Hoi, habe mehrfach den MN code regenieren müssen. einmal nach dem upgrade auf WM2003 und vorher nach einer Reparatur (da hatte man mir eine andere, englische OS Version in der Werkstatt aufgespielt).
Sieht so aus als wenn der Gerätecode aus HW aund OS gebaut wird.
br, hh
Original von haha
br, hhJa, alles gut möglich
Wir sprechen hier aber von einem Soft-Reset ;D
Original von HSVMichi
Wir wollen aber mal nicht aus den Augen verlieren, dass es bisher noch keinen zweiten User gibt, der dieses Problem hat ;D
Hallo zusammen,
leider tritt bei mir das gleiche Problem auf. Ich besitze einen MD95000 (PPC150), baugleich Yak Delta 300 GPS.
Nach Softreset oder einfach mal so zwischendurch verlangt MN6 plötzlich eine erneute Registrierung. Dort sieht man, dass er eine neue Geräte ID generiert hat, und zwar immer die gleiche neue.
Abhilfe schafft auch bei mir immer nur ein Hardreset, bei dem er dann die ursprüngliche Geräte ID wieder drin hat, allerdings nervt dann, das ich immer wieder meinen Aktivierungscode eintippen muss.
Zuerst habe ich gedacht, dass es am POI-Warner oder am umprogrammieren der GPS-Maus liegt, aber leider passiert das auch, ohne jede weitere Programminstallation.
Wenn jemand noch eine Lösungsidee hat wäre super ...
Viele Grüße
Andreas
Es gibt insgesamt 4 ID's
1. Hardware-ID (sieht man zu Beginn eines Soft-Resets kurz "aufblitzen" und kann sich nur durch eine neue firmware ändern)
2. Ursprüglicher Gerätename (siehe Registry: HKLM\Ident\OrigName)
Dies ist die Voreinstellung des Gerätenamens unter "Einstellungen" - "System" - "Info" - "Geräte-ID" nach einem Hard-Reset. Dieser Name sollte sich daher auch nur durch eine neue firmware ändern.3. User-Gerätename (siehe Registry: HKLM\Ident\UsergName)
Dies ist der vom User geänderte Eintrag des Gerätenamens unter "Einstellungen" - "System" - "Info" - "Geräte-ID"4. Navigon-Geräte-ID (dies ist der Code den der MN|6 ausgibt, um zusammen mit der Seriennummer während des Registrierungsvorgangs den Aktivierungscode zu erzeugen)
Welche dieser ID's haben sich geändert?
Original von stoeberhai
es hat sich die Navigon-Geräte-ID geändert, weswegen eine erneute Registierung beim Start des Programmes angefordert wird. Die Geräte ID zu Punkt 2 und 3 steht nach Hard- und Softreset unverändert auf Pocket_Pc.
Viele Grüße
Andreas
