ZitatOriginal von hk-ac
ist aber auch nicht weiter verwunderlich,den der 470 hat den empfänger im gegensatz zum pda ja eingebaut!
Ob der Empfänger im Gerät eingebaut ist, oder in der Stromversorgung sitzt hat keinen Einfluß auf die Empfangsleistung. ![]()
habs jetzt auch mal ohne antenne versucht,und siehe da
günther hat recht!!!!!!!!!!!!1 kein empfangsproblem bei tmc - und auf der autobahn bei erkelenz sogar tmc pro!!!!!!!!!
Meine Werkstatt hatte mir von einem Antennenadapter wegen möglicher Probleme mit dem Datenbus des Passats abgeraten. Deshalb habe ich versucht, die Antenne etwas versteckter zu verlegen. Dazu bot sich die Nut unter dem vorspringenden Oberteil des Armaturenbrettes an. Dort entlang bis zur der Beifahrertüre und dann auf der Windschutzscheibe an der A-Säule entlang nach oben.
Das Ergebnis war ernüchternd: kein TMCpro-Empfang mehr und TMC-Sender brachen dauernd weg. Natürlich kamen noch einige Meldungen rein, aber eben nicht alle verfügbaren. Habe also erst einmal reumütig zur hässlich Windschutzscheibenverlegung zurückgerüstet.
bonnie
