Routenanpassung MN6
  • Weiß nicht woran es liegt, aber es geht nur die Gegenrichtung, also Erfurt-HH.
    Aber HH-Erfurt geht nicht.
  • Werde es mal testen und versuchen zu korrigieren!
    Danke für eure Tests :tup
  • Erfurt nach Hamburg Kurze Route 360 KM
    Erfurt nach Hamburg Schnelle Route 492 KM
    Hamburg nach Erfurt Kurze Route 470 KM *lachhaft*
    Hamburg nach Erfurt Schnelle Route 491 KM
    Egal ob Original, oder meines hier stimmt was mit der Berechnung der Kurze Route nicht. Bei verkürzung der Routen klappt es dann wieder einwandfrei.
    Passt also genau zum bekannten Bug.
    Einmal editiert, zuletzt von XCV7 ()
    du hast die Richtungen bei den Werten vertauscht, glaube ich.
    Also zum festhalten:
    Original-Routing: Erfurt-Hamburg nur richtig bei "kurze Route"
    geändertes Routing: Erfurt-Hamburg immer richtig
    Hamburg-Erfurt immer falsch, egal ob original oder angpasst.
    Das Routing von MN6 ist denk ich mal doch ziemlich gut, nur der BUG verhindert momentan, dass gut geroutet wird, wenns über 300 km geht, denn zu TomTom 6 wurde ich schon mehrfach sehr positiv überrascht.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Naja, kurze Route möchte ich auf diese Distanz nicht wählen :D :D
    Habe mir den Spaß einmal gemacht mit MN|4 von Hamburg nach Thüringen (nähe Hof/Bayern). Morgens um 4 losgefahren, nachmittags halb drei angekommen :D :D Rückfahrt mit normalem Profil unter 4 Stunden : drink
    Ich denke, man darf hier die kurze Route nicht zum Vergleich ranziehen, da dann doch sehr viel übers Dorf geleitet wird.
  • Ja nee schon klar. Also nach dem Update muss es schon auch mit der schnellsten Route funktionieren, sonst wäre ich wirklich enttäuscht. Auch in beide Richtungen. :D
    Nur da er mit kurzer Route jetzt schon den richtigen Weg findet, ist die Routing-Engine wahrscheinlich nicht völlig kaputt, sondern muss nur etwas gedebugged werden. ;)
    Aber kurze Route ist natürlich kein Dauerzustand.
  • Problem ist, wenn die Kurze nicht stimmt, kann die Optimal nicht richtig erzeugen werden, denn die Optimale steht mit einem Faktor in Beziehung beider :D
  • Ich hab es auch nochmal mit kurzer Route probiert.
    EF-HH: 3km weniger, weil er bei Nordhausen die 5km A38 meidet, sonst gleicher Verlauf.
    Sigi
    Einmal editiert, zuletzt von Sigi43 ()
  • Ich hab mal ne dumme Frage ,was macht man mit ApplicationSettings fuer PDA V. 3.zip? Wird sie Irgendwo hin kopiert? ?(
    Original von red01
    Auf dem PC entpacken und die Datei nach vorheriger Sicherung der Originaldatei ins Verzeichnis MN6\Settings kopieren
  • @ Zero511
    Hast Du die kurze Route mal genauer angeschaut. Die geht geht wohl über kleinere Straßen im Harz mit längerer Fahrzeit. Deshalb nehme ich die nicht, weil ich angst habe, über Feldwege geschickt zu werden....
    Bei der neuen Version spart er da die A38 ein, was auch kein Vorteil ist.
    Sigi
  • Da müssen wir dann wohl oder übel auf das Update warten bzw. uns solange mit Zwischenzielen behelfen.
    Weiß eigentlich jemand, ob das Problem beim PNA-Update endgültig behoben worden ist?
    Ich blicke da nicht so durch mit den ganzen Versionen für LOOX, Transonic usw. ?(
    Das Problem besteht ja erst seit 6.1 beim PNA Transonic. Ein weiteres Update gab es bisher für diesen Typ noch nicht. Daher hoffe ich ja das es beim nächsten Update wieder besser geht.
    Original von Zero511
    Das sehe ich so: die PNA-Versionen bis 6.1 haben alle diesen Fehler außer 6.1 für N100.
    Beim PDA soll es mit 6.1 behoben sein.
    Das Rouingproblem der falschen Streckenwahl ist nur bei Routen über 300km vorhanden.
    Aber die Datei von XCV7 funktioniert auf allen meinen Teststrecken nach vollziehbar. Allerdings kommen mir die Reisezeiten etwas lang vor, aber mit schnellem Pkw klappt es mit 2kleinen Pausen incl.
    ´Sigi
