Nach Routenberechnung oder -planung beendet sich MN6 mit laufendem POI-Warner
  • Guten Tag,
    ich habe schon viele Beiträge über das Speicherproblem von MN6 und die damit verbundenen Probleme des POI-Warners gelesen. Mein Problem war aber nicht dabei:
    MN6 und POI-Warner starten ordnungsgemäß. Wenn man aber eine Adresse als Ziel auswählt, startet die Routenberechnung, danach startet sich MN6 immer wieder neu. Das gleiche geschieht, wenn man die Routenplanung beginnt. Liegt es vielleicht an den 60000 POIs (wovon 20000 überwacht sind?
    Bikeboy
  • Hi Bikeboy,
    es ist wahrscheinlich so, wie Du sagst.
    Wenn Du nämlich jetzt die Daten im POI-Warner zurücksetzt, läuft alles wieder, aber Du mußt POI-Warner neu konfigurieren, wenn Du kein Profil zuvor gespeichert hast.
    Habe immer wieder mal das gleiche Problem. Ursache wird also der POI-Warner sein.
    Ladgaz
  • Danke für die Antwort. Wenigstens kennt das Problem jemand :(
    Gruß - Bikeboy
    • Offizieller Beitrag
    hast du denn schon mal versucht den POI Warner zu deaktivieren und dann die Schritte mit "reinem" MN6 durchzuführen? Wenn nicht, dann mach das mal (einfach POIWarner.exe umbenennen) und berichte mal, ob MN6 dann auch abstürzt.
    Gruß, Kristian
  • Der MN6 läuft ohne POI-Warner einwandfrei. Auch das Reduzieren der zu überwachenden POIs von 20000 auf 5000 bringt keine Besserung. Ich werde jetzt mal MN6 und POI-Warner neu installieren - vielleicht hilfts. Trotzdem danke!
    Bikeboy
    Einmal editiert, zuletzt von Bikeboy ()
  • Hatte das gleiche Problem mit 2 Geräten, und bin zufällig drauf gekommen was das Problem verursacht hat.
    Hatte noch zusätzlich Blitzerpois von NL, B und Frankreich im Poiwarner gehabt, diese gelöscht und nur noch die Blitzer von Navigating drauf gelassen und schwups lief es wieder.
    Komisch hatte bei MN5 immer viele Blitzer von anderen Länder ohne Probleme am laufen.
    Meik
    das war es also. Ich kann es auch bestätigen. Seitdem ich neu installiert habe und diesmal habe ich nur die Navigation POIs drauft, läuft es besser. Ich dacht es liegt an der Neusintallation.
    Zumindest die ersten 100 km oder ca 1h. Dann wird der Warner aus dem Speicher geschmissen.
    Sendi
    Sendi
    Einmal editiert, zuletzt von Sendi ()
    ich habe auch das gleiche Problem. Allerdings bin ich aus euren Posts nicht so richtig schlau geworden ;D
    Was genau habt ihr denn jetzt gemacht? Einfach immer wieder neuinstalliert bis es ging? Ich verwende nur eine Hand voll POIs und stürtzt bei mir MN6 gleich ab :(
    Jemand ne Idee? thx
  • Nach der Neuinstallation des POI-Warners und dem Verringern der POIs auf ca. 5000 (nur feste und mobile Blitzer), funktioniert es. Wenn ich die angezeigten POIs wieder auf ca. 20000 erhöhe, funktioniert es nicht mehr.
    Bikeboy
  • Also die Neuinstallation brachte bei mir überhaupt keinen Erfolg.
    Ist das ein Modell spezifisches Problem oder ein Software spezifisches?
    Momentan verwende ich 6200 POIs. ?(
    genau das Problem hatte ich auch. Sobald MN6 bei laufendem POI-Warner in die Kartenanzeige ging, stürzte das Navi-Programm ab.
    Bei mir lag die Ursache an einem eigenem POI mit entsprechend selbst gestaltetem Bildchen. Das lief unter MN5 problemlos. Es war in 16 Farben indiziert erstellt.
    Hier im Forum habe ich gelesen, dass das wohl Schwierigkeiten macht. Ich habe dann mein Icon mittels IrfanView in 256 Farben umformatiert und es klappt hervorragend! Vielen Dank den Postern :applaus
    Vielleicht hilft dass Euch auch.
    Viele Grüße
    DK9JH
    ich hatte das gleiche Problem. Nach Update auf MN6.15 scheint das Problem nicht mehr zu existieren.
    Anoxx
  • Unglaublich, aber bei mir half diese "16 Farben"-Geschichte weiter :]
    Ein Bildchen von den POIs hatte bei mir nur 8 Farben. Nach dem ich das geändert hatte, geht jetzt alles.
    Vielen Dank für den Tipp ;)
