instalationMN6 und MN5 daneben
    Original von thj
    nö, die Karte(n) vom MN 6 haben das auch im Namen.
    z.B. Europe_MN60.map
    Gruß Thomas
    was willst Du damit sagen? ?(
    Der vordere Teil des Namens ist völlig egal, und hinten heissen sie beide - wie Cpt.Hardy anmerkt - MAP
    EDIT: jetzt verstehe ich, was Du sagen wolltest: Verwechslungsgefahr ausgeschlossen :)
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
  • also ich hab's noch nicht ausprobiert, da mich noch mit der Datenübernahme rumschlage.
    Es ist doch bisher so gewesen, daß man alle Dateien mit der Endung *.map in der Kartenauswahl angezeigt bekommt (ist ja völlig Banane, in welchem Unterordner auf der SD die gespeichert sind...)
    Somit kann man ja im MN6 auch eine MN5 Karte auswählen, was ja bestimmt einen Absturz hervorruft, oder? Das meinte ich mit meiner Frage.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Original von HSVMichi
    Ich wollte damit sagen, dass es keine Probleme mit der Kartenauswahl gibt da
    die Karte(n) (habe nur D) von MN5 : Germany MN52.map heißt und die von MN6 Europe_MN60.map heißt.
    Nun dachte ich, dass das die jeweilige Version bezeichnet. Oder stimmt das nicht?
    Gruß Thomas
    Original von thj
    Gruß Thomas
    Klar stimmt das. :)
    Original von Cpt.Hardy
    MN6 stürzt nicht ab, zumindest da noch nicht, bloß weil du eine Karte für MN5 oder Medion5 auswählst. Es erscheint nur die lapidare Meldung das es keine gültigen Karten für MN6 sind.
    Klar stimmt das. :)
    Habt Ihr da andere Karten vom MN|5?
    Also meine MN|5 Karte von Deutschland auf der DVD nennen sich Gemany.map
    so ganz ohne MN5.x
  • Ludwig, hast Recht - bei Navigon's MN|5 steht keine Bezeichnung dabei. Bei Medion weiß ichs nicht.
  • beim MEDION Navigator heißen die auch nur Germany.map aber da ist eh alles ganz anders (damit auch blos nichts zusammenpaßt oder anderswo weiterverwendet werden kann X( X()
    Hardy
    So jetzt habe ich es durchprobiert.
    MN|6 zeigt die Karten des MN|5 nicht an.
    Es besteht keine Möglichkeit versehentlich die Karten des MN|5 unter MN|6 auszuwählen.
    Noch dazu wo normalerweise die Karten des MN|5 direkt auf der Karte sind und die Karten des MN|6 im Ortner Maps.
    Auch wenn ich die Karten des MN|5 ins Unterverzeichnis Maps kopiere , zeigt sie MN|6 nicht in der Kartenauswahl an.
    lg
    ludwig
  • Klingt auch logisch. Die Dateiendung MAP ist nicht produktspezifisch, und unabhängig, wie die Kartendatei vorne heisst, wird dann bei der Auswahl im Navigationsprogramm das Land in unserer eingestellten Heimatsprache angezeigt.
    Vermutlich wählt das Navi zunächst alle MAP und prüft dann anhand irgendwas (Header, Prüfsumme ??), ob und um welches kartenmaterial es sich handelt.
  • Also bei mir zeigt MN6 auch die MN5-Karte an.
    Die MN5-Karte liegt auf der SD.
    Wenn ich sie anwähle, wird die Karte auch übernommen.
    Danach hängt MN6 sich dann auf.
  • So, habe jetzt MN5 und MN6 parallel installiert. Beides auf SD-Card einschl. aller MN5-Skins, level0.mpl etc, und mini4inis für MN5.
    Beide, also MN5 und MN6 laufen einwandfrei.
    Ist ne richtige wohltat MN5 mal wieder rennen zu sehen. : drink
    Gruß, kawazr7s
