Danke für den Hinweis.....
leider finden ich den Treiber nicht, hast du den direkten LInk...
Hier der Link meines PDAS...
http://www.viewsoniceurope.com…t/NonCurrentMandW/V35.htm
Gruß Mike
Gruß Mike
NACHTRAG
ist dieser Prolific-TReiber USB-to-seriell für alle PDAS und Gps-Empfänger einsetzbar... habe ihn aber auf der Hompage nicht gefunden....?
Gruß Mike
definitiv ist die Mouse usb und der PDA Seriell...., wie bekomme ich den TReiber auf den PDA er lasst sich nicht Instalieren.....Prolofic hat jemand eine Idee
Hallo ihr da...,
hat den keiner einen Tipp wie ich den Prolific Treiber finde und Instalieren kann..
Gruß MIke...
ZitatOriginal von Zeiskam1
... hat den keiner einen Tipp wie ich den Prolific Treiber finde und Instalieren kann.. ...
Hallo Zeiskam1
Ich habe mittlerweile mal in den technischen Daten des PDAs gelesen. Auch andere Berichte zum PDA zeigen nicht darauf hin, das dort ein USB-Anschluss drin ist. Also brauchst Du die Treiber nicht. Dein Problem liegt an anderer Stelle.
Also der Viewsonic ist IMHO baugleich mit dem ersten Aldi-PDA MD2910/7200, allerdings konnte dieser upgedatet werden auf WM2003. (Einige haben das Update damals in ihren Medion eingespielt...)
Der Anschluss kann nur seriell sein!
Ist Dein Y-Kabel nun ein USB-Kabel? Dann klappt es definitiv nicht!
Es müsste eigentlich das alte Medionkabel funktionieren.
Hall Familienfierfuss,
ja du hast recht Angabe Hersteller Viewsonic serielle Schnittstelle.
Das Ykabel von Royaltek weis ich nicht ob USB auf jedenfall steht in der Beschreibung der Mouse (RGM-2000) USB MOuse, siehe Anhang. Kann man das Problem nicht mit einem Treiber verändern....? Oder brauche ich ein Y-Kabel und Mouse eines Herstellers der seriell arbeitet.
MfG Mike
Mach doch mal ein paar genauere Angaben, wo Du was gekauft hast, mit Links am besten. (Die Sachen von der Maus mein ich)
Stell doch mal ein paar Fotos rein.
In den Tips and Tricks (siehe Signatur) gibt es ein paar Links zu damaligen Bastelarbeiten. Wenn die Bilder nach dem Serverumzug hoffentlich da sind, kann man einiges an Bildern und Schnittstellenbeschreibungen der RGM2000 finden.
Moin,
Die RGM 2000 gab es in 2 verschiedenen Ausführungen; einmal mit serieller und einmal mit USB-Schnittstelle.
@Zeiskam1
Du brauchst ein Kabel mit einem Pegelwandler von USB auf seriell (RS 232). Aber ob sich DAS für eine RGM 2000 noch lohnt............. ![]()
Torsten
