderen.
    Fakt ist, dass ich Medion erst einmal mit sehr spitzen Fingern angefasst habe, weil ich aufgrund der durchwegs nicht überragenden Erfahrungen mit TomTom, Thomson und insbesondere Garmin einem Newcomer wie Medion erst einmal noch weniger zugetraut habe.
    Glücklicherweise habe ich mich aber überreden lassen, den 470er bei Rückgabe des Intuiva zu nehmen.
    Ich bin seit eiwiger Zeit auf der Suche nach einem weitgehend sinnvoll und sauber routenden System, auf das man sich verlassen kann. und immer wieder gab es dabei teils massive Enttäuschungen - daraus entwickelte sich bei mir dann ein schon fast verrücktes Verhalten, immer weiter zu suchen und auszuprobieren - trotz der teils erheblichen, damit verbundenen Kosten (nicht alles wurde rechtzeitig umgetauscht).
    Mit dem 470er (und dem 465er) scheint jetzt Ruhe eingekehrt zu sein.
    Ich bin erstmals glücklich mit einem System, der Zwang, permanent auszuprobieren und Besseres zu suchen, ist raus.
    Ich finds klasse, dass es jetzt endlich so gekommen ist.
    Und das mit einer Marke, der ich es als Letztes zugetraut hätte.
    Jetzt fange ich mal an, die hochinteressanten Skins auszuprobieren.
    Neues Spiel :-))
    Viele Gruesse
    Guenter
  • Danke, Guenter, für diesen 'kleinen' Erfahrungsbericht, der mich - wie auch andere Erfahrungen hier - eigentlich nur wieder darin bestärkt hat, das es aktuell nur sehr schwer ist, selbst in höheren Preiskategorien ein gleichwertiges oder gar besseres Navi zu finden.
    Und gibt es überhaupt das beste Navi, dem garantiert keine Fehler nachzuweisen sind?
    Ich reiße zwar nicht so viele KM pro Jahr runter und bin in der Stadt meistens auf mir bekannten Str. unterwegs. Aber ich habe auch schon so manches eingebaute Teil (in den meisten Fällen Becker), aber auch TomTom und Navigon auf dem PDA bei der Arbeit bewundern können/dürfen und jedes hatte so seine Macken, angefangen bei Abstürzen, über falsches Routing oder viel zu lange Berechnungszeiten oder zu lange ein nerviges 'Bitte wenden!'.
    Und genauso gibt es an der Bedienung und Ergonomie am 465/470 noch einiges zu bekritteln, aber mithilfe der Skins ist es doch auch leichter, sich seine eig. Oberfläche zu basteln und damit so manche (leider nicht alle) Unzulänglichkeiten zu bereinigen bzw. grade zu bügeln. Und wo kommt man hin, wenn man immer nur das Negative betont.
    Dein Bericht ist auch für jeden neuen Interessenten lesens- und empfehlenswert, der sich vielleicht von der teilweise polemisch geäußerten Kritik oder von ein paar Schlagworten hier im Forum zu Unrecht beeinflussen und von einem Kauf abhalten läßt.
    Danke nochmal!
  • Hallo Guenter,
    dann mußt Du wohl "andere" Geräte haben, als mein Bekannter und ich, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Habe aus Deinem Bericht herausgelesen, daß Du irgendwie aus der Rhein-Main Ecke kommst, oder hier unterwegs bist. Habe jedes Wochenende frei, können wir uns gern mal treffen und dann werde ich Dir die Fehler vom 470er(PE 2.0) und vom 465er (AE 2.3) in der Praxis vorführen, Du wirst überrascht sein, garantiert........ :)
    Bin zwar noch nicht soviel Kilometer damit gefahren wie Du, aber die Fehler sind leider da und seitens Medion, bis heute nicht behoben. Bin schon sehr gespannt, wie gut "Deine" Geräte auf meinen "Problemstrecken" funktionieren und dann kannst Du Dich davon überzeugen, wie perfekt der MN|5.2.6 mit seinen alten Karten von 2004 und der MN|6 mit den Karten von 2005, hier navigieren.
    Mfg
    Belongo
  • @GuenterH und die anderen:
    Kann ich bestätigen, ist auch meine Erfahrung (wenngleich ich nicht soviele Navis ausprobiert habe - aber ein paar in Mietwagen waren es dann schon).
    Es ist schon erstaunlich, wenn man dagegen die ganzen Testberichte in den Zeitungen vergleicht: das ist nahezu alles schnell heruntergeschriebene Geschreibsel, und manchmal denkt man, da wird einer gesponsort. Was mich am meisten immer ärgert ist, dass der Umstand, dass sich immer über Features verausgabt wird und die Qualität der Routenführung etc. fast völlig unter den Tisch fällt (z.B. Stichwort "Ökonomoische Route").
    Nun ja, glücklicherweise haben wir den Medion gefunden ;)
    Hoffentlich kommt noch der von Jehuwa ständig prophezeite Patch und noch mehr hoffentlich behebt der die ärgerlichen Problemchen. Und dann können wir hier alle am guten Ruf von Medion feilen.... 8)
    Ach ja: das Teil (sowohl der 470er als auch der 465er) stürzen gerne schon mal ab - das liegt aber an Windows CE. Ein Reset und alles ist wieder gut : drink
  • Hmm,
    also Abstürze hatte ich bisher, nach knapp 20000 km, noch nie. ?(
    Mfg
    Belongo
  • ich Besitze das 470 erst eine relativ kurze Zeit und habe seitdem im Umkreis von ca.100 km lt. meinem Bestand in 30 verschiedenen Orten ca.120 verschiedene Adressen eingegeben und habe ohne jetzt auf den Putz zu hauen eine Trefferquote von 99 % :]
    Ich bin der totale Neuling in punkto Navi und hatte bis dato immer nur meine Routen mit Map&Guide 8.1? ausgedruckt und hatte deshalb kaum ne Chance gehabt, schnell am Ziel zu sein, oder es zu finden
    Das 470 ist Top obwohl ich nie ein anderes hatte und Fehler, naja wenn ich 8 Navis hätte, würde ich wohl nie ankommen, da ich bestimmt alles wild durcheinander Programieren würde :D
    Paps
    Ps. doch ein Fehler, mein Navi ist immer der Meinung, daß ich ca.300m
    weiter Wohne?
    Original von Paps
    weiter Wohne?
    Schau mal, ob deine Hausnummer überhaupt im Kartenmaterial hinterlegt ist.
    Ansonsten kannst du, wenn du vor deinem Haus stehst, die aktuelle Position speichern und als Heimatadresse hinterlegen.
    bonnie
  • Nun, ich denke das Guenters PNA 470 vom GeizistGeilMarkt einen anderen Softwarestand haben wird als unser 96080 vom Aldi... Das bei uns noch der ein- oder andere Bug drin ist und auch kleinere Routingfehler vorkommen, ist ja nichts Neues, denn deshalb warten wir ja auch auf ein Bugfix...
    @guenter: Kannst uns ja mal Deine Versionsnummer kommunizieren..., danke!
    SatMark
    P.S.: Dein Schriftartproblem kannst Du mir den Skins hier sicher lösen. Meinen BMW-Skin kannst Du auch auf die Cockpit-Farben eines Audis anpassen ;)
    Original von bonnie
    bonnie
    da hab ich gleich die nächste dumme Frage: Schau mal, ob deine Hausnummer überhaupt im Kartenmaterial hinterlegt ist. ?( ?(
    Ich hab das schon einige mal getan, die Position gespeichert, Navi sagt weiterfahren, am nächsten Haus vorbei mit der nächst höheren Nummer, an einem nichtbebautem Grundstück vorbei mit der eigendlich nächsten höheren Nummer und am nächstem Haus, welches noch höher ist, da solls sein X( und das coole ist, die Post schleppte regelmäßig die Post zu dem genanntem Haus, klartext ich hab die 6 und alles will zur 12, ich möchte es doch wenigstens meinem Navi lernen wo ich Wohne :D :D
    Paps
  • hallo Belongo,
    den Vergleich können wir gerne mal machen. Dies dauert allerdings ein paar Tage, da ich erst zu einem noch unbestimmten Termin im März wieder in Deutschland bin (und dann nicht mit dem Auto, sondern mit dem Flieger komme).
    Doch zurück zu meinen Erfahrungen mit den Medions:
    Ich habe den 470 mit allergrösster Skepsis gekauft und hätte das Thema Medion ganz sicher überhaupt nicht in Erwägung gezogen, wäre die Qualität des Thomson nicht derart schlecht gewesen, dass ein Umtausch zwingend notwendig war.
    So kam ich aufgrund der Verkäuferempfehlung absolut ungewollt und ungeplant zum Medion-Gerät.
    In der Zeit seit Kauf (etwa 3400km wie geschrieben) habe ich -als grobe Übersicht- folgende Strecken damit befahren und permanent das unwidersprochen sehr gute Audi-Festeinbaugerät in einem nagelneuen A8 mitlaufen gehabt, um zu vergleichen:
    Schmitten/Taunus nach Frankfurt-Riederbruch und zurueck, Schmitten nach Giessen-Linden, nach Frankfurt-Höchst (MTZ), nach Schotten/Vogelsberg, nach Frankfurt Hanauer Landstrasse, nach Darmstadt-Innenstadt, nach
    Eschborn, nach Stuttgart-Innenstadt und alles jeweils zurueck. Von Stuttgart über Alsbach-Hähnlein an der Bergstrasse. Von Frankfurt nach Mannheim und zurueck etc.etc. Alleine in Frankfurt waren es mehr als 30 Ziele in den unterschiedlichsten Stadtteilen von Fechenheim über Innenstadt bis Griesheim und Höchst. Dazu dann noch die Strecke von Schmitten über Wetzlar nach Offenbach (Sprendlinger Landstrasse) und zurueck.
    Alle Fahrten absolvierte der 470 ohne einen einzigen Fehler. Keine falsche Streckenberechnung (die meisten Strecken kenne ich aus dem FF), keine Fehlansage, keine unsinnige Aufforderung zum Wenden, kein Unsinn in einem Kreisverkehr - nichts.
    Alles absolut und ausnahmslos hundertprozentig paletti.
    Nun mag es zwar sein, dass ich zufällig fehlerlose Strecken erwischt habe, die Vielzahl der unterschiedlichen Routen gibt jedoch meines Erachtens eine verlässliche Auskunft über die Qualität des Gerätes, zumal diese sich -mit Ausnahme der einen falschen Berechnung in Avignon/Frankreich ja nahtlos als absolut korrekt und ideal auch in Frankreich und Spanien erwies. Auch heute bin ich hier in Spanien etwa 150 km auf einer mir gut bekannten Strecke in der Communidad Valencia gefahren - fehlerfrei sowohl auf kleinen Strassen, Nationalstrassen und der Autobahn - mit korrekter Anzeige der Beschilderung, der Spuren und absolut richtigen Ansagen.
    Trotz Deiner vielleicht nicht so glücklichen Erfahrung bleibe ich nach den bisherigen Erkenntnissen dabei, dass ich kein anderes Fabrikat kenne, das in der Lage ist, diese von mir gefahrenen Strecken derart fehlerfrei zu absolvieren wie das 470 bzw. das 465.
    Ich streite auch ganz sicher nicht für Medion oder lege mich für die "ins Zeug" - einzig ich bin glücklich darüber, dass die von mir ja recht permanent betriebene Suche nach einem wirklich funktionsfähigen und zuverlässigen Navi für mich mit dem Medion offenbar ein Ende gefunden zu haben scheint.
    Vielleicht stosse auch ich in Zukunft auf den einen oder anderen Fehler, bislang jedoch sieht das Ganze äusserst positiv aus - und zwar so positiv, wie noch nie erlebt.
    Viele Gruesse
    Guenter
  • Hallo Satmark,
    mein 470er hat die Versionsnummer 2.0 - 4106 Q 206
    Viele Gruesse
    Guenter
    Danke für den Hinweis auf die Skins wegen der Schriftproblematik.
    Ich fange morgen mal an, damit zu spielen, auch in Bezug auf die Farben.
