[MN|6 AddON] -= Update =- TMC-LIGHT-Changer6V.5.3 mit "Safety-Funktion" vom 25.11.2007
  • hi fensterfenster,
    alles klar - DEN Font kannst du damit nicht ändern.
    Die Einstellungen im Infile sind für die Auswahlbox(en) beim Beenden des Scripts.
    @cjos
    die Abfrage der Auflösung mit WM6/MortScript klappt offensichtlich nicht richtig
    - habe auch keine WM6 um das zu testen ;(
    - Danke an Oldtimer für den Hinweis ;)
  • hi zappa,
    danke für die Info zu WM6 und Mortscript.
    Das heißt auf eine neue Mortscriptversion warten?
    Als "Normal"-User kann ich da wohl nichts tun oder?
    cjos
  • hi cjos,
    nicht nötig - das ist im Script nur eine Abfrage, um die Auflösung zu ermitteln.
    Kann man auch "fest verdrahten"..
    Alles Weitere per PN/Mail..
    Generell klappt das schon, zumindest auf den meisten Geräten mit WM6. Ich weiß zwar grad nicht, welche Funktion(en) zappa für die Prüfung verwendet, generell gibt's aber eigentlich nur eine System-API (GetSystemMetrics) um Höhe und Breite des Bildschirms herauszufinden. Dass die Hersteller inzwischen an so grundlegenden Funktionen rumdrehen, ist mir allerdings auch neu. Andererseits wundert mich bei HP und HTC so ziemlich gar nichts mehr.
    Eine neue MortScript-Version kann auch keine Daten herzaubern, die das System nicht oder falsch liefert. Wenn's also nicht irgendwie an der Abfrage in zappas Script liegt (was mich wundern würde, viel kann man da ja nicht falsch machen...), heißt's also eher auf 'n ROM-Update warten...
  • So sieht's aus..
    Aus Mort's Anleitung:
    9.23.8 Bildschirmdaten abfragen (Screen)
    Bool = Screen( Typ )
    Liefert TRUE zurück, wenn die entsprechende Abfrage erfüllt ist, TRUE wenn nicht.
    Erlaubte Werte für Typ:
    "landscape" (Querformat)
    "portrait" (Hochkant)
    "square" (Quadratischer Bildschirm)
    "vga" (VGA-Auflösung egal ob Standard oder real/true VGA)
    "qvga" (QVGA-Auflösung)
    und so steht's im Script:
    lands = Screen("landscape")
    port = Screen("portrait")
    QVGA = Screen("qvga")
    VGA480640 = Screen("vga")
    ich prüfe dann auf TRUE ( 1 ) ab..
    sollte eigentlich so klappen..
    aber wie schon gesagt - ich benutze WM3
  • hallo
    wohin kopiere ich denn die Mort's MortScript ?
    und läuft es auch auf gopal 4 mit navirunner 6.1 ?
    gruss fiesta08
  • MortScript läuft auch auf (vielen, einigen??) PNA's
    In diesem Thread geht es nicht um GoPal sondern " [MN|6 AddON]"
  • Hi Klaus,
    mal eine Frage...falls MN7 für PDA auf den Markt kommt, wirst du dein Script dafür anpassen? Denn ohne TMCLC möchte ich nicht navigieren ;)
    Gruß aryps
    Hardware: HTC Diamond 1+2, GNS FM9BT RDS TMC, HTC Kaiser, HTC Hermes (WM6), HTC Magician 2 (128MB RAM)
    Software: MN|7.3.4 Europa, iGo 8, Glopus, MagicMaps2Go3, Run.GPS.Trainer, TMC-Light-Changer, Sprite Backup, Spb PocketPlus, Spb Insight, Spb Imageer, Spb Wallet, Spb Weather, SBSH PhoneWeaver, FinPocket, FlexMail, MASP AutoManager, TotalCommander, AE Button Plus, SKTools, uvm...
    Original von aryps
    Hi Klaus,
    Hi aryps,
    du hast schon richtig gefragt ... FALLS MN7 für PDA kommt -
    ich persönlich glaube nicht daran X(
    Sagen wir mal so - FALLS es kommt und FALLS es auf meinem (und adnderen) PDA's vernünftig läuft und FALLS der Preis angemessen wäre, käme ein Kauf für mich in Frage. Dann würde ich TMCLC auch anpassen.
    Wahrscheinlich werde ich über "Kurz oder Lang" auf eine PNA-Lösung umsteigen (Medion GoPal ??); dafür gibt es schon reichlich - gute! - Anpassungen. Ist nur schade um meine vorhandene PDA-Hardware - mal schauen, ob ich die dann in der Bucht loswerde ;)
  • ... schön geschrieben Klaus :applaus
    So ähnlich sieht meine Vorgehensweise auch aus ;D
  • Hallo Leutz,
    ich hab TMC-Light auf meinen FS N560 installiert und es wie im der install anleitung installiert. jetzt bekomme ich die folgende fehlermeldung wenn ich es aus dem startmenü starte:
    unknown function screenwidth
    Line:
    Resolution_x=
    ScreenWidth()
    danke schon mal
    gruß Harlekien
  • Hi Harlekin,
    such mal im Script nach den Zeilen:
    Resolution_x = ScreenWidth()
    Resolution_y = ScreenHeight()
    und kommentiere die bitte mit einem "#" am Beginn der Zeile aus - also so:
    # Resolution_x = ScreenWidth()
    # Resolution_y = ScreenHeight()
    Die Funktion wird trilweise nicht unterstützt, kann aber weggelassen werden.
  • hallo zappa,
    danke für die schnelle hilfe. sag mir doch bitte welche datei ich editieren soll.
    besten dank
    MfG Harlekien
  • Hi Harlekin,
    sorry, das "Haupt-Script" TMC-LIGHT-Changer6.mscr
    Original von zappa
    ... ist nun für August angesagt :gap
    Einmal editiert, zuletzt von ramibi ()
