ZitatOriginal von germie1
... schau nochmal unter zu noch'n blauer Skin: MN|6 blue nur für QVGA_Hochformat (blue_skin_small.rar). Einfacher blauer Skin ohne "Autoanimation" für QVGA / Portrait.
... super, vielen Dank!
Hallo germie1,
habe den Fehler gefunden! Ich weiß aber nicht, wiso das passiert. Wenn ich den Link anklicke, wird folgende Adresse angezeigt:
"http://forum.pocketnavigation.de/thread.php?threadid=1060971&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=3"
Damit klappt es nicht. Ändere ich die Seite von 3 in 1, ist es ok.
"http://forum.pocketnavigation.de/thread.php?threadid=1060971&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=1"
Naja, Hauptsache ich hab's gefunden und kann probieren.
Nochmals vielen Dank für Deine tolle Arbeit.
DK9JH
ZitatOriginal von theloop
servus z´sammen,
ich hoffe HIER mal Hilfe zu bekommen für mein Prob.
Welches Font_Templates ist zuständig für die Schrift unter "Sonderziele auf Strecke". Ich möchte gerne aus dem grau ein strahlendes weiß machen. hat schon jemand diese Änderung im Skin von Hendrik vorgenommen und kann mir sagen was ich ändern muß?
Da ich meine *.res seit Tagen umbaue möchte ich nur noch diese eine Änderung vornehmen, und weiß leider nicht wie und wo
danke für eine Antwort
Hier, hab es gefunden!
Hi Schnorps,
ganz herzlichen Dank für Deine Mühe. Endlich ist diese leidige Schrift gefunden. Wie peinlich für mich, dass ich in dem selben .dat-File herumgehext habe, aber offensichtlich immer an der falschen Stelle. Weiße Schrift im mod. blue Skin läuft jetzt einwandfrei.
THX germie1
OK, habe nun die Änderung vornehmen können und es funzt.
Nun ein anderes Ärgernis gegenüber der 6.0er Version. ![]()
Ich habe mir die blauen/länglichen Querfelder für die Straßennamen/anzeige um mehrere Pixel gekürzt und transparent gemacht. In der Version 6.0 wird der Straßennamen zu Beginn der Navigation/Simulation mittig zum Bildschirm angezeigt. In der Version 6.1 nun linksbündig
Beim Routing und erscheinen des linken Pfeilfenster wird der Name wieder mittig eingerügt.
Fahre ich mit Version 6.1 mit "aktuelle Karte" anzeigen (ohne Zielnavigation) steht der momentane Straßenname auch außerhalb des Feldes linksbündig. Was in der Version 6.0 mittig ist
Bild1 Version 6.0
Bild2 Version 6.1 (siehe roten pfeil)
Bild3 routing/navigation
Hi theloop,
...kann Dir zwar zu Deinem Problem nicht so richtig helfen, da die Schriftenpositionierung in irgend einem .dat-File vorgenommen wird und die Hexerei kennst Du ja selbst. Aber noch einmal zum Anzeigefenster der "Sonderziele auf Strecke", dank Schnorps ist ja nun das Schriftfarbenproblem gelöst. Aber probiere mal die veränderte Abbildung der Laufleiste aus, sollte auf blauem Grund besser aussehen - vielleicht hast Du´s aber schon geändert?
Gruß germie1
Hallöchen,
ich habe mir mal die Mühe gemacht und den Skin von hendrik_1 und pikko (an dieser Stelle vielen Dank Euch beiden) zusammengelegt und noch ein paar Sachen verändert.
Wer möchte, kann ihn ja mal ausprobieren.
Die Datei ist für QVGA 240x320
Einen netten Porsche gibts auch noch dazu!
Hi theloop,
Gruß germie1
servus germie1,
danke für den tip, habe mir die zip gezogen und werde es bei zeiten einspielen ![]()
das mit der Schriftenpositionierung wird dann noch warten müssen bis einer das rätsel gelöst hat. es tritt auch auf sobald man das ziel erreicht hat und keine navigation mehr stattfindet. schwups ist der straßenname am linken bildrand ![]()
servus germie1,
Hi theloop,
...noch ein Hinweis. Hast Du schon mal probiert in welchem .dat-File (ini_files\Auflösungsverzeichnis z.B. 240x320) "template18" vorkommt? Dort könnte sich u.U. die Positionierung der Schrift verstecken, da ja "template18" für diese Schriftfarbe verantwortlich ist. Evtl. im Vergleich mit den .dat-Files aus MN6.0. Vermutlich wird die Positionierung in der "Dialog_Map.dat" irgendwo zu finden sein. Hier kommt der Verweis auf "template18" mehrfach vor und diese Datei ist auch stark verändert worden.
Viel Glück,
Gruß germie1
Hi
@germie1, irgend etwas läuft mit deinem Skin auf meinem HX 2750 schief. Schau dir mal die angehängten Bilder an.
Ich habe versucht diesen zu installieren, und habe auch wie du schreibst die MN6ResourcesBinary.res und die ApplicationSettings.xml aus deinem Paket gegen die orginalen getauscht. Wo ist das TMC Symbol?
Tips?
Nur zur Info, der Skin von
@Hendrik 1 funktioniert bestens, da tausche ich aber nur die MN6ResourcesBinary.res, bei dir soll ich beide oben genannten Dateien tauschen. Warum?
rotzbengel
Edit: Ich hänge mal noch die log Datei von MN6 an.
ZitatAlles anzeigenOriginal von rotzbengel
Hi
Tips?
Nur zur Info, der Skin von @Hendrik 1 funktioniert bestens, da tausche ich aber nur die MN6ResourcesBinary.res, bei dir soll ich beide oben genannten Dateien tauschen. Warum?
rotzbengel
So wie das aussieht, hast Du den Skin für Version 6.0 genommen und nicht den für 6.1.5
Den richtigen für 6.1.5 gibt es hier:
Hi
@geryx, irgendwie führt dein Link dahin wo ich nichts sehen kann. Kontrolliere das mal. Danke.
Es geht auch um den Skin von
@germie1, und nicht den von hendrix 1.
rotzbengel
Versuchs nochmal hiermit:
Dort ist unten im letzten Beitrag der angepasste Skin von germie 1
sorry, aber irgend wie passt´s nicht. Die Seite die ich aufrufe ich weiß und leer.
Das erhalte ich:
rotzbengel
Hi rotzbengel,
geryx hat recht, Du hast irgendeinen Mix aus MN6.1.5 und einer .res-Datei für MN6.0 auf Deinem PDA und das kann nicht funktionieren, da Navigon die in den "ini_files" befindlichen .dat-Files z.T. erheblich verändert hat (das ist ja wohl auch der Sinn des Updates). Das belegt auch die von Dir angehängte .log-Datei.
Wenn ich 2 getrennte .rar-Dateien ins Forum gestellt habe, dann war es nur deshalb, dass die Dateien für eine geänderte Startanimation (Wunsch eines BMW-Fans) separat heruntergeladen werden können. Das hat nichts mit der fertigen .res-Datei zu tun, in der die Animation schon eingebaut ist.
Weshalb der Link aber bei Dir nicht funktioniert kann ich nicht nachvollziehen, vielleicht liegt es an Deiner Browsereinstellung. Scheint irgendwie am IE 7 zu liegen, unter Firefox, Opera und Netscape funktionieren die Links einwandfrei. IE 7 öffnet offenbar eine falsche Seite ?(. Gib das mal mit einem vorangestellten http:// manuell ein "forum.pocketnavigation.de/thread.php?threadid=1060971&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=3".
Gruß germie1
